Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1759 из 2499
Юра !!!! Здоровья, счастья, и удачи во всём !
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Всё Лёша, намотал.
В начале восьмидесятых этой шинки было хоть ж...й еш, у нас завод собирал трансформаторы для электростанций, катушки по несколько тонн лежали прямо на заводском стадионе, ленились уже на свалку вывозить, Знать бы тогда што так медь пойдёт![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Доброго всем дня!
Всех с похмельем. В Юры вчерась Днюха была. Так шо еще целую неделю можно поздравлять и бухать!)))))
Но у меня ко всем самодельщикам вопрос. Нужно ваше авторитетное мнение , -как на счет надежности и выносливости КПП с Запорожца? Стоит ли делать миник с использованием колес от уазика?
Пожалуйста, отзовитесь, кто в курсе...
Вотна фото уже у Фила 87 сделано, и очень даже классно и грамотно.Но как она в работе?
Юра и от меня прими поздравления![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/95524/s-dnem-rozhdeniya-2533.jpg?itok=RB_4RucC)
Поршневая от УДэшки? Бери пригодится![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
мотор заз30 мужик пожалел и перед тем как сдать на металолом выставил на авито.
помолодел на 10 лет![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
это у меня мотоблок. также точно сделан трактор с китайцем в 15 л.с и колесами на 16 елочка. по надежности пока ездит правда в пахате не был. смотря какие требования к трактору предьявлять. вот сей час собрал задний мост но уже чулки и колеса от уаз. но он будет уже полноприводным с двигателем уд-25.
на мастерсити есть тема минитрактор на коробке заз, можете там поспрашивать там условия эксплуатации по более.
вот хочу попробовать поставить краб от мотоблока, по идее обьем 1 поршня даже чуть больше чем в уд
Спасибо.
Сейчас немножко перекусим, и на "мастерсити"....
Вань, ёма-ё! Так у тебя карб К45 Пекарь. Это то что нужно для УД-25! Ставь и не парься! Он же сцука такой дорогущий. Это хороший экономичный карбик, Удачи!
ну вот это порадовал, а то я в нем начал сомневаться
а отзывы есть кто такие ставил.
Да на МастерСити много не раз обсуждался, редко кто ставит из-за цены. Китайских любых других можно пару штук купить. Не помню в какой именно теме гутарили про него.
С днем рожденья юра!
Во что значит целый день не заходить, Спасибо всем огромное, Очень очень приятно.
А если на УД 15 поставить карб от китайского мотоблока, ему это понравится. На сколько я знаю они очень живучие.
[quote=БандЄра] и очень даже классно и грамотно.Но как она в работе?
А я вот так побоялся на мотоблоке делать. Чулки на шпильках на 8мм. вкрученных в картер с алюминие-магниевого сплава как-то хлипко совсем, а вдруг отлетят на ходу. Вот под картером пустил ось и на ней сразу блокировку с рычага на рулю и 19цепью бортовые , вроде как надежней , да и блокировка совсем не лишняя..
А куда ему деваться? Придется хавать с чего дадут
Прикинь хотя бы примерную кубатуру двух движков. Хотя на моём УД-25 от скутера 150-ти кубового, кубатура явно не подходит, но ведь работает. И на ПД-10 пускаче работал. Пробуй .... ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
что то поисковик на нем не работает. раньше можно было легко найти.
Фил 78 доброго времени , пересматривал переломки и пришла идея . Что если взять два моста с одинаковым передаточным , один из них сделать как у вас с поворотными кулаками ваз , его поставить на зад а на перед простой . А привод на флянец с кпп москвич цепью с понижением . мосты соединить карданом , двигатель и кпп поставить с заде над управляемым мостом . Что думаете по такой компоновке ? Колею буду делать около 85см .
Есть у меня догадка, что 150 кубовый скутер на 5000 оборотах вдыхает не меньше чем УД на 3000 (или не сильно меньше), поэтому работает.
осилете переделать 2 моста, один укоротить , другой упровляемый, попробовать можно. просто оно кажется что легко, а начал передний делать и он мне уже обошелся 600 мост+500поворотные кулаки+500редуктор+400еще один мост+700шаровые+500нижние рычаги+300токарка+полуоси500 +колесики 600+ железяка толстенькая из которой вырезал 500. это самое минимальные цены, пытался найти на металлоломе, некоторые только на разборке пришлось и только 2 шаровые новые.
я понимаю что не легко , но думаю за зиму осилю . Меня больше интересует жизнеспособность такой компоновки . А что если использывать задние ступицы заз в качестве поворотных кулаков
я их долго крутил вертел , но дело в том что корпус смого рычага чуть ли не с 1 мм стали его ставить не решился, саму ступицу тоже не откручивал по этому посоветовать что то сложно. я не решился.
а бортоповоротный совсем не нравитья вариант
Думаю у него будут проблемы с поворотам , кстати ведь на борт поворотный можно использывать ступицы заз . В место кардана поставить звездочки . Все же вы правы насчет бортповоротного .
завараживает а у них такой же принцип
Сегодня инет не тянет видео , Фил а что если два простых укороченых моста соединённых меж собой и сделать на разные стороны тормоза , ведь тоже получится борт поворот , или нет ?
будет интернет нормальный гляньте как вездеход катается , цепи там на 25
Да красота , как робот
Вот и я так решил, а то у друга китаец кулак дружбы показал, вот и обещает карб подогнать.
как муравьи трудяги....
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
миник на базе кпп заз
http://www.mastercity.ru/forums/t130936-mini-traktor-na-baze-kpp-zaz/
На вилочный погрузчик взгромоздили ковш .![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://fermer.ru/comment/1077274755#comment-1077274755
