Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1768 из 2499
Выжим будет со стороны картера сцепления через упорный подшипник. т.е выкрутится регулировочный винт, отверстие рассверлится и в это отверстие и будет вставлен шток .за который прижимной диск будет тянуться ну и соответственно выжиматься сцепление
Эх ты, если-бы на второй то я его бы и не трогал, на первой пахал.
В Азове у вас есть завод станкостроительный,наш компаньен МТЕ КОВОСВИТ,туда езжай,там черта выточат,сам видел,их станки собирают на наших площадях так как они попали по Российские санкции,и продают их с нашими шильдиками,так вот там качество лучше нашего.....
Ага, мне туда 90 км в один конец, а ему все 250. Наши туда ездят.....им либо грамотный чертёж детали, либо саму деталь в оригинале(неизношенную)
Делают хорошо, но берут очень дорого...
На вчерашний вечер у меня вырисовался такой мост. Пока делал это, на глаза попались остатки от редуктора заднего моста ЛУАЗ. Покрутил в руках - а почему бы с него не сделать ведущий передний мост. Удлиню вторичный вал КПП в районе кулисы через муфту включения, переделаю крышку кулисы, чтобы вывести фланец под кардан для привода передка. Добавлю понижающий редуктор для компенсации разницы диаметра колёс... Пока на стадии обдумывания, но не вижу ничего не реального.
Есть такая програмка "АВТОКАД" называется,в ней можно нарисовать любой чертеж грамотный....у меня на прежнем ноутбуке была такая,рисовал,но мне "грамотный" не нужен,все в голове держится,за частую бывает что с вечера задумаешь одно а начинаешь делать и получается совсем другое,в том плане что до момента изготовления передумаешь 10раз конструкцию......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый день Олег .Поищи коробку от ЛУАЗА с ней эту йдею воплотить проще и будет еще пониженная передача. А если передние и задние колеса сделать одного размера, то никаких согласовывающих редукторов не нужно будет.Нужно делать с минимумом переделок агрегатов.
Ну Максим, ты явно "
не ищешь легких путей"
Мех пишет:
Дело в том что клапан там как раз нужен ! Покажите мне хоть одну схему без
У меня вот такой есть !
я тоже об этом мечтал, но потом попалась коробка луаза и отказался от идее. дело в том что выводить надо не там где кулиса а с нижнего вала. а чтоб его удленить надо поломать голову. есть только один выход искать еще один вал нижний. и удленять его под шестерней 4 передачи совместив шлицы. это надо отрезать с коробки и высверливать отверстие нарезать резьбу и вкручивать кусочек другово.
идеальный вариант это от луаза там есть 5 передача пониженная в 7 раз
вот мой мост и сильно не хватает бортовых с понижением в 1.5-1.7 для синхронизачии мостов.
Добрый день. Проще - согласен. Но уже затруднительно найти у нас такую КПП. А пониженная при такой компоновке не нужна. Благодаря двум КПП + редуктор минималка получается 0,8 км/ч, максималка - около 35 км/ч.
Он и есть вторичный, его и буду удлинять. Вернее, поставлю муфту в торец этого вала. После воплощения "в металле" сброшу фото. А положительный опыт удлинения таких валов есть - я их пару штук делал для ЛУАЗов из валов КПП ЗАЗ.
из этих остатков лутше сделать блокировку заднего моста, в интернете есть много видео как делают блокировку для луазов.
а фоток не осталось как соеденяли полуоси с коробкой и редукторами.
а передний мост можно из класики сделать.
тогда буду ждать фоток , я как то побоялся из за токарных работ
А первая КПП какая?
у меня почемуто не получается при том что 1 кпп урала(3.6), понижение цепью в (3) раза , коробка заз (3.8) главная передача (4.125) и при колесах на 700 мм минимальная скорость получается гдето 2.6 км \час при 3500 оборотах ;.
Фото постараюсь найти. А остатки от РЗМ - это то, что осталось от внедрения блокировки в КПП ЛУАЗ.
Я минимальную считал на оборотах 1200.
А как ты насчитал 2,6км\час![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Наверное дизелёк?
скачал расчет скорости в иксселе. считал при номинальных оборотах двигателя лифан так как надо было высчитать скорость движения минимальную для проектирования фрезы. по этому и обороты такие ,на меньших мощность не хватит.
я вот тоже хочу найти корпус дифа от луаз , чтоб блокировку зделать на зад.
А чем лучше 1,3 от 1,5?
3500 : 3,6: 3 :3,8 : 4,125 х 700 х 60 = 868,332![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
700 мм это диаметр колеса.А при расчете надо брать длину окружности колеса.
Прошу прощения
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На более правильную рубашку охлаждения ведется. Хотя полторушках норм живут и на клапана положить можно
Да ничего,бывает,для того и мы здесь чтоб подсказать друг другу, если что не так.Одна голова хорошо а полторы лучше
(в смысле моя за 0,5)
Кто это вам такое на говорил что винт или диск надёжнее интернет ресурса? а нибудь слышали что бы мировые сайты пропадали? Лично я только про сломанные поцарапаные диски и пр носители
Шот перемкнуло
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
