Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1766 из 2499
Бывает что везет.
Потом удивляемся что в гараже сам черт ноги сломит ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я вот у зятя в гараже подобрал ,происхождения и истории не знает !
Ну не смог я перешагнуть
Мужики! Шото я нихрена не пойму...
У меня стоит вот такой дозатор и обычный гидроциллиндр. И все...
Больше нифига нет кроме НШ 10 и гидробака с фильтром...
Оно как то работает и без клапанов... я не шибко разбираюсь в гидравлике, и не знаю, нужен тот клапан или нет...
Я ставил три таких дозатора,два себе на трактора и один на МТЗ В МТЗ использовал штатный насос ,который стоит на двигателе НШ 10.И всё работает без проблем.
Таки да
У меня минипогрузчик на москвичёвских мостах. Рвёт без проблем.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Фото у Вас осталось вашего дозатора со стороны вала ?
Ну и где тут клапан ?![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://sdetal.com/uploads/shema_podklucheniya_dozatora_mtz1.jpg)
В дозаторе
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Вроде на УАЗовский похож,спецы по УАЗам поправят если что....
Юра,это ты себе короче сделал подарок на днюху,молодец,поздравляю.....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если со стороны вала стоит заглушка как на фото, то это и есть клапан, а если нет, тогда нужен выносной...
Таки да . Таких я не держал в руках
Нет, это москвичёвский, 100%...
Или насос с клапаном
Ну вот,пришли к единому мнению.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кстати,можно использовать один насос на руль и гидравлику и не нужно никаких дополнительных приспособлений и клапанов.
К нему же не нужен РР ,да ?
Он самый. Сижу смотрю на две эти фотки и думаю когда же я так начну зашлифовывать запчасти
Э нет , а как же клапан в распределителе
ПРОВЕРЬ ВЕЗДЕ КОНТАКТ!!!...
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Нет , не нужен . Он уже на нём
Точно. Выходные задались.
А он никому не мешает...
Есть такая привычка
пока не почищу ,на склад не занесу ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня тоже на копейке такая поломка была . Что делал уже не помню , но дело было не в гене
Это хорошо! Высматривал как лошадь на базаре?...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А если один из них забарахлит , где искать поломку ? Ведь и дозатор и навеска работать не будет
Ошибаешься!...
Шикарная привычка, я драю только для авто, а на трактор как то через раз и не так тщательно, наверно буду жене отдавать она это любит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я хотел сказать тот поменял на Г 700, а не халявно достал.завтра за другим съезжу.
Нужно смотреть на ухо натяжителя
спорить не буду от космича давно не видел, возможно он!!!
