Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1836 из 2499
Андрюха, хорошо и то и другое. Если чурки не очень толстые 20-25 см в диаметре, колет на ура. Вот знакомый тоже делает морковку электро, хотя есть гидравлический от миника. Но как грит, не всегда можно колоть, не мобильный, да и не всегда получается по времени, а с электрикой проще.
Нажал на "цитата", видео получается, а вот как с фотками цитируют - до сих пор не в курсе, уже и спрашивал здесь, но не подсказали
Да я уже сам не раз было так думал. Тяжело переделывать - это факт. И это так во всем, даже в бухгалтерии, легче шото сделать с ноля, чем копаться. Но процесс начат, его не остановить.
Андрей, нету материалов. Другое, такой малый делать бы не стал, чуть по более, с колеёй 130-140 см. А с/х агрегаты, шо тоже переделывать. Я не раз думал,пришел к выводу - это мой размерчик. Хватает полностью, только вот бы ДВС помощней, а так всё вроде устраивает. Да рама это херня, шото придумаю
да вроде всегда так.....
тоже так же.....
Мужики ,что за мотор на заднем плане ?
И как он для нас ?
начал снимать видео про силовую установку. выташил его, пока с фильтром воздушным возился, а из коробки днепр со стороны сцепления масло потекло. я в коробку залил чуть больше литра, даже щуп не доставал. вот гадаю, до этого крутил было все нормально. с первичного вала точно не побежало бы . остается только из под флянца заводной пружинки. разберать пока не стал , но осадк негативный остался.
ставить буду на вал, попробую без маховика.
Была бы проблема тока в них. Я свои за пару дней переделал.
ух знакомая техника. только на сак был 4 цилиндровый. , тяжелый . а самое главное что у него свечи накаливания, и без них даже летом не заведеш. 4 цилиндровый заводили 190 акб.
Дизель 2Ч8,5/11 помоему 12 л.с
Кажись 2Ч, никогда такого не видел в живую, тяжелый, дизельный, старинный, запчасти не найдешь.
Понял ,спасибо !
Не, пока попробую такой, цена вопроса 10-15$.
Нет, пишет "файлы" я самих фоток нету
да там зачастую бывает подтекает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет, трактористы. Настрочили за выходные. Сергей, может я упустил или никто не советовал, а тормоз сделать можно по принципу ручника на ГаЗ 53 или Зил 130. То есть на хвостовике моста. Один тормозной диск с авто и суппорт и всё.
А ели с грузом с горки и экстреное торможение, мосту кирдык
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я маховик ставил на место крыльчатки + здоровенный шкив с комбайна, эффект есть. Попробуешь, скажешь потом. Ща холодно можно и без крыльчатки. Выточи на всякий случай фланчик на вал, а ещё лучше, проточи на морковке посадочное место под любую железяку, лучше маховик от авто. Кожух накинешь, будет возможность рукой выкрутить о обратную сторону в случае остановки двигателя. Да и станину сразу можно сделать для установка маховика. Посмотри заводское исполнение, практически на всех стоят маховики. Юра, бывает нужно всего лишь два-три оборота для раскола полена, а маховик здорово помогает.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну вот , на мои грабли наступил .Мне кик не нужен был , был изготовлен болт , вместо всего этого пружинноножковозвратного механизма , выкладывал фоту в теме , заодно за этот болт , закрепил коробку на раме.
Ну мост классный , даже сказал бы - нереальный. IMHO с этим мостом сзади - погрузчик крутой вышел бы , угол поворота
и с ПЧ не пришлось бы морочиться . Респект и уважуха ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Лёш, у меня он какраз стоял, мне не нравится. Суппорт классики, диск точил. На огороде хватает, а вот на трассе, да и при спуске с горы 1,7 км затяжённостью, да ещё с грузом около полтонны - тяжело. Колодки воняют, диск нагревается. Два-три раза останавливаюсь, пока съеду. К тому же планирую раздельные тормоза![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
гы, так у него крыльчатки наружной нет, да и выкручивать назад реверсом можно. самое тольстое полено около 20 см.
Я тебя понял. А тормоза в Нивы передние не думал?
так?
и правда, а в теме по оборудованию в кабине вчера целый день посты скопированные с фотками![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так мы уже сутки о них говорим....
вот тебе ещё, на запчасти, незнают куда девать.
мужики я извеняюсь но тема про трактора и мосты а не про морковку и дроваколы пожалуйста пишите по теме а не про остальное просто тему читать так долго и засор получаеться извините еще раз
Привет музыки смотрите какую железяку по почте прислале
