Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1816 из 2499
Мост Волговский планирую.
Да действительно, вращение меняет. Наверное оптимальней будет Вазовскую коробку ставить.
Всем привет. Вчера когда снимал пятую передачу обратил внимание что пластиковый сеператор игольчатого подшипника как бы оплавлен слегка и заползает на иголки, я так думаю его лучше заменить?
Да, конечно. Это из за небольшой выработки появляется место для перекоса одной иголки, она чуть подклинивает и греется.
У меня в обеих коробках так.
Понял, выработки там я не видел, а вот масла оттуда мало слилось.
Это болезнь пятиступок. Чуть уровень прошляпиш, и этому подшипнику хана, может даже вся пластмасса в лапшу выплавиться. Так что под замену его, и недопускать соплей из коробки в будущем, и всё будет ОК. При малом уровне из за его расположения, он нифига не смазывается.
Вот и я так понял. Сальник первичного вала заменю, а на приводах хорошие.
Конечно заменить .СтОит копейки.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я когда разобрал коробку 08 ,на дне картера обнаружил стружки пластмассовые и мелкие ролики ,шарики разных размеров .Только потом понял что это и был подшипник 5-ой передачи
Гугля начитался про клапан? Попробуй хоть раз ввести в поисковик ту инфу кторая тебе нужна по теме.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А давит фильтра очень часто . Эт я тебе говорю . Хотя наверное для тебя давит , эт когда ручьём течёт
Диск сцепления зажимается в токарный и протачивается шлицевая. В неё вставляешь шлицевую от другого диска .
Так я делал на иномарки , когда их было очень мало и диски рассыпались на пружинки. .
кстати про фильтра масляные. на работе поставили на ремонт бригадный УАЗ-буханку, кузовщину делать, весь сгнил по низу. делали своими силами, поэтому стоял он месяца три, а то и все четыре. сделали, за одним уже поменяли масло и фильтра. завели, давления нету. заглушили, покурили, снова завели, давление не появилось. ладно водила распиздяй (как монтер золото, а как водитель - распиздяй, с совмещением они у нас, прям так и есть электромонтер с совмещением профессии водителя-распиздяяя)))), но механик сразу полез поддон картера скидывать - там все нормально. собрали, дальше репку сидят чешут. похоже кто-то подсказал старый фильтр на место завернуть, сами бы не догадались. завернули старый - давление появилось.
Гугля гугля Сероженька
Питерских пацанчиков еще по армии помню, все были с приветиком, наркоши ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сергей а какие обороты будут на этой ступице??? Там подшипники хоть и расчитаны на 3 тыщи оборотов, но греются они замечательно и так что потом гайку от гранаты не открутить, прикипает. В авто там совсем другие обороты на этой ступице![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В данном случае такое не прокатит из-за размеров, разве что только наоборот...
......Лучше и не скажешь!....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Лет 15 пользуюсь фильтрами САЛЮТ спортсмены порекомендовали -( у нас супершип гоняют зимой)- так они несколько видов фильтров разбирали говорят этот лучше ,чем всякие разноцветные.И цена небольшая.
У Libral 1973 сделано так на его минике, подшипник у него греется прилично. так что не надо ля ля Анатолий Иванович
На авто этот подшипник крутиться максимум 2 тыщи оборотов и то если крутить машину до 8тыщ.
Ставь Вазовскую и проблем будет меньше абсолютно во всём - их навалом..
Подшипник и должен греться.Если он не греется,значит нет смазки,но ещё не пошёл интенсивный износ.
Я не про ля ля, а про то что кто то на сегодня обещал фото урезанного моста...а вместо этого опять форумничаешь!..![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Попробуй ЗИД до 3000 раскрутить, да еще и на валу с понижением.
Может у него подшипник конченый. Не факт что он новый ставил.
Как раз хватит мощности для кручения трансмиссии.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Подшипник по типу ступичного,будет больше греться ,чем обычный шариковый.У него другое назначение и условия эксплуатации.
Во, купил))) 2300 р за весь набор... Включил в магазине попробовал, вонь идет пипец прям китай китаем. Предлагали другой, за 7200 но воняет также...
Само собой. У него намного плотнее контакт шариков-роликов с обоймой чем у обычных подшипников, для исключения люфтов. Трение качения боше, вот и греются больше.
Это я имел в виду![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Кого стянуть? чулок из картера редуктора?...
Заманчивая вещь...
это фирма "Калибр, Китай. Ничего больше не беру из изделий этой фирмы, хватает не надолго. Был шуруповерт, у сына шлифмашинка, у соседа компрессор. Все прослужило минимальный срок. Любая Макита за 7000 всяко разно себя оправдает при больших обьемах работ.
Зачем струбцина для дальнейшей работы и как она поможет в сварке моста?
