Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1763 из 2499
так я и забывал искать......но он зараза сам меня нашёл,если бы я попросил хорошо мне бы его даже и привезли бы,но я не стал вы
ся,сам сьездил, не далеко, км в 10 от меня....... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
что то странное вы рассказываете, у меня сделано по схеме 04 и всё работает и без реле.....и зарядка (лампа) тухнет до конца при запуске
Так а куда эту лапму подключать???? без реле она постоянно горит
ну лично на моей машине.
Вот я же не один. Даже бывалый трактородел, земляк , подтверждает о наличии того самого реле контрольной лампы
доверяй, но проверяй![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики, вот вы все жигулисты то подскажите не сведущему, на Нивах в ступицах переднего моста шлиц совпадает со шлицом шруса 08-09й иль бывают разные.
Совпадают, только нивы шлицевая часть длиннее
Тестер у всех цифровой . Вы ставите на нём постоянку чтоб померить . Он вам выдаёт среднее напряжение , ну он устроен так .Поставите переменку - выдаст тоже самое среднее , только меньше или больше, не вспомнить. Возьмите стрелочный и поставив на постоянку , померийте . Потом напишите увиденное . При пробитом диодном мосту вы увидите стрелку паралитика. Ну и подвывание гены на холостых и мерцающий свет фар .
У Нивы два варианта шлицов имеется, 2121 и 21213 одни 21214 другие.
Они же от ШНИВЫ
Ну да, там и задний мост от неё.
почитал и сделал вывод: если гену вам подарили, отдали за могорыч или по цене лома то причина в нем самом, путевое на халяву редко достается, если пришлось раскошелиться то причина скорей всего в реле, вот только РР355 никогда не встречал, а в других могут просто быть подгоревшие контакты. или там уже ктото лазил и пружинки растягивал или ослаблял
Понятно, спасибо.Просто в чермете выменял две передние ступицы с Нивы , так на всякий случай , а вот шлици разные .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мля ... Не могу толком шастать по инету. Выдает то ошибку домена то еще что. Кто в курсе насчет шлицевой втулки на первичный вал 2109 отпишитесь пожалуйста. От чего подходит
Да вот мне и надо, чтоб груз на приличную высоту поднимать. Маниту как и трактора несколько классов, есть небольшие у них грузоподъемность 2-3 т. вылет стрелы 5-7 м. Есть строительные вылет стрелы 14м и грузоподъемность 3-5 т. Конечно при большом грузе и попытке поднять на максимальную высоту срабатывает электроника и подает звуковой сигнал и ограничивает высоту...
И какой смыл сначала делать маленький телескоп, а потом делать побольше?!
На мой взгляд мосты с ГАЗ-66 оптимальный выбор для телескопа, калия приемлемая- это устойчивость, грузоподъемность-это надежность... УАЗовские слабоваты...
Парни знакомые есть, по бросовым ценам, обещали с гидравликой на ходовку помочь, гидро насос с мотором подгонят...
Народ всем доброго здравия! Решил я замутить гидро руль на самоделку , есть дозатор ,насос нш ,гидроцилиндр , нанугали нужно ставить сбрасной клапан или перепускной ! Так ли ? Нужен ? Или что делать?: да ещё естьб с какойто машинки комплект гидроусилитель с бачком даже!
Да , обязательно !
Никакой клапан не нужен.
В дозаторе предохранительный клапан должен быть, но есть дозаторы со съёмным блоком клапанов. Если клапанов нет, можно применить вместо НШ насос ГУРА, в нём обычно клапан встроен.
Так вроде уже спрашивал....
товарищи, есть задача на УАЗовские ступицы одеть диски москвич. все это будет происходить на самодельном минитракторе.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вариант с вваркой уазовской розетки в диск москвича рассматривается и является самым дешевым, но при этом возникает индивидуальность диска и чем она мне нехороша, я пока сам не понял.
с проставками вроде как проще - диск можно поставить любой другой, но появляется увеличенный вылет, который помимо нагрузки на подшипники дает увеличенную колею, что для минитрактора не есть хорошо.
пока в раздумьях.
но если у кого есть чертежи проставок-переходников или просто опыт изготовления - будет информативно
Такому дозатору клапан не нужен.![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/551/044965_2.jpg)
фотку в студию и тогда точно можно сказать. конструкции всякие есть.
Володя, а если на ступице УАЗа пересверлить отверстия под шпильки под розетку москвича...Такой вариант подойдёт?...Или внутр. отв. диска не позволит?...
Да спрашивать спрашивал, но никто не в курсе от чего ее внедрить![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А как внедрить то, чего нет!...
Кроме известного....
надо посмотреть, но наврядли. пока морозы стоят, это все общетеоретические вопросы
Ездит у нас 66 с полноценной крановой установкой - не КМУ , но ведь при работе аутригеры выставляют, они нагрузку на себя берут .Есть у меня друзья у которых есть камазы и 131 и ещё кой чего с КМУ - редко когда на кабину стрелу разворачивают с грузом, аутригеров спереди нету, ведь целый мост крепче поворотного. Не зря на карах задние колёса поворотные. Просчитать физикуконечно нужно ,думаю не более тонны на 4 метра под 45град - вполне реально , в принципе обычная КМУ справляется, это всего то полтора колена вылет. Нравятся мне краны , в детстве не наигрался - наверно.
Да похоже придется искать несколько дисков сцепления, выпотрошить из них втулку и варить. Вариант конечно не самый оптимальный это точно. Думал как понадежнее все это исполнить. В голову пришло только придать этим втулкам грани и запрессовать их в трубу, что бы не варить ничего совсем в этом соединении. По краю втулку обварить что бы не выскочила и все. Пока больше в голову ничего не пришло
Почему?...
