Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1794 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вот 1 пиксель thank_you при хорошем свете
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
к сожалению они откровенную дрянь стали гнать у меня это вторая купил потому что устраивала так вот два одинаковых смартфона а разница ....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
вот 1 пиксель при хорошем свете
Пиксели на качество фотки не особо то и влияют. самое главное.оптика и качество матрицы и её размер.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
ну не знаю, при плохом освещении тем же телефоном.....
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
вовочка820 пишет:
мужики, передаточные числа редуктора пускача ДТ-54 кто подскажет?
aleksandr7764
В сети
Заходил: 3 минуты 42 секунды назад
: 2536
ЛС
вовочка820 пишет:
мужики!!! подскажите передаточные числа редуктора пускача?
нигде не могу найти blush2
Здравствуйте коллега.
1 передача-46,6. 2 передача-16,7.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
[quote=Роман Василич
А вы стогомет хотите сзади ставить?
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
Две фотки старый затёртый самсунг и новая ленова
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Tischler пишет:
это с учетом ПЧ бендикса и венца!!!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Deревенщина пишет:
30 лошадей звучит заманчиво
А расход как в жигулей так-же заманчив? lol
Aleks 00 пишет:
От количества пикселей зависит количество точек из которых строится изображение и чем их больше - тем более детальная картинка получается, от размера матрицы зависит её чувствительность и соответственно способность фотать при слабом освещении, и оптика играет большую роль: не будет фокуса - не будет чёткости.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей Сергей 1 пишет:
новая ленова
Дайте модель характеристики посмотреть.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
скажите а что это за фреза кто знает?https://www.youtube.com/watch?v=UnMcC3A_Smk
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
Ленова 369i
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
Tischler пишет:
Где Вы такое взяли? У меня же первый миник был с редуктором ДТ-54, поищу в своей теме yes3
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
Сергей211 пишет:
Где Вы такое взяли?
https://fermer.ru/comment/1076882813 пост 251
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ленова 369i
Если верить описанию - должно быть 2 Мпикселя dntknw может на самом деле оптика загрязнена или нарушена.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
мужики, передаточные числа редуктора пускача ДТ-54 кто подскажет? thank_you
2,78 и 6,85. + передаточное число от коленвала ПД на вал редуктора 2,46 (это при передаче с пускача или чего либо аналогичным методом).
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Сергей211 пишет:
вовочка820 пишет:
то есть если подаем вращение на валик, который установлен вместо КВ, то 6,85 * 2,46?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
Совершенно верно, =16,85 раза, или 2,78*2,46=6,84 раза. Для самоделки хорош этот редуктор, сцепление, 2 скорости, нейтраль. Пока лежит без дела, можно было бы ВОМ замутить с него. Тогда выходит на 1-й пер. 440 об/мин, на 2-й передаче 1080 об/мин на ВОМе при 3000 об/мин ДВС. Для трактора думаю самое то, но в мои габариты этот редуктор не впихнуть.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Сергей211 пишет:
чудненько!!!
тоже есть в наличии, но лежит в дальнем углу, и это не та железяка, которую достал, покрутил и положил на место. тут либо его вообще не трогать, либо ели достал, то будь добр, пользуйся))
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Юра-Алексеич пишет:
Называется "целина" - уже третий сезон отпахали на мотоблоке.
Против обычных - небо и земля, эффект, как от перекопки лопатой,
корни не налипают,глубина вспашки мотоблоком в 2 следа - 25см точно будет и раза в 2 быстрей ,
против обычных фрез...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Сергей211 пишет:
Deревенщина пишет:
я читал как-то про удешки, то с вкладышами там что-то не то топливную систему колхозить в общем надо все переделывать, а это опять же токарка
Максим, ты шото попутал грешное с праведным. Может УД-2? Там да, есть проблемы. С вкладышами и топливной системой проблем в УД-25 точно нет. Переделать желательно зажигание и карб сменить, и ВСЁ!
В УД-2 нет проблемы с вкладышами,как и самих вкладышей,там баббит залит .Знаю по опыту что с современными ГСМ почти неубиваемый,Когда старый двс стал кушать масло и его(двс) стало не жалко доливал что было в остатке.Изначально было М8,добавлял и полусинтетику и синтетику и ему пофиг все переварил,хотя друзья говорили что минеральное и синтетику мешать нельзя- типа вспенится,свернется и т.п.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Aleks 00 пишет:
Пришлось покупать новый движок.
А как же гарантия,
02.01.2013 - 12:45
: 3132
A.Nikolas пишет:
Верно подметили, что бабит, как и у ЗИД. Извините, прощёлкал blush2
27.10.2013 - 18:01
: 303
Вот образец для копирования... движок китаец. Мосты ваз..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
М.В.Н.56 пишет:
А как же гарантия,
dntknw ,может покупал без гарантии.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Aleks 00 пишет:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
fil78 пишет:
да забыл замена масла через каждые 25 часов работы.
Где вы такое вычитали? Это бред какой то !!!!!!!! Что такое 25 часов работы, за это время оно даже почернеть не успеет.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
fil78 пишет:
Мне тоже так кажется,уж слишком часто,получается что бензина меньше за это время уйдет...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
al274 пишет:
бурда чёрная была и щуп еле доставал. А проработала часов 30, не больше.
Ну не знаю, я этим летом не менял масло (15 сильный китаес), считай с весны до зимы отъездил и если-б сальник на колене не пускал, то и уровень не упал-бы, раньше старался раз в 3-4 мес. менять, а тут как-то не срослось. А за год накручиваю примерно 1500км.
Может это по тому, что я поставил кольца от дизеля scratch_one-s_head
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сирожик пишет:
В планах делать его съесным. Но с возможностью установки как на переднюю так и на заднюю полурамы. А там поглядим где приживется. Допустим если работать с чем то тяжелым,то лучше сзади, что бы передок с двигателем противовесом был. Ну а где что полегче и нужна оперативность то спереди.
