Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1848 из 2499
Так если и сломаешь , то не велика потеря, новый текстолит выпилишь напильником и притрёшь поверхности . Он должен плотно прилегать по этим поверхностям . А чтоб жижа не потекла дальше, то её образно распирает эта резинка с пружинкой . Текстолит снашивается , а резинка убирает зазор .
Если сальник не найдёшь , то просто возьми кусок маслостойкой резины ( малоли хрень какая растворит её) и на наждаке изготовь .
Для представления что имел я ввиду , то представь себе- две втулки рессор склеить торец в торец чтоб буртики находились по краям . Одень пружину снаружи чтоб она распирала буртики . Эт если уж совсем колхозить .
Новые?...
Нет, Б\У, у новых ценник зашкаливает. https://www.kufar.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA/%D...
Ну не знаю, я конечно часто не пользовался таким способом, а так скажем изредка, давно это было, тогда даже болгарки не имел, не говоря о сварке. Так вот, писал я не раз тут свою неудачную первую машину - Москвич. Лудил подшипники полуоси, и бывало так, что внутренняя обойма прокручивалась на п/оси, выгрызало место под подшипник, а наружная плотно сидела. Те полуоси выкидывал, намёка на то, что пригодятся даже и не было, сейчас же - ржавого гвоздя не выбрасываю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В советское время говорили: есть хорошие машины, и плохие, и есть Москвич!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня друг чуть не так говорит.......есть новые машины,есть хорошие, и есть нормальные......под словом нормальные в его понимании это те которые уже в чермет не примут...........![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мелочным стал
У меня соседи купят машину раздолбают, покупают другую первую в чермет, типа проще купить новую готовую, чем снимать старую, а у меня запчасти ходят спрашивают.... Пару раз что то снимал с машины которую они в метал сдали. Ставили свое же старое, и нахваливали. Но хоть брали с отдачей, щас ни че не даю...
не зря я это писал
А шо поделать? Жизнь такая![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если для меня с железками не ковыряться, то от скуки свехнуться можно... А конец света еще в 2000 г. обещали... ни кто не знает, что будет дальше и когда прекратится жизнь на земле!!!!
И шо делать? бункер в подземелье, лежать склавши руки? Ждать, когда шото бахнет.
Не майтесь хернёй, придумывают всякую ерунду, ужастики....
Самоделки могут пригодиться, а вдруг там бездорожье!!!
Точно! А Григорий говорит ничего не делать, у самого куча там техники, будет дам ганять, а мы шо? Пешочком?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
После апокалипсиса, настанет рай для самодельщиков. Представьте.......Груды безхозной техники, мастери чего хош![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сергей из Питера Спасибо,что всё разжевал![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всё разобрал обезжирил,заклеил дыру резиновым клеем,сверху намазал герметиком.Теперь буду испытывать как потеплеет.Записал все размеры сальника и подшипника, что-бы при случае приобрести новый в запас.
все умерли сгорели, только самодельшики и техника вся цела, красота!, и будем в ручную пилками по металлу и коловоротами сверлить, как я в 80 тых минитрактор собирал. но уж нет надо быстрее генератор начать ставит.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Шото они сильно потёртые как на 50км, у меня за 3 года ещё есть надписи а тут
смотри чтоб шлицы втутри небыли раздолбаные.
Дык у вас на волге киловатный стоит, или нет?
Ну и что тут необычного? Ясная погода и яркая луна.
Как то сосед моего дедушки жаловался,мол кому достанется его имение,когда он умрёт. А дед говорит ему, что продай своё имение.
На космический корабль? И сваливать на марс......![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mars_One
Сегодня подогнал флянци Фиат к мосту Москвич , оказалось все очень просто получилась колея по центрам 75см . Задний мост пока буду делать просто управляемым , как на каре . Как думаете что делать дальше раму , или трансмиссию ?
По трансмиссии рассматриваю два варианта , 1)кпп Москвич состыковать с уд-25 на прямую , а с кпп на мост цепью с понижением . Плюс в том что можно в будущем с хвостовика переднего моста взять привод на задний , минус большая высота кпп и двс . Вариант, 2) состыковать мост и кпп через крестовину а привод с двс на кпп через ремень , но в таком варианте не где взять провод на задний мост . Что можете посоветывать по компоновке ? Думал над вариантам найти кпп 09 но самая дешёвая 10000рублей это на разборке .
Ну а ктож еще? Самые приспособленные к любым условиям люди, это те кто что то может придумать и сделать почти из ничего. А кто попадает под этот критерий? Конечно самодельщики!!! Ясен перец не рукожопые потребители, которые ничего не делают, живут как паразиты.
Но ведь собрал же !!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как это негде? А я об чём трындю почти недалю? На редуктор моста (между фланцами) звёздочку, далее цепь на промвал с возможностью отключения ПВМ
Там звёзднополосатыми всё занято!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чего нарыл. Интересно, как на практике, работает?
Тоже об этом думал , но расстояние до земли мало . А сейчас пошел примерил , у меня же мост будет перевернут , и расстояние хватит
Звёзды от моца ИЖ брать, большй выбор числа зубов от 13 до 22 включительно, редукцию подобрать - без проблем. Даже уже есть на 26,28,30,31 зуб. Куда их ставят, фиг его знает. Я же на свой миник буду ставить на фланец моста Волги на 22 зуба, на вал на 18 зубов.
Вот на фотке примерял звезду на 21 и фланец моста ВАЗ - идеально встаёт. Для миников Мульти-Пульти цепи ИЖ хватит с головой.
