Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1791 из 2499
Чем так разочаровал он вас? Я к тому, что предупрежден значит вооружен.
так при варианте с КПП 09 она всего одна.....
Дык во втором варианте одна кпп.
ну тем более..... это ничего не меняет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у тебя колеса задние большие, поэтому и задняя скорость приемлемая.
а сколько база у твоего трактора и почему переднюю ось не загнал под двигатель?
Поддерживаю, по говнищам буксовать надо колёсики побольше жиговских.
Прикол в том (касательно бензопил и бензокос), что у них у всех поршневая хромированная ибо цилиндр алюминиевый и без хрома оно износится за пару часов работы (если вообще не даст клина
Форза - это совсём другие двигатели, с чугунной гильзой.
ровно 2 метра
потому что двигатель тогда пришлось бы ставить намного выше.....
сильно намного? или тогда выход на ЗМ не получился бы?
ну у меня то две кпп
для косилки надо от 13 л.с. даже 15 и тот притухает. для кун хватит и 6.5 но на пределе. у меня с начало стоял 6.5 трогался на 1-1 или на 1-2 скорости. с 15 л.с 1-4 2-4
так если не ставить передние бортовые то как раз один к одному будет. я сам мечтаю найти и поставить бортовые на зад чтоб дополнительный редуктор на делать на передний мост.
эт понятно. и ты вторую КПП отодвинул, чтобы шрус на критических углах не работал....
так на много надо было двигатель задрать, чтобы передний мост под него воткнуть?
да конечно на много, на глаз так не меньше 20 см....отодвинул кпп не только из за критических углов а ещё и для того чтоб ШРУС (привод не цеплял за корпус первой кпп, на стрелку не обращай внимание (старое фото,кому то что то показывал)
двигатель уд будет стоять. я вот в данный момент устанавливаю коробку через проставку. от нее будет генератор запитан и может быть в будушем насос гур. диаметр флянца между коробок 320 на 228 толщина 10
Спасибо за ответ
. т.е 6.5 дохлый номер. Т.е получается надо лошадей 8-9 для езды и КУН и отдельно 6.5 мотор для косилки
а лучше сразу три мотора поставить,вдруг чего.....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не ну а че. я у кого-то видел тут на форуме привод фрезы вроде бы был от второго мотора который на навеске висел вроде как или даже на самой фрезе был даже точно не помню
Максим, повторюсь, для такого миника, как у меня, у Вани (Фил78) да и вообще таких размеров нужен ДВС как минимум 10-12 л.с., а еще лучше 15-18, тогда уверенней будет.
Тогда нужно делать как у Вани (Фил78)
Роторка моя, в некоторых случаях задавливает УД-25, так что запас мощности не помешает, фреза наверно тоже не мало забирает мощности ДВС.
Здраствуйте форумчане.Давно нне заходил и сейчас еле дочитал.А тут насчет зида розговор ну и не могу не похвалить свое болото.Недавно поставил стартер ,да и кун помог прилично.Хотя и не доделаный но помошник хороший еслибы все что он подал на чердак я вручную таскал уже наверное и грыжа вылезла.
мляя. сейчас не могу себе позволить купить такой уж больно дорого.. ладно буду молчать и думать
Передние бортовые поставил, чтобы увеличить дорожный просвет. Редуктор сделать то не сложно.
это опять же доказывает что вы плохо читаете.....может всё же на навеске висел мотоблок????????
а это несколько другие вещи.....
конечно проще купить два по 6.5 чем один 15........![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как чувствует он себя с двумя маховиками? И если не военная тайна, пару слов про сцепление. Да, еще, НШ не душит его?
конечно 6.5 стоят от 5.500 а 13 лошадей уже от 22 тысяч причем без эл.стартера даже
может быть. говорю же не помню![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
поидее можно 6.5 но тогда как минимум максимальная скорость около15 км час. а главное чтоб минимальная , она же и рабочая будет до 3 км час. медлено но работать можно.
теперь если косилка роторка то ширина захвата не больше 80 см. и то при хорошем травостое двигатель останавливает.
Максим ты не обижайся но вот именно ты сюда пришел потрындеть а не дело делать,если бы ты пришол с определенной целью то и запоминал бы то что тебе интересно а ты получается можешь каждый день задавать один и тот же вопрос и не помнить что тебе вчера на него отвечали.....почему я помню про этот мотоблок на навеске хотя он мне как корове седло а ты собираешь трактор (мини) и не помнишь таких вещей?????
мда... ясно. в общем либо сделать большую редукцию что бы 6.5 мотор не сдох, либо ставить более мощный. еще раз спасибо
я свой покупал за 18. а потом посмотрел , разочаровался и стал шустрить интернет в поисках уд-25. через 2 месяца попался мне за 5 т.р , и вот сегодня за 15 есть в продаже.
да я не обижаюсь.
видимо у Вас память лучше
