Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1870 из 2499
Еще один вопрос! может кто пользуется двигателем СУБАРУ 6 л.с. только что парень просил узнать что делать,пропала искра,он купил новую катушку за 7т.р. а результата нет,он в печали,может у кого есть такой опыт?ЖДЕМ
там в нутри всех движков стоит датчик уровня масла, который замыкает на массу. бывает он выделывается или это все через реле идет тоже может быть. просто отсоеденить все от дачика сначало потом от реле
У меня такое, и я туда не лезу, пущай работает...
Рад бы помочь, но не знаю...
Добрый вечер всем.[quote=fil78] вам поршня с таврии и кольца нужны? Поршня б/у кольца новые вроде бы как на 72 могу отдать.
Ни х....... себе!!!!!! У нас хорошо, даже малый плюс днём на улице, а в гараже +20.
А я думал что это ты такой грамотный. Давай сюда жену, пускай ошибки исправляет.
Да уже вроде согнул, при помощи домкрата, точнее двух,, так думаю намного луче получиться. Но всеровно что то мне не нравиться, завтра будем что нить делать. Железа зараза толстое, 3мм, плохо гнётся.
если резьба одинаковая то бери гайку для регулировки схождения волги и соединяй цилиндр с наконечником только в гаиках с одной стороны левая резьба а другой правая ,накрутишь на цилиндр и в крутишь наконечник и на гайке стоят два хомута которые при зажатии не дают раскручиваться наконечнику при вибрации.
НеправилЬно
Уча других, учитесь сами. Без обид, здесь не уроки грамматики.
Спасибо за советы всем,все заработало после всех манипуляций с проводами: оказалось что когда он снимал колпачек со свечки,от туда что то выпало,но двигатель завелся горячий и он доехал,а сегодня не смог завести,вот и проблема решена,всего делов то,еще раз спасибо за участие!!!
И ты решил до ся до меня7
Да ладно вам, я и свой понимаю через слова.
Я брал обрезал все с наконечника, то есть делал его круглым, вставлял в ухо ГЦ и приваривал с двух сторон.
С воздухом ничего не решил,завтра буду ставить другой насос высокого давления.
Воздух идёт только с обратки ТНВД И ещё мотор хлопает.Думаю,что замена решит вопрос,а если нет,то Я в этом деле впервые.
Да, таким способом и гнул сегодня.
Да ладно мужики, проехали. Ему просто скучно стало, вот и решил д.....ся. главное что понимаем друг друга, а на мелкие ошибки не стоит обращать внимание.
Ты уже замахнулся на чужую жену. Эх троечник
Так что учись грамоте,что бы не допускать таких грамматических ошибок .
кому интересно! кулиса переключение передач
А зачем тебе отвал?
ТУТ без микроскопа не разберёшься.
У ГЦ ухо не большое, я уже прикидывал, если только ОКОвский влезет вместо шара и то вряд ли
На волге резьба с каким диаметром?
А что можно купить сам венец и посадить на родной маховик? Тут друган такой мыслёй встревожен, так я сказал, что придётся и маховик покупать. Ведь если не ошибаюсь магнитов на том, что без венца нету.
https://fermer.ru/blog/184965/moy-traktorok-239758 здесь лучше видно
у тебя наконечник на фото волги на нём и резьба
Отличная работа .
А что за редуктор после КПП, по фото не ясно.
там два редуктора для того чтобы сделать угол, один редуктор понижает 0,25 а второй 3,0 итог 3,25 мост газель
первый от сельхозтехники второй не знаю
Получается, у вас два угловых редуктора? Приблизительно так:
да так и есть
Хотя бы со своей разобраться.
У всех есть и мне тоже надо.
О отвалах!
у меня сделан из большой трубы отрезанной вдоль.. наклон отвала регулируется г цилиндром.. который установлен вместо центральной тяги навески. Очень удобно менять угол атаки.. и я чищу в обе стороны.. т е. И толкаю и тащу ...
так ти нам все покажы а не только отвал я раньше непомню што ты свой миник показывал.
М18х1.5...и на УАЗе такая же, на Жигулях М16Х1.0 ....
Лучше купить изначально двигатель со стартером,чем этим гемороем заниматься, хотя кому то это нравится.
