Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1866 из 2499
Я че то вас не пойму то в гаражах до полуночи то все бока на диване отлежали, тут не оглянешься и в борозду... Ладно я невесте скучно, вот и приходится на выходные уезжать в город, а погодаааа можно весь день на улице ковыряться в -20 больше 5 часов не выдерживал...
Не будем. Чё, нормальный отвал, верх немного ещё загнуть, и будет гут.
Да реально дети наше будущее. И покричать и посмеяться можно. Дочу тоже назвал Вика, до этого не одной Вике не было, сейчас пошло в моду.
Мы чё? Антихристы? Сегодня Праздник ведь :yes3:, потому на диванах
Приветствую всех! и вопрос: помогите найти инфу по этой вот железяке,не удержался и приволок домой,может чего придумаю,и еще какие колеса к нему подойдут?и пару фоток еще до кучи...
В каждом наверное районе, свои правила, и кому верить???????? Я в этом году в первые услышал что в декабре есть 3 праздника.. САВЫ, ВОРВАРЫ, и МИКОЛА., и эти 3 дня не чего делать нельзя. В первые услышал от друга, который живёт в другом конце района. Про Миколу ладно, слышал, а до.... Два календара полистал, все чисто, а у них праздники!!!!!!!!!!!!!!!! Скоро придем к тому, что работать вообще будет грех, даже в простые дни.
Сергей, видел как стоит кабина у Александр1967
Я всегда и давно любуюсь миником Сани, так шо не надо ля-ля Классный миник!
Отец лет 15 назад делал из газовой трубы трубы 50 см ф вырезал полосой около 30 см шириной и длиной на нужную ширину. Приваривал стойки от КПС по краям и 1 по середине, вверх забирал уже жестянкой, вверху труба для жесткости сваренная с жестянкой и стойками. Фотку к сожалению не смогу сделать, где то под снегом лежит...
Когда будете делать водила под бульдозер постарайтесь крепить примерно посередине под двигателем, т.е. не на краю рамы, как у заводских бульдозеров МТЗ ЮМЗ . Отец крепил к трубе под петлчми капота (Т-25) так при планирование земли или даже снег двигаешь трактор начинает козлить...
Не хрена у меня так не получится, закрепить смогу тока возле моста, а дальше не как.
Сегодня ладно, а на выходных
На моем крепления сделаны чуть выше передней балки, козлил тоже. Затем прикрепил полосу из автошины, не зарывается, ничё не выворачивает. Ножно наверное крепить на уровне передней оси, и посредине рамы. Может и ошибаюсь
А если под мостом провести, а кронштейны опустить пониже с расскосами для прочности... Цилиндр на передке можно повесить как на том же МТЗ
У тебя красивый тракторок
Задних колёс хватает?
В субботу ездил в деревню к родным, то на ДКУ съездил, то дров напилил, то одно, то другое и день прошёл. А в воскресенье - читай форум Кардан делал
Вот это будет получше и понадёжнее
Как то отец подрамник заводской у одного мужика срезал на Т-25 он был приварен к подрамнику под двигателем, отверстия крепления бульдозера располагаются примерно за краем ТНВД (под масленой горловиной)
А козлет из-за большого угла толкателей относительно к земле и при нагрузке бульдозер пытается зарыться на заводском почти параллельно земле.
Расслабились Вы дядя Сережа пора мост подкатывать да за ПВМ браться
Шучу форум все выходные открыт был и читаю у самого руки чешутся по железякам соскучились
Да куда там под мостом, будет совсем низко. Там же ещё и просвет надо какой то делать между мостом и крепление, что бы отвал поднимался, не прокатит наверное.
Честно, не отказался бы и от больших. На огороде, хватает и этих за глаза, а вот в лес ездить, не помешали бы большие.
При опущенном ноже крепление бульдозера к трактору должно проходить через ось заднего моста (если провести образную линию от лопаты до моста) или чуть выше ее,для догрузки моста,а в каком именно месте (до переднего моста,после ТНВД или за ним,не имеет значения)
Я так топку на баню делал только я метал выпрямлял из трубы диаметром 70см,потом заварил пропилы.
вот такой отвал вышел
Ещо
Ещо
Ещо
трахтор немой коператив купил снег чистить но отвал моя работа.
Вот на позапрошлых выходных подкатил и на этом всё. Теперь сварганил карданчик, можно продолжать дальше, подготовлю сегодня может быть крепления моста к раме. В общем есть мелочёвки.
[quote=Александр1967
Александр, как я помню, у тебя движок Лифан 22лс. 2V78F. Уже год наверное в эксплуатации.И как о нем мнение твое. И какой карб. стоит. Снял ли регулятор. Какие свечи стоят.
Именно так,
Если не сильно толстое, возьми по краям вдоль на прифатки швеллер к листу и проедь трактором по серёдке.
