Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1761 из 2499
я что то сразу тоже не подумал........черепашка маленькая получится.....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Василич, а что тогда тебе нужно?...
Если вольтметр не дёргается, то всё нормально!...
ээээээх прямая.....может не совсем прямая а искривленна на -4??????![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Роман я в таких случаях даже не заморачиваюсь с этим, меняю мост, якорь отшлифую,нет значит щетки поменяю и в путь,за то потом знаю что весь гена перебранный.....
Замерь для начала скока выдает в нагрузке твой генератор. У меня после замены шоколадки на новую в итоге появился перезаряд, причем перезаряд появлялся после 3.5 тыщ оборотов, напряга была аж 18.7 вольт. А на холостых все было четко ровно 14.1 вольт. Сигналом стал разрядившийся акб, который тупо выкипел от перезарядаи дымок из автомагнилы с сопровождающимися взрывами конденсаторов, а вот сука предохранитель на 7 ампер остался цел. В итоге был поход в магазин автозапчастей с написанием заявления и возмещения всех убытков. А именно в итоге я поимел новый АКБ, компенсировали стоимость дешевой автомагнилы , релюшки и еще чуть за моральный ущерб. Хорошо что я сохранил чек. В итоге на РР не было никакой документации а следовательно просто подвальная подделка. Вот так вот штучка стоимостью 120рублей трепет нервы и вытаскивает из нас покупателей денежки на ремонт
Ну так свет иногда мерцает. Мысль посетила, может релюшку попробовать поменять ту что на свет. Потому как было что залипала и при выключении тумблера свет не выключался, пока щелбаном по ней не щелкнеш.
решил сделать вилку (лягушку) на прицепное пока холода стоят. Универсальную. Тема мелкая конечно, но интересно, может кто нить что то свое придумал, более удобное
Серега, в том то и дело что все это проделал и не раз уже, только что мост не менял, просто диоды проверил. А воз и ныне там.
Нормально выдает. Вольтметр на панельке думаю не брешет.
Ну имелось в виду то, что кроме ГП имеются в каждой кпп передаточные близкие 1:1
. А так ГП иж планеты 2.17 вроде бы а ГП 2109 у меня 3.7, ну в мостах тоже 3.9, так что думаю вполне работоспособная схема. Сначала сделаю просто с ДВС иж планета т.к сейчас зимой охлаждение и не нужно, заодно до потепления все косяки исправлю)))) а потом перейду на водяное уже если понравится)))) Я сам за 4-ый ДВС, но жаба сами знаете...
Тогда если есть светодиоды, подключи их в сеть. Если буду мерцать как стробоскоп то у тебя с диодным мостом проблема. Тут вариантов не много, либо люфт на подшипниках, либо износ щеток или же контактных колец, либо шоколадка барахлит. Ну ремень думаю натянут)))
У меня в панели все лампочки светодиодные стоят, кроме лампочки зажигания (ставил светодиодную, зарядка сразу пропадает).
Может конечно на меня начнут собирать помидоры для обкидывания, но мне погрузчик нужен будет для погрузки зерна в КАМАЗы, а это высота минимум 3 м. это только высота бортов и то не самая максимальная, бывало , что приходили и по 3,4 и 3,5 м. Раз грузили МАЗ новый, 3,55 м., с прицепом кукурузы забрал он 56 т. с хвостиком и грузить его пришлось Маниту у другого фермера просили... По переломке, миник как у вас мне пока не нужен, теплиц нету склад-ангар зерно насыпом, на счет погрузи из неудобных мест с углов где остается зерно (на данное время) подгоняю МТЗ с КУНом и китайским снегометом в ковш перекидал и повез высыпать... Но зерна остается не так уж и много..
Ваш миник конечно хорош! Им и в сарае скотины можно навоз толкнуть и сено завести, удобно конечно, но мне нужен большой погрузчик...
Тогда нужен нормальный электрик![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Она участвует в начальном возбуждении генератора...типа 1-я ступень реле-регулятора...
Ребята, где то писали (На соседних темах) , что это диод кайо то на подковах генератора кончился.
Именно так. И когда напряжение выравнивает она гаснет и цепь замыкается и зарядочка пошла))))
ну вот ты сам себе и ответил.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
При одном неисправном диоде я наблюдал недозаряд, ну и тот же плохой контакт....
Когда переходил на светодиодные лампочки, тогда этого еще незнал. Вернее знал, но не подумал что светодиод там не прокатит.
Ну так диоды то по отдельности звонил же![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С зарядом все в порядке, попробую завтра реле включения света поменять. Может там контакты поджарились вот и мыргает от плохого меж ими контакта.
да![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
так в моём генераторе нет шоколадки
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
интересно то что когда крутиш стартером, акумулятор ведь сколько то всёровно разряжается, и когда заводится смотриш на амперметр, стрелка стоит не дёргается как бы заряжается,, и как выравнивается по центру и началось туда сюда, как газ даёш вообще лихорадит, иногда на минус 30 прыгает, это когда свет включён. короче геморой с этим электричеством. есть ещё один генератор такой же, вот завтра в чувашию съезжу, и попробую заменить, навсякий случай акумулятор запасной возьму. а вдру сядет по дороге.и генератор может тоже возьму. а может и движок взять запасной
без нагрузки может и показывать что нормальный а под нагрузкой пробивать.
лучше машину запасную на галстуке.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот муфта включения вязального аппарата
Проверь все клеммы в этой цепи, соединения...амперметр...
На моем авто ,чем больше эл. приборов включаю ,тем ярче контролька ( а так ваашэ не тухнет )
короче, прошёлся по форумам, есть такие вопросы, причина, или замок зажигания, или шёточное кольцо не контачит толком с проводкой, или этот диот мосту один пробитый, надо отпаивать диоды, они спареные, , короче где то контакт плохой, будем искать. если найду отпишусь, всётаки интересно ведь.
Понял, спасибо. Буду дальше думать.
Еще незадача, оба моих насоса оказались правые, а нужен левый. Ищу, где поменять.
А если не совсем здоровый + нормальная рампа ? Рампу ведь перемещать.Маниту видел в живую - реально здоровый аппарат, но он под вилы больше заточен, хоть и кабина подьёмна , видел как прицеп универсальный - вроде field в сцепке с джондром грузили , прицеп высокий, фронталтьник чуть не зеплял борт .один дядка изрёк - некуй грузить техникой , пусть транспортёр работает, а мужики лапатами точно ничего не сломают.
