Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1869 из 2499
Что не будь найдем , или поставлю уд-25. Но китайца все же брать не буду . Тогда и в правду немного добавить и купить какой не будь Форд или Фольц
у меня стоит аналогичный безимянный, еще в 2006 году был приобретен, в 2007 установлен и до сих пор эксплуатируется. из поломок - поменян только стартер и то угроблен по глупости, аккумулятор был 132-й, дури хватало, заводили без декомпрессора, вот стартер и не выдержал.
Одна ошибка есть!... ...
на пару тактов заводился
Как-раз таки меж поршнем и цилиндром, ну может не 2 мм, но точно больше миллиметра, я даже попробую померять щупом.
Вань, если медного листа не найдешь есть материал похож на паронита по цвету, называется типа "крендилит" или как то созвучно. С отцом раньше из него прокладки на трактора вырубали под выхлоп. коллектора. Он из метала с каким то нанесением. Спроси в магазинах с с/х запчастями или по грузовикам.
А как по мощности хватает ?
Леха,а в слове "дровакол" уверен что не ошибся.Зови жену снова,
страницу назад я писал.а может две
толь ко что спросил у своей (учитель русского языка старших классов, проверяет экзаменационные работы ег в крае) сказала что такого слова нет в словаре но по правилам будет дровокол так как нет соеденительной гласной а. во все что услышал написал. у самого даже двойка по русскому в четверти была один раз
Александр,ПЧ моста уже определил?Поиск выдает тех.данные по погрузчику (с таким мостом) только,про сам мост ничего нет(по крайней мере я не нашел)
Ага,моя так изнал .....это я про дровокол.
ну ты жене обьясни что форум у нас международный и тут ещё могут и не такое написать, ты сам то любишь ляпнуть что нибудь на слэнге тинейджеров, так что на такие ошибки лично я не реагирую хоть и замечаю их, я тоже в школе учился не ахти как, а на выпускных экзаменах (тогда ещё ЕГЭ не было) около меня стояла учительница и диктовала всему классу диктант,и если понимала что слово сказанное ей для меня тяжело понять то стучала ручкой по столу чтоб я над ним задумался.......
Брал без стартера,
Двигатель 9лс стартер и венец докупил позже плюс акум, так выходит на много дешевле.
Ой что то мотоциклы вспомнились, и друг торгующий запчастями, у него этих медных колец - чтоб меж цилиндром и головой класть ( или лОжить) - всех диаметров и толщин , но ведь было время , а бывало и зубилом из клапана сделаннным , из аллюминиевого листа с последующей доработкой напильником - делал и очень даже хорошо ходило.
Либо от легкового авто , вырезали кусок .Но это всё было на двухтактниках , но воздушники.
А нижнюю либо паранит , либо прокладочный картон , бывало и жесть применяли.
Учитывай то,что русский язык для него не родной.
На моей дельте китайской под цилиндром простая бумажная прокладка лежит.
Можно подумать, что вы, приходя к банкомату выбираете белорусский язык, или звоня мобильному оператору слухаеце инфармацыю на роднай мове?
Приветствую Николай! весь вечер инфу по погрузчикам читаю(мне МЕХ скинул в личку ссылку)но про П.Ч. пока не чего не нарыл,но мост покрутить успел,в итоге получилось так: поворачивая хвостовик,пока провернется одна ступица,вторая заторможена,хвостовик сделал ровно три оборота,и вот теперь размышления: если считать что в дифференциале идет понижение в сателлитах в два раза,то получается П.Ч. 6Х1,может ошибаюсь конечно..
Да нет проблем, просто явные ошибки в глаза бросаются. Вообще по барабану как и кто тут пишет. Так, черканул чтоб скучно не было. Жена не проводила работу над ошиПками, сам писал. Так, как я постоянно читаю форум, должен же я хоть что то писать? По тракторёнку пока продвижений мало. Слепил пока только одну ступицу от ОКИ на перед. Можно сделать из ступиц классики, но я делаю из того что есть и с прицелом на полный привод. 2 часа в неделю-катастрофически мало.
Мне больш прыемна слухаць размову на беларускай мове.
Но я очень хорошо знаю Русский язык и хорошо понимаю Украинский.Хотел бы изучить английский.но как-то нет времени.
Знание Русского языка чувствуется. Всегда всё грамотно написано. Спасибо.
Всё правильно,ПЧ=6.Мост мощный,а пч сделано небольшим наверно потому что диаметр колес на погрузчике не большой (15")
Я вот не выдержал, мороз не морозно пару часов поковырялся Мост собрал, вспомнил что герметик не купил, хотя все равно еще пару раз собирать и разбирать
Ту вот по рулевом управлению никак не соображу думал рулевые тяги с ЛУАЗа поставить, но вот как то слабовато выглядит нашел новые с 2101 пыльники поменять и вообще жара)))
На шток ГЦ думаю наконечник прикрутить, выточить втулку на резьбовую часть тяги приварить точками, предварительно обрезав покороче, в другой части втулки нарезать резьбу и накрутить на шток ГЦ. А вот че сделать с ГЦ, с другим концом?! может оставить как есть шар, только кронштейн приварить "соблюдя" параллельность...
фольгированный текстолит для плат
Кто собирается гнуть отвал- лист режем по ширине. Приваривает по краям усилители сразу . Цепь вокруг и домкратом давим . Думаю идея понятна? Только не пытайтесь за один проход , одним домкратом и по центру сразу согнуть.
Это я бы не сказал ,что какие-то грубые ошибки.Он пишет по-русски,но у него всегда проскакивают выражения их разговорного диалекта.
Стараюсь.
чего то я или пропустил или ты про МТЗ не отчитался....как дела с воздухом?
вопрос не корректный, кому-то и 4,5 хватает, а кому-то и 100 мало
А у меня друзья и в Беларуси,и в Украине..понимаем друг друга нормально,никогда нету проблем с переводом,даже как то приятно,а вот английский тоже не дается,только пару слов понять могу,но и друзей тама нету..и на ошибки внимание не обращаю,хотя иногда в глаза бросаются,троешник в школе был тоже..
