Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1849 из 2499
В током случае буду ставить через крестовину , и кпп не нужно подымать .
Я вот буду соединять КПП ВАЗ и мост ГАЗ-21 ч/з ШРУС, т.к. нужен очень короткий узел, там ранее скидывал схемки, Ваня (Фил78) подкорректировал
К тому же, ШРУС более сгладит несоосности валов хвостовика и вторвала КПП
в каком исполнении у вас уд. на нем есть кожух и стартер. самое компактное будет с кпп днепр плюс сцепление и автоматичаская коробка в том смысле что не надо будет выжимать сцепление для переключения передач. а вот кпп москвич можно поставить на мост на прямую соеденить, между коробками туже цепь. большей выбор передач. компактная схема
Серёж, а чем моя схема подключения не катит? Не я её придумал, думаю самый короткий вариант.
По сугробам не будет работать, и если уже встал (без цепей) - то вряд-ли тронешся при их подводе к колесу. Это может подключаться в работу только на ходу
Вот и я говорю, бесполезная штуковина.
При такой компоновке с колеёй 74 и колесами от нивы на 16 - китаец 13 лс. не вмещался меж колёс , пришлось приподнять
я это попробовал, посмотрел , и распилил раму второй раз. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Он у меня стоит на генераторе , полностью комплектный . кпп Урал ,Днепр у нас найти большая проблема
мужики. кто знает, как можно подсоединить насос НШ 10 к двигателю ваз. и ещё вопрос. хватит ли этого насоса для навески.
я хочу делать переднеприводный , а потом со временем поставлю и задний привод .
Задний привод не годится , много грузил на т-25 куном и постоянная проблема выехать из ямы с полным ковшом . А вот на грейфере на базе газ-52 не разу не было чтоб буксанул с полными ковшами , мост на нем перевернут и ездит он задом на перед .
Вот по такой компоновке и хочу делать .
за глаза . на т-25 стоит нш 10 а у меня кун от него работает. а ставить много вариантов, в основном через ремень
А тему слабо полистать?...
Недавно обсуждали этот вопрос не в первый раз....
Если речь о классике то ещё одним таким-же шкивом спереди через ремень.
Да,никто не жалуется.
с коробкой засада. какое сцепление планируете. я думаю 2 коробки все равно не помешает, с куном иногда надо помедленее работать
привод понятно. а как закрепить его можно.
а на какой странице не помните?
Я думаю она предназначена для городских дорожных служб.
ну его надо ставить на проставку, лутше с мтз,или делать самому но тогда шлицевую надо подбирать, насос не терпит боковой нагрузки.
В магазинах для МАЗов есть спец приблуда. поищи.
хрошое приспособа но не для наших водил только для горотского и трасового подойдет а для других нет
Вы меня все на вы , удобнее на ты , а то не аж неудобно возраст у меня не тот .
По сцеплению не определился есть с заз , и москвич . Как по мне то легче все оставить с москвича и ременный привод на уд.
Тут пропустишь несколько дней,как прочитать невозможно
Я думаю,что это отличная приспособа.То что водила ваши тупые,то это не мешает приспособе быть полезной.
вот типа так.......
понимаю что у вас классика но если применить голову........ ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
картинку смени , а то все думают что пенсионер на заслуженном отдыхе
мое мнение что лутше на маховик уд, прикрутить маховик москвич и коробку к кожуху, конечно надо все промерять, и прикинуть. мне кажется что это можно без кожуха москвича прикрутить., можно немного проточить маховик уд и к нему прикрутить сцепление. это уж на месте.
большое спасибо будем думать
да хороший вариант на движки от 8 9 99 10 а на на блок 2103 как приделать там же ест сапун он мешает если тока его удлинить а так за вариант спасибо у самого есть от оки и от классики 2103 2106 плюс умз 412 кторый поставил на свой трактор щас пытаюсь присоединить к нему нш 10 вот думаю варианты пока а вашу идею возьму на заметку может потом на следующий проект пригодиться
был бы у меня движок от класики я бы и туда примастырил,главное сильно захотеть......
да и не обязательно его мастырить с той же стороны, у вас там есть помпа и генератор, можно так же как у меня но применительно к класическому двигателю,рядом с генератором, если вы заметили то я свой генератор поднял......
