Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1868 из 2499
Али медную знакомый токарь делает прокладки на КАМАЗы под выхлопные коллектора....
Что именно не так написал? Конкретно можешь скозать7
Эта программа у меня работает. Либо я дурак, либо комп, либо ты. Без обид.
Понял. А как гнул сам лист?
Ну если засада с дизелем, тогда луче уже бензиновый мотор найти, все же луче чем китаец.
А то что места нет, так хорошо подумай, думаю что реально впихнуть. У меня тоже стоял этот дизель, тоже думал в жизни я с авто туда не впихну, аж нет, сварка, болгарка, и с какой то помощью мы его победили.
качество, правильно по тексту будет качаствА.стартерам по тексту правильно будет стартерОм.названии правильно по тексту будет названиЯ. дровоколе дровАкол. ты же дровА колешь! Это из одного поста. Без обид
Лёха, будешь у нас здесь учителем по Русскому языку. Правильно написал? Или опять с ошибками?
оооо! уроки начались..... а домашнее задание будет?
я об этом уже потом подумал когда токарь мне проточил низ цилиндра на 1.5 мм.
А ты шо думал, так себе!!!!!!! Вы учите буквы, а я в гараж. Мне хватит и тех букв что я знаю.
не под низ цилиндра. вот только проверил и поршень все таки чуть чуть выступает за цилиндр.
по цилиндру, выроботки нет , по крайне мере пальцем не чувствуется. вот зазор между поршнем и цилиндром 0.2 мм шупом промерял 0.15 всободненько а 0.20 в натяг. надо искать информацию, может из за того что он воздушный по этому такой зазор.
Хорошо вам , а у нас сегодня -50 обещали
из чего бы медную пластинку найти чтоб кольцо вырезать внутренним 80 наружным 100 и толщиной 0.6 мм. иначе прийдется поршня снимать и протачить немного
Та то херня, в УДешке которую я разбирал был зазор под 2 мм. А то, что поршень выступает - может прокладка компенсирует .
и че работало
вот с чего ее сделать. поранитовую бы поставить но думаю она со временем выжмется и головка сечь начнет
Правильно. Я же не зря спросил, специально с ошибками или стебёшся? Я сам троечник. Жена случайно заглянув спросила, а что так много ошибок? Вот и написал. Вообще без претензий. Проехали.
Ильдус, у нас обещают -21-жопа. А ты -50, -50.
Люмень савь! Или ищи спец паронит с металлокордом.
посмотрел данные , и понял что ты написал. 2 мм это зазор поршневого кольца, а я имел виду зазор между поршнем и цилиндром.
вот только что посмотрел данные и допустимый 0.3 а зазор в замке кольца допустимый 2 мм
На колено А почему не хочешь как я писал?
у меня есть медная труба Д60 и толщиной стенки 2мм, если её проточить в станке. разрезать вдоль и развернуть , то мона сделать прокладку любой толщины..
У меня на работе кусок такой остался, на один цилиндр хватило бы, использовали для антистатического пола в помещении АТС
Нам официальное письмо на организацию пришло
где продается и для чего используется.
в каких магазинах искать
учитель то не настоящий!!!
С банки пивной.
Я редуктор военный перекомбинировал, так ВПКашники на прокладки пакеты из аллюминиефой фольги набрали. Нормально обжимется.
тоненькая надо 0.5-0.6
Пакет.
В середину стальную, по краям люминь. Япошки раньше так делали.
Под цылиндрами стоят бумажные тонкие прокладки, у меня есть два комплекта прокладок для 30ки приготовил для сборки двух моторов, блоки отреставрировал, одну поршневую купил одна есть хорошая, к.валы шлифанул, вкладыши купил, думал который на мт стоит долго не проходит, пугали бензином 92м клапана мол гореть будут, сперва разбавлял керосином 1к10 а сейчас так работаю, говорили и в лампе гореть не будет а он прекрасно горит, видимо универсальный какой то, ко всем подходит
Так под цилиндр с чего угодно можно, хоть поронит, хоть картон.
нам тоже не очень хорошо, у нас половина от твоего, а вчера 0 был.......
