Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1832 из 2499
Чё надумал
Мда, а запчасти на Волгу, УАЗ в разы дороже, чем ВАЗ. Вот напр. задний тормозной цилиндр ГАЗ 24 стоит 200-250 гривен, ВАЗ - 70-90 гривен, трубки тормозные также намного дешевле.
В общем ладно, буду кумекать, как внедрить тормоза классики на мост ГАЗ-21.
Теперь, вот недавно мост ГАЗ-21 поставил на колеса, вес у него на много больше, чем классики, а это только плюсом является.
А и ещё вопросик по регулировке моста. Да собственно я его не регулировал. Через заливную пробку отвёрткой попробовал на люфт, т.е. подвигал чашку вправо-влево, порядка 1,5 мм. Как быть, так и оставить, или подложить регулировочные шайбы?
Так быть не должно! Только что АНДРЕо объяснял как проверить натяг подшипников диффа. -никаких влево-вправо!...
Может ещё немного подумать...А как же на Газели? там же вроде колодки как на УАЗе? Надо бы глянуть, но это только в понедельник, нет рядом диска с Газели и барабана...
посмотри может легче с класики поставить дисковые тормоза, если тормозной станет то супорт без проблем можно будет закрепить
Та я уже прочитал
короче, собираю без прокладки мост, проверяю. Никаких люфтов не должно быть. Прокладку какой толщины вырезать? Из папки для бумаг, скоросшивателя (Дело №) канцелярского пойдёть ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Пойдёт....Можно и правильно герметиком с выдержкой, тоже нормально держит...
Даже должно зажимать, а с тонкой прокладкой или герметиком с небольшим натягом прокручиваться...
А фиг его знает
Может у Газелеского тормозного барабана кромка (фаска) поболее. Диск Газельки есть, барабана нету. Он такой (диск), как и от ГАЗона, токо меньших размеров, т.е. привалочная часть диска полностью ровная, соответственно и барабан должен быть такой же ровный, без всяких так закавык. Не охота идти фоткать, похдно, да и дождь шурует. Завтра если чё, то скину фотки
А это идея
Завтра пересмотрю
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я вот сегодня тоже в лужу сел. собираю передний мост. в принципе осталось только поворотные кулаки установить. проверил врашение и оно совпадает с выходом коробки. теперь если делать редуктор то прийдется через паразитку, что усложняет. жаль что нет у жигулей редуктора с передаточным 3.5 -3.6 теперь надо или колеса подбирать на перед на 740, но тогда может колесо об раму тереть. вобшем если получиться завтра дособирать, то будет видно станут ли диски на 16 с резиной нивовской, аль нет. но ее размер маловат 692 , а мне надо 740
Люфт немного есть и на хвостовике. Значит регулировочную шайбу ставлю так, чтобы планетарка сдвинулась к хвостовику. А шайбы с чего можно подобрать, или есть заводские, или точить, или вырезать с чего либо. Я в этом ни в дуб ногой![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
и ты вот это спокойно спать ляжеш. только представь как тормозной станет, только немного внутри проточить, и сверлить будет хорошо, и раздельные тормоза подешевле можно будет сделать.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
3,9 самое меньше ПЧ?
Ого
я вот тоже уже покупался сижу можно сказать уже в кроватке, а сам думаю какой у меня диаметр колес задних уаз. месяц назад мерял расчеты производил, но мои труды кто то выкинул. знаю точно что они с паспортными не совпадают точно не 777 , да и передние тоже не помню. а выходить уже в падлу.
так не охото редуктор мутить, да еще и повышаюший
Ты шо издиваешся?
Хрен там усну
Ща гляну ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Даа, Ванёк, это идея, и раздельные тормоза впендюрить запросто.
....Сергей, это я знаю, Газелек тут много бегает, просто не заострял внимания...
Есть заводские, но можно вырезать и из консервной банки...На хвостовике похоже надо убрать, что бы подшипшики поджались друг к другу...
Что то я сомневаюсь...размеры там слишком разные...но нужно смотреть на месте....
Ни фига он не станет. Диам фланца п/оси ГАЗ-21 около 170 мм, внутр. диам торм. диска переднего ВАЗ классики +,-115 мм. (это не посадочное место на ступицу, а как бы внутри чашки диска). Фланец чулка ГАЗ-21, квадратный 105*105 мм, ВАЗ - 85 мм. Короче, полная засада с тормозами.
С этим понятно
, спасибо
так и есть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а если с нутри прикрутить. главное чтоб он не куда не упирался.
иди заново в гараж. можно отдельно болтами или насквозь.
http://dop-u.blogspot.ru/2015/06/gaz-21.html вот посмотри
https://www.drive2.ru/l/1448163/
Наверно не самый дешёвый вариант...Диск ладно, а вот суппорт...
Не ну нормально, аа?
Сам дрыхнуть лёг, а меня в гараж
Завтра
Да ни хрена наверное квардатный фланец чулка ГАЗ-21 не войдёт во внутрь торм.диска ВАЗ, хотя 115 мм диам, фланец грубо 105*105 мм, мож и войдёть. А как прикрутить?
там же шпильки из нутри ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А колодки как поставить? Там и на жиугулях не сильно свободно...
неа, то точно не под силу. Во херня какая
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Слушайте, может можно будет как-то закрепить колодки ВАЗ (задние) на опорный диск ГАЗ-21, Тормозной цилиндрик думаю не проблема закрепить. Барабан ВАЗ переточить также труда не составит, отверстия пересверлятся по новой, тоже вроде как проблем не составит
Надо всё таки мне глянуть в упор на диск Газели и её барабан. С колодками навряд ли.И смотри, барабаны Волги и УАЗ немного другие по виду, но взаимозаменяемые, по фото я определил бы, на Волговских по наружи, что к диску, плавнее закругление....
Есть и Нивовский барабан с розеткой как у УАЗа...но это мысли вслух...
