Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1760 из 2499
Начал делать второй минитрактор на основе этой КПП. Отличие от первого - применение бортовых редукторов, резины 16' (до этого 15' и без редукторов - 2 полных сезона полёт нормальный), двигатель 13 лошадок (на первом - 9 лошадок).
Агаа!
Так коробку таки можно спокойно эксплуатировать! Тем более я хочу использовать вот такие самодельные бортовые!
Спасибо за информацию, и пожалуйста держите нас всех в курсе ваших идей в постройке классных самоделок!
Делал примерно по такой же схеме как и у тебя Олег. Также обрезал колокол и использовал бортовые редуктора от ЛУАЗа. Сейчас хочу в них поменять шестерни с п/ч 2,0. Первичный вал обрезал и вместо сальника сделал дополнительную опору для него(втулка с сальником из капролактама. Колеса 16 " О-70 елка. Диски находил от какой то TOYOTы по разболтовке подошли, но по ширине пришлось уменьшить на 1". На фотке (пост 55127)- это первые шаги Клещенко в тракторостроении и запорожскую коробку использовать как несущую не желательно она слишком жидка и способна передавать только крутящий момент.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119499/p1050571.jpg?itok=y1uAg_C8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119499/p1050578.jpg?itok=G011AdhN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119499/p1090504.jpg?itok=zruuYFf-)
Николай не рассматривал вариант использования коробки такой же схемы как запорожская от иномарки (AUDI-80,100).Вы всетаки поближе к западу и на разборках этого добра наверно больше, и оно дешевле чем унас?
мужики!, вопрос, почему и отчего свет на машине как бы прерывисто мигает, и в это же время в генераторе прерывисто жужит, как то лампочки волной светится. и стрелка на ампере также болтается в сторону заряда
щетки
что щётки? генератор щеточный
там должны быть щетки больше всево они стёрлись
никак нет, они длинно торчат, другое реле поставил всёровно также,
А ремень нормально нанатянут?
Всем кто в теме В связи со стройкой и перепланировкой хоз.двора в скором времени нужен будет маленький помощник, на скорую руку так сказать. Нужно будет таскать тележку на край участка ну или на свалку( в общем ездить не далеко туда и обратно максимум киллометр). Единственное то что нужен будет полный привод это одназначно. Тракторок будет использоваться только в качестве извозчика, ну может еще прилепится к сезону плужок ну или фреза или косилка какая-нибудь еще неизвестно. До постройки старшего брата еще далеко т.к не все комплектующие еще собраны, а вот на маленького помощника есть практически все необходимое, но по мелочи придется докупить. Вопрос остается только в исполнении, Либо переломка либо полноприводная классика. В качестве силового агрегата планируется ДВС мотоцикла иж-планета с ЦПГ от пускача МТЗ ну и водяным охлаждением соответсвенно.Интересно знать мнение насчет ресурса такого агрегата именно в работе на минитракторе Сам гонял на таких и сейчас валяется 2 укомплектованных мотора и 1 недоукомплектован. Сначала думал что лучше китайский мотор или что-то другое. Но потом решил что лучше планетовский т.к там и сцепление и кпп да и водяное можно приспособить да и по цене обойдется дешевле а запаса мощности хватит вполне. Сама компоновка будет такая ДВС иж планета- КПП 2109 она же в качестве раздатки. Ну а насчет переломки или классики вопрос спорный пока что.
А зачем вам водяное охлаждение , я бы поискал четырех тактный двс . И если ставить кпп 2109 ее и одной хватит , вы же еще и мосты ставить будете .
сейчас только все собрал и генератор и ремень. тут что то другое, там на генератор нужен 385 реле а у меня 355, пробовал 362, также, паралелил, также.
не должен он пульсировать
У меня на Семерке, тоже пульсирует, и тоже немогу причину определить.
Исхожу из того что есть и по минимуму токарки и прочих докупок. Летом жарко , точнее уже и весной , мне просто проще сделать водяное охлаждение чем лепить вентиляторы для принудительного охлаждения. С залеганием колец сталкивался не единожды . Насчет четырехтактного думал, НО, надо мутить сцепление, да и по финансам выйдет дороже . Сейчас 6л.с стоит 7500р. А в варианте с планетой цена вопроса 4т.р и лошадей уже десяток. Хотя плюсы и минусы есть и там и там. Если бы можно было продать ДВС планеты и купить мотор тогда еще ладно, но цена мотоцикла полностью на ходу от 3 до 6 тыщ.рэ. Одним словом они нафиг некому не нужны
передаточные исла просчитай хорошо
Но в таком случаи , что есть из того и делайте . Я тоже хотел купить дизель китайский а он сейчас почти сотню рублей стоит .
А че их считать. И на второй и на первой кпп есть прямая передача)) Так что ползти не будет если вы это имели в виду))))
Да сейчас и обычный китайский четырехтактник на 13 лошадей стоит по цене более менее ездового автоваза)))
Вот насчет цен у вас это нормально , у нас к примеру кпп 2108 стоит на разборки от 10000 рублей а вот москвич на ходу можно за 6000 рублей найти . Планета живая от 10000р .
Ну в каждом регионе свои цены тут уже ничего не поделаешь
В Кустанае??? Рубль??? Или конвертировал?
Где то в цепи плохой контакт...и на 7-ке можно попробовать заменить реле-регулятор (транзистор или шоколадка)...
А щётки на генераторе как подключены? Одна на массу другая на якорь? Или обе на реле?...
ну тогда удачи с таким подходом к делу![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Попробую. Уже незнаю где смотреть. Одно время плюнул. Акум не разряжается и бог с ним. Но явление все равно не приятное. Должно работать ВСЕ ! Я так думаю.
попробуйте диодный мост поменять. , там один диод какой то выделывается. тестером его не проверите, надо под нагрузкой. буквально на днях разговаривал с электриком
Частенько такое бывает....Может где и в генераторе контакт плохой, попробуй минуя замок зажигания кинуть +. А лампочка загорается в щитке и тухнет при заведённом двигателе?...
Да нет не рубль , но я в основном все беру в России, и на форуме в рублях всем понятней .
Лампочка как положено, загорается, на заведеном тухнет, во время пульсации не загорается, даже на холостых. Что самое главное вольтметр и другие приборы не дергаеются.
Тоже мысль такая проскакивала. Тестером проверял, вроде все диоды рабочие, в одну сторону пропускают, в другую нет.
