Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1765 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
Deревенщина пишет:
Мне до токарки 80км в одну сторону
Разве такое бывает в наше время? И в нашей местности, хоть и степи, но не бескрайние же... laugh ...
Бывает Иванович бывает, Андрео тоже бурлит что нормальных токарей в округе нет. Слава богу у меня пару токарей знакомых есть, а то токарки теперь много понадобится. Вот сегодня себе подарок из Витебска привез.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
юра ветеринар пишет:
Deревенщина пишет:
Это же то , blush2 good что мне нужно
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Гравицапа пишет:
Deревенщина пишет:
Я не жадный, но эта гравицапа нужна самому. Обошолся он мне в 125$ со всем всем навесным подушками и тросами.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
Dgonon пишет:
В дозаторе предохранительный клапан должен быть, но есть дозаторы со съёмным блоком клапанов. Если клапанов нет, можно применить вместо НШ насос ГУРА, в нём обычно клапан встроен.
Такому дозатору клапан не нужен. [изображение]
Да я вижу Вы гуру по вопросу ГУРу
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Aleks 00 пишет:
Dgonon пишет:
Причем тут гуру по ГОРУ (если подкалываете то подкалывайте правильно) человек показал фото сказал не надо, что не так?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Aleks 00 пишет:
Dgonon пишет:
Да я вижу Вы гуру по вопросу ГОРу
Дело в том что клапан там как раз нужен ! Покажите мне хоть одну схему без клапана
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Мех пишет:
Aleks 00 пишет:
Dgonon пишет:
Такому дозатору клапан не нужен. <img src="http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/551/044965_2.jpg" alt="1" />
Дело в том что клапан там как раз нужет
У меня стоит точно такой как на фото, выносного клапана нет, и проблем нет.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Гравицапа пишет:
Deревенщина пишет:
нормальная цена good полторушка? иль 1300?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мех пишет:
Я то вообще не спец, но этот дозатор идёт в комплекте ГОРУ к МТЗ - постоянно в магазине на него натыкаюсь, вроде клапан к нему и не нужен .Знакомый когда ставил ГОРУ на МТЗ, поставил с т25 дозатор а клапан не стал ставить, сразу в обратку лилось, а рулевое не работало, пока клапан на место не вернули.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
проблем нет.
Насос какой стоит ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Привет, как и хотел 1,3.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
проблем нет.
Насос какой стоит ?
нш 32.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
если мысли сделать КУН на перед, и присутствует мнение, что мостик слабый
а какие планы по гркзоподьемности и высоте. не ужели заводской мост не выдержет.
я вот делаю передний ведуший мост на шаровый от переднеприводных , вот тут были мысли, выдержат или нет.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
проблем нет.
Насос какой стоит ?
нш 32.
И что этот насос питает только ГОРу ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Мех пишет:
проблем нет.
Насос какой стоит ?
нш 32.
через клапан потока питает ГОРУ и гидронавеску, кстати кабина у меня от ЛТЗ 55 была полностью комплектная и клапана в ней выносного небыло.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Этим всё сказано !
: Архангельск
09.11.2010 - 21:41
: 19
Deревенщина пишет:
Вопрос на засыпку. С чего можно воткнуть шлицевую втулку на первичный вал кпп 2109,
Бендикс стартёра МАЗ .диск запорожца встаёт как 1-1,по шлицам ваз он одинаков \
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Этим всё сказано !
Все сказано вот этим http://mtzrostov.ru/blog/ustrojstvo-nasosa-dozatora-mtz/ . прочтите, коротко и понятно.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
почитал и сделал вывод: если гену вам подарили, отдали за могорыч или по цене лома то причина в нем самом, путевое на халяву редко достается, если пришлось раскошелиться то причина скорей всего в реле, вот только РР355 никогда не встречал,
поменял на Г 700, а реле родное от волги кажись 350 тое съездил , всё нормально, но также дрыгается.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Вместо Оковского будешь вживлять?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Этим всё сказано !
Поэтому масло не распределяется по системе. Смазка перенаправляется в специальный бак.
У Вас это есть ?
Принципиальную схему в студию
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gavril.gr пишет:
поменял на Г 700
и, мигает?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
Так точно!!!!
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики какие шлицы подойдут к шрусам от ваз-2110
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Мех пишет:
Этим всё сказано !
У Вас это есть ?
Я вас не понимаю, написано " В блоке находятся обратные,
предохранительные и противовакуумные
клапаны". Скажите какая разница из какого бачка берется и в какой бачек уходит масло? Разговор был нужен ли этому дозатороу выносной предохранительный клапан? Ответ- Не Нужен! так как он уже встроен в дозатор.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Полуось ваз классика.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
пожалуйста http://don-ast.ru/content/14-gidroobemnoe-rulevoe-upravlenie-mtz-goru
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Да , в нём есть клапан регулятор . Я с ним небыл знаком .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Мех пишет:
Ну вот и познакомились))))
