Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1872 из 2499
прокладка между блоком и цилиндром, так? Поставь с прокладочного картона. Я же говорил тебе вчера, что в комплект дал Александр, бумажную прокладку (или картон правильнее). Взять чуть толще 0,8-0,9 мм, больше ведь не просядет
В непонятках.
Пойду поскребу.
Чугун. Ржавый, да и спина помнит, какой он весом.
Посадить на паранит миллиметровый, немного вжмётся и будет нормально, но степень вжатия надо-бы проверить, нынешний паранит мягкий какой-то но прилипает хорошо.
нету доверия к толстому картону , если после нагрева он просядет то головка отпуститься.
можно даже в токарном проточить если правильно зажать, ну на фрезере было бы легче.
А я вчера запарился искать головку ЗАЗ. Одну замасленную оставил в каптёрке, а чистую с коромыслами, со штангами, прокладками засунул на чердак. Еле-еле нашёл
Вчера также установил карданчик, т.е. соединил мост и КПП. Мост на 9 сантимов ушёл назад. Раму не поставить на чулки моста, нужно делать какие-то проставки 60-70 мм высотой. Как лучше сделать? Может взять швеллер 60 мм, длиной +,-15 см, приварить к раме, в нижней полке швеллера отверстия, мост притянуть стремянкой. Или к чулку приварить пластину 10 мм и на болты к швеллеру? Чулок моста становится на самом краю рамы.
я когда мост на металоломе уаз купил ,по глупости не взял проставки с одной стороны плоская с другой полукруг на чулок, теперь самому надо что то думать. скорее всего приварю к мосту пластинку с 2 отверстиями из 10 и через эти отверстия хомутом из 14 мм прутка притяну к раме. хомуты согнул и заготовил давненько , теперь надо найти куда положил
тоже так и думал но потом как то задумался, головка затягивается с усилием 4 кг, а что если во время работы расползется. наверное проточу поршень чтоб недоходил на 0.5 мм это гдето надо на 0.7-0.8 . поспешил я с цилиндрами, погнался за степенью 9. хорошо что еще выработки на цилиндрах нет, ногтем не чувствуется, только на вид где кольцо останавливается , чуть зеркальней поверхность.
Ага, какраз гололёд, нада предложить
поступило мне предложение сделать прокладку из кинголита. кто что думает, как он себя поведет. вроде он выжимается до определенного и потом прочный становится.
У меня 16б05а, патрон 160мм польский и кулачки только прямые.
Пусть головка остается как есть. Если зажигание пораньше поставить, не сгорит выпускной на нашем бензине?
если отверстие под свечку прямо просверлино то можно через переходник зажать http://www.c2n.ru/ud2m1/st_press.htm
Даже интернет такого не знает
сам толь ко что проверил, паронит с металлической составляюшей, для прокладок под выпускные коллектора.
Она неразрезная на 2 цилиндра. Даже на планшайбе не влезет
есть один вариант на дому но долгий. только бы найти камени большей с шлифовального станка. в свое время притирали головку на А-41 , день ушел
Не, это я в молодости так развлекался. Сейчас артроз, да и камня такого не найти.
Положение ручки меняется, провод ф-4,5 это 15,9 квадрата, вторичка -9,6 квадрата.
уже очередь с галошами
Может так, отверстия в верхней полке или с боку, у меня с боку на трёх болтах кусок швеллера,
Да не должно оно расползаться после первого прогрева подтянуть, и чуть позже опять проверить.
Понял, разглядел
Тогда может лучше взять уголок 75 мм, немного сделать вырез под чулок, и приварить..., добавив пару косынок. В полке швеллера неудобно резать
A какая разница, в швеллере ещё нижняя полка приварится к чулку горизонтально, можно если сверлить с боку то поставит швеллер полками вертикально, вырезав полуккруг под чулок и обварить
У меня на тракторе стоит сотый дозатор и ГЦ 40мм ,ход поршня кажется 250мм Руль работает отлично,а сколько оборотов ,не знаю. Но руль очень чувствительный,привыкаешь и нормально.
Закрылки мешают прикрепить сбоку, хотя если немного приподниму крылья, т.к. колеса отодвигаются назад и упираются в крылья. Конечно вариант крылья сзади укоротить, подумаю ещё
На моём так...правда с заводскими подушками с моста, отрезал и переварил. На новом МТ вместо заводских подушек приварил полоски из металла 10 мм. ...,,,,Да, стремянки делал дома из кругляка 16мм., гнул при помощи электросварки и молотка...
Я в своё время под заз 40 с. подкладывал кольца от мотоцикла урал или днепр,не помню.Они там вроде под цилиндрами стоят.Ну не много пришлось на наждаке по наружнему краю пройтись.
Ваня, под гильзу совсем не обязательно из металла, какая там у неё работа?...Один раз перетяжку сделал и всё!...
че то оч кую я , потеплеет попробую снять поршня и сточить в домашних условиях, до токарей уж слишком накладно чтоб снять 0.8 мм , а может что нибуть найду из люминия. 2 мм есть пластина а тоньше нет
Ваня, три наждачкой)))
