Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1830 из 2499
Может поможет https://yandex.ru/video/search?p=4&filmId=7984442201385197314&text=%D1%8...
ёмаё. как же это я раньшето не догадался![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Что то нашел но не то что надо из той же серии![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не, мы друг друга не поняли. У меня совершенно обычный агрегат, движок/коробка 08, от привода ШРУС на газелевский задний мост. А НШ на гидравлику буровой навески.
Это маленькая буровая.
А ходовой гидропривод вещь интересная, но закладывать заведомое снижение КПД не хочется, он в самоделках и так не очень.
Я читал, даже на катере гидротрансмиссию на винт делали. Удобно развесовка получается, двигло куда хочешь тягай, хоть на ходу.
ИЛЬДУС доброго дня! Я так понял это твой трактор на фото. Интересная идея навеску прикрутить плашмя от мтз. Раскади подробнее как будет работать как цилиндр примостишь, и как не скажеться ли такое крепление на геометрии навески? Спасибо.
Опыт-дело наживное!...
Оправдыватся не буду доказзывать тоже, просто если двс(юмз)прокручивается открываеш декомпрессор и уперед.Кто захочет посщитает редукцию.И впреть не нужно меня брихлом называть!
По поводу форсирования зида сам не делал,в тюбике видел,но с подачи Сергея211 ставил карб со скутера,потом газ,результатом доволе в обоих случаях,и если следить за уровнем масла зид будет работать дольше любого китайца.
Лично для меня зидыка хватает,а на газу я особо не парюсь о росходе горючки 1.3-1.5л газа в час.
Трактор продан в тот же год ,я даже гидравлику не успел подключить.В общем ребятам надо было лес бунтовать ,их не интересовала ни гидравлика ни то что он не покрашен и вообще не доделан.У меня как всегда ,после первых покатушек на него ху..й упал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот несколько фото навески ,и на последнем рулевой редуктор удачно встал в раму.
Поправлю . Навеска не с МТЗ а с Т 40.
Поправлю, эти рога навески от т40, у меня такие были, крайне неудобная штуковина, сами роговешки слишком длинные. Сейчас вся навеска от МТЗ 80, это намного удобнее.
Согласен ,не удобные.
У МТЗ средний рычаг по середине ,у ЮМЗ смещен .Я сейчас ищу с ЮМЗ ,что бы ВОМу не мешал.
Все бензиновые, дизеля как воздушники так и с жидкостным охлаждением имеют вкладыши, ещё дизеля оснащены масляным насосом.
Чуть поправлю - балансирный вал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
упс не доглядел.
только на остальныз они меняются а на типа хонда они выкидываються вместе с шатуном.
Я имел ввиду, что в бензинках нету вкладышей. Сам был удивлён, когда первый раз разобрал свой хондоклон.
тоесть при износе кв и шатуна нужно все менять? или есть типа ремонтные шатуны?
Что то у китайцев я такого не слыхАл...
Пересматривал тему с первой части. Наткнулся на такой вариант сцепления. Может действительно, отрезать заднюю шею Жигулевского коленвала и насадить на вал редуктора ЗИДа На него маховик со сцепой и коробку пристыковать. Вот только как со стартером быть. Он ведь тогда движку в обратную сторону крутить будет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как то давно был про это разговор.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Че то там в стартере надо перепаять
В смысле??? Можно вращение поменять?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хотя... Тогда и бендикс другой нужен.
. Он ведь тогда движку в обратную сторону крутить будет :scratch_one-s_head:[/quote]
всем привет я дико извиняюсь но по поводу стартеров есть и правого и левого вращения в зависимости расположения на пускачах пд10 и пд 8 вроде они стояли когдато проходил если ошибаюсь извините что не так просто вспомнил еще раз извините
....и якорь...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Короче, проще стартер развернуть.
Если корзина мешать не будет...И тоже, если не ошибаюсь на пускачах вроде есть разного вращения стартерА, например МТЗ и Т-150...но это надо уточнить, при желании...
В мануале на субару ( 13,5 лс) написано что через 1000 часов ,меняется поршень с кольцами , и якобы ! Есть ремонтные 0 -1-2 размера, про шатун - ни слова .Странно что весь ресурс 3000 ч, при этом , выходит что это ресурс цилиндра , он ведь основа, корпус двигателя.
В смысле ,что всё остальное запчасти-расходники
Во я ляпнул![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Мануал на robin-subaru модели EH36-41 , ничего про ремонтные размеры не увидел , нее , это не дело , попробую завтра доехать до знакомого завода , у спеца спросить, где же правда.
Вот я 4удак , перепутал мануалы .. исправляю.....
Я ставил стартер на зида жигулёвский.Проточил маховик зида он люминий и точится очень хорошо.Насадил на него жигулёвский венец на горячую всё.Крутит очень хорошо.А со стороны редуктора очень тяжко будет провернуть там 1к3 редукция я пробовал. Где-то и фото было в этой теме.
Рома, стартер от ЗАЗ, УД-25, ПД-10 ставишь на перёд и все премудрости
Я свой (ЗИД) заводил "на земле" (на автошине), пару раз получил по рукам, быстро стартер прилепил
Венец (маховик) пускача проточил под диам заводного шкива, плотно насадил, туда же можно и шкив дополнительно установить для гены. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Когдато лет много назад на работе сварщик и механик городили трактор ,тоже на вал редуктора ЗИДа ставили сцепление с ижа, по гаражу два дня покатались и вылетела втулка в редукторе этого чудо мотора , выбросили все и поставили УД 25й турбиной назад( мост то был развернут) двумя ремнями и сцеплением с газона . Трактор жив до сих пор , мужик купил недалеко живет , иногда ездит по улице.Стартера разные , с разным вращением с ПД-10 и с ПД 8, 8ка это тот же муравей в нем двиг в обратном направлении крутится потому стартер другой , но сейчас редкий. .
