Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1767 из 2499
У москаля ухо относительно оси крепления стоит вертикально , а у ГАЗа смещен в лево
И не только!...
Я ж любимую узнаю по походке!... ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ну опять.Ну а что он даёт для дозатора ? Если вместо распреда кинуть шланг в бачок,то типа оно работать не будет.
Элементарно.Если клапан забарахлит в дозаторе,то будут проблемы с рулём,а если в распреде,то с гидравликой.Кроме проблемы,когда в распреде вообще проход будет закрыт,тогда работать не будет и насос.
надо что бы было хотябы 20 см шлицов
Сейчас мотал свою тему .Хотел найти фото где я установил такой генератор на мотор 08 .
,и еще несколько фото нет
неужели вырезаются некоторые посты ? ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Не нашел
А какой принцип подключения распределителя после дозатора Вы имеете в виду
Если один из клапанов будет делать сброс давления ниже критичного то не дозатор не распред работать не будет
На моём МТ, что на аватарке тоже стоит не жигулёский генератор, а с УАЗа, только шкив другой поставил, рассверлил отверстия креплений с 10 до 12 и подложил шайбу по ширине крепления...
Пробую ставить видео работы рычага:
Кто то идеи п....ит
надо надо патентовать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну ежели за генераторы разговор пошёл , то может кто ставил - лежит у меня гена от ВАЗ 1113 - она же ОКА , хочу его к стационарнику на миник прикрутить ,но нет возможности повысить обороты . поэтому редукция 1к1 , т.е. обороты на гене будут не более 3000-3500 , минимум 1200 , так вот - толку с этого гены вообще будет ли, мнеб хоть 100 ватт снять ? Чисто АКБ заряжать.
Блин !
Завел свою тему ,думал как " облако " послужит
так на оке 700 на холостых и работает же, т.е. 1400 минималка нужна примерно. плюс с реле регулятором поколдавать можно. вообще так генератор от 08 стоит
Я давно это заметил в своей теме...
Будет...
я раньше фото в контакт кидал
вроде лежат еще
Вроде работоспособно...Тебе на месте виднее...
Сам рычаг ещё вверх отогнуть осталось.....и покрасить))
Пока нечего показывать, как только что то будет вырисовываться, обязательно покажу.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В этом году надо его как то и завести
Спасибо , успокоили.
Вот он, вот такой дозатор...
Да , в нём есть редуктор-регулятор
Последовательно.Насос-дозатор -распред-слив. всё работает . Можно глянуть видео у Андрея 32
Интересные вы люди, как можно на ресурсы надеяться, архивы нужно хранить у себя. мало места на выносной или на жерсткие диски скидывать.
Если всё так просто то зачем ставят делитель потоков ?
Объясняю. У меня два трактора с гидравликой.Один минипогрузчик ,а другой простой трактор. В погрузчике гидравлика работает интенсивно совместно с рулевым,поэтому,я разделил гидравлику с рулевым.две системы независимы друг от друга и имеют независимые насосы.А в тракторе работа гидравлики минимальна,поэтому работу руля и гидравлики можно совместить.
Сбылась мечта и.......
Пахал на второй пониженной, сейчас будешь на 3й пониженной.
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Я вот этого не понимаю!!!!!!! Если ты с ним небыл знаком, так зачем человека вводишь в заблуждения? Я если чего не знаю, так молчу тихонько, и мотаю на ус что другие скажут. Без обид.
Во-во...полностью солидарен...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Конечно бывает!!! А откуда здесь быть токарке если и токарить нечего, вся с/х техника иномарошная да и чинят ее по гарантии.Есть недалеко пару токарок в 35км но после того как мне запороли 2 заготовки я туда больше не поеду. Там мало того что токари считать не умеют так еще и патроны по эллипсу вращаются тобишь бьют ужасно. А нормальная токарка в Сальске только
