Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1819 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fil78 пишет:
два моста поворотными как на белазе то маневренность сравни переломке.
Но тогда один узел перелома проще будет сделать, чем два узла поворота моста.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
Да вот хрен его знает, я ведь тоже впихнул, видать были кпп такие
Мужики,я могу вам даже продемонстрировать,есть кпп 083 и кцча корзин и дисков от десятки-калины,хотя корзина влезет,а вот маховик врят ли а стартер и подавно не впихнуть,жалко маховик я сдал в чермет......но сами понимаете что крепежные отверстия корзин 08 и 10ки отличаются межцентровым растоянием........ Тут непонятка у Сергея и Романа где то в другом,возможно в тормозном диске,как правильно сказали что диск от классики больше по диаметру и еще не забывайте что и на 08могут быть диски как на 13" так и на 14" и они так же по диаметру разные......
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Роман Василич пишет:
Так точно! Не думаю что это проблему создаст.
Так было бы столько проблем в нашем деле! laugh Просто говорю. Колею какую будешь делать, может пропустил scratch_one-s_head blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
Рома, я же говорил, что у меня не получалось поставить корзину классики.
А вот корзину классики примерил на торм. диск классики. Становится идеально.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Алекс@ндр В пишет:
сомневаюсь, что струбцинами получится лучше, если у вас стремянки не удержали.
Стремянки есть и заводские, и самопальные. Когда пришлось склеивать деревянные щиты, сделал себе стремянки длиной около 80 см., иногда маловато. Нужно было метровые делать blush2 Если я кусок чулка прихватываю к уголкам, и то его ведёт, а со стремянкой по любэ поведёт yes3 , жёсткости то нету
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Серёга, никто не говорит что ты не прав. Я и сам в недоумении. как так может получиться. Может гибрид какой переходной?
Сергей211 пишет:
Нет не пропустил. Не решил еще. Но во всяком случае мост резать небуду. Вдруг в будущем при возможности захочется движку по мощнее поставить.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Серёг, я брал у знакомого запчасти от восьмерки, ступицу, гранату, торм. диск, диск сцепы, корзину, выжимной. Дома была корзина копейки, торм диск, диск сцепы, выжимной. Но устанавливал почему-то всё от восьмерки, за исключением диска сцепы. Почему так делал? не помню scratch_one-s_head Торм.диск 08 был проточен, может я не хотел перетачивать, или диск торм с классики был тоньше, ше помню этих нюансов. Но твёрдо могу сказать одно, что корзина классики на торм. диск не становилась, больше по диаметру, восьмая корзина на торм.диск 08 стала точь в точь.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет , подскажите как легче найти место отрезания полуоси , колея нужна 90см . Но проблема в том что редуктор будут от Москвича а колеса и полуоси от Фиата .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
Рома, как ты заметил, торм.диск мы переворачиваем на 180 град (наоборот), садим на ступицу. Там ничё не будет мешать? если установить с классики? Если получается с классики ставить, корзину имею ввиду, ставь и не парься! Меньше головной боли будет с выжимным. Повторюсь, выжимной классики не очень удачно становиться на корзину восьмёрки.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
Дело в том что тормозной с классики имеет отверстие внутреннее (под посадку на ступицу) больше чем на 08. Если его ставить на ступицу 08, могут возникнуть проблемы с центрацией.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Дело в том что тормозной с классики имеет отверстие внутреннее (под посадку на ступицу) больше. Если его ставить на ступицу 08, могут возникнуть проблемы с центрацией.
О-ооо! Может я из-за этого не ставил, не помню тонкостей, потому ставил всё восьмёрочное, кроме диска сцепы.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
Оставалось бы в нутри место для балонника, можно было бы родными колесными болтами закрутить, они бы своими конусами центр поймали бы. Но я попробовал, никак не закрутить.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Болты брал другие в магазине
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Ну так давай предположим то что у тебя (допустим тормозной диск)попался на 14"........а проверить разницу кпп можно следующим образом,уговорить Юру померить колокол его кпп,так как я лично не встречался только с этой коробкой и при чем она как раз экспортная а я в свою очередь померию свою 083 и все встанет на свои места,хотя я все же думаю что нового мы ничего не узнаем,тогда собака где то у Романа порылась.......
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Скорее всего так. Машина была не совсем обычная. Датчиков всяких везде понатыкано было (даже в системе выхлопа) которых в обычных небыло. Например под передним пассажирским сиденьем стоял какой то прибор с подходящим к нему толстенного жгута проводов, назначения его я до сих пор незнаю, тогда ничего не понял в то время когда тех книжку читал, сейчас примерно понимаючто это было что то вроде бортового компьютера через который проводилась диагностика. Где то валяется могу сфотать показать. И еще много всего. И двигатель прошел более 500 000 км и не капиталился и сейчас на тракторе стоит, масло не ест, заводится с пол тыка в любую погоду. Хоть сейчас обратно его на авто ставь.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
Все кпп по колоколу одинаковые(я ставил пробовал всё подходит),разница в венцах,маховиках и дисках сцепления.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Нет,Роман я не в том плане,скорей всего ты где то ошибся в примерке диска и маховика и принадлежности деталей ,а лично для твоей машины врят ли делали отливку колкола под сцепу 2112 но с стартером 08......
Я еще забыл одну но самую главную деталь в этой конструкции,это стартер....в его местоположении учавствует не только колокол но иблок цилиндров,если с 010м стартером прокатит как то отодвинуть его от КВ то с 08м это не прокатит так как носик стартера утыкается в отверстие блока цилиндров........
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
pypypcik пишет:
и магнетом отломало вал коленвала но надо было срочно кудато ехать яево сварил обычной сваркой и досихпор есдит .хотя новый купил на всякий случай.
Всё что делается временно, остаётся на постоянно! laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Deревенщина пишет:
Максим. Я тут пересматривал тему Анатолия Ивановича. И снова наткнулся на этот рисунок. Вот самый легкий способ в твоем случае организовать полный привод. Ненужно поворотные кулаки городить. Только я немного подправил (надеюсь Иваныч не заругает). Там ось поворота моста нужно делать в аккурат над фланцем хвостовика (красным отметил), чтоб при повороте его (хвостовик) не уводило в стороны.
В полне осуществимо.
наберите в поиске "вездеходы Хищник"....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Зачем колокол лить? Может на 8 миаховик корзину 12 поставили dntknw Немог я ничего напутать. Запы с моей машины все отдельно хранились . Как туда корзина с 12 попасть могла? Если сам я ее туда не ложил dntknw Может при переезде что то перемешалось blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Врят ли она уместиться,надо вспомнить диаметры венцов и сопоставить с диаметром корзины 2112..... scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, отдал точить приставку под НШ 10, решил центральный болт не трогать, а посадить шайбу на два болта. Вопрос, выдержат два болта на 6 крутить НШ 10? или просить что бы ещё два поставили?.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Она не пойдёт по креплениям болтов.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Адрюха я когда себе покупал, так продавец сразу предупредил не смазывать хабы! Видать не залипает на смазке и нормально включается.
Привет. hi Сань, это что вообще их не смазывать? shok Как то это не внушает доверия.
Алекс@ндр В пишет:
Чёт нифига не понял о
Если честно, то я понял на половину. laugh Эдик, давай рисуй. protest
: Где-то в Ростовской области
23.07.2016 - 14:30
: 683
Эдуард1988 пишет:
От такой бы панель в сборе в новом состоянии найти!
Таких лучше не иметь вовсе)))) У меня зубило изначально было праворукое, глаза гайцов просто надо было видеть laugh . И некоторые элементы салона и электрики совсем не такие и аналогов не найти совсем
23.07.2016 - 14:30
: 683
Макс. Сварку никакими зажимами не удержиш, так что слишком на них не надейся
Анатолий Иванович пишет:
Короче сегодня время выдалось не стал выжидать, прихватил все так на глаз так сказать. Центровал вставиви внутрь подшипник с дифа а внутрь него впиндюрил сальник(с чего не знаю) с намотаной изолентой laugh . Больше ничего подходящего не нашел. Обрезал и сварил обе стороны. Дело за полуосями теперь
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Да, я в этих вещах не спец, но думаю, что смазка на износ шлицёв не повлияет scratch_one-s_head .
23.07.2016 - 14:30
: 683
Deревенщина пишет:
Ром thank_you . Я понял твои мысли. Я видел нечто подобное. где видел не помню, найти ни cen я не могу. В двух словах. Принцип такой же только там чета было поналеплено с участием заднего моста днепра и этот мост был привинчен к опоре которая поворачивалась на подшипнике. Короче тоже получался такой принцип без кулаков, тупо мост поворачивался. Спасибо что напомнил я чет подзабыл уже , что где-то нечто подобное видел thank_you Надо обмозговать всю эту тему
23.07.2016 - 14:30
: 683
вовочка820 пишет:
щас глянем
23.07.2016 - 14:30
: 683
Deревенщина пишет:
Вот надыбал еще такой же вариант
