Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1749 из 2499
Сергей у тебя маховик такой. и мне бы сравнить табличку. что то совсем не вериться что 6 л .с
Володя ты видимо ошибку где то допустил в своем посте и я до конца так и не понял,....обе полуоси не бьют или какая то бьет все таки....ну ладно это не столь для меня важно,обьясняю.....полуось ни когда не будет изготавливаться сразу и в размер,тоесть она проходит много операций в том числе и термических где сам видел гнутые винты и валы на столько что даже не стоит зажимать в центра чтоб увидеть что он согнут в бараний рог....так вот обьясняю примерно как у нас делается,токарь точит отожженную болванку (иногда не отжигают,зависит от металла) потом термичка (нормализация),естественно ее ведет,потом опять токарь протачивает уже посадочные размеры с припусками под шлифовку,термичка (закалка),и потом шлифовка.....и вот те размеры которые токарь не точил во время второй токарки естественным образом будут бить......
Привет Ванёк! Я рад за тебя, поздравляю с покупкой! Маховик такой же, только нет фланца под резиновую муфту. Да не может этого быть, что 6 л.с., вечером посмотрю.
Слушай, нашел две головки, два вала с коромыслами, штанги от ЗАЗ-30, давай тоже ищи такое добро, будем внедрять на УДэшку. А как завёл, каптит не сильно? В общем есть ещё над чем поработать. Зажигалку переделаешь? Я бы попробовал с коммутатором 131.3734-11, меньше мороки, дХола не нужен.
Как в нем может быть 6л.сил, УД-25 судя по фото .
[quote=Сергей Сергей 1]И так господа если пахать окучивать т.е. сх работы оптималка1400мм. Я правильно понимаю? Это внутренняя или внешняя колея?
Оптималку каждый выбирает сам, зависит от междурядий. Лично меня устраивает междурядье 75 - 80 см . А колея измеряется как правильно было сказано - по ценртам покрышек.
может быть что это 6 кват если так то тогда 8 л.с получается но те таблички которые видел везде написано что 8 л.с.
вообше работает четко не дыма не перебоев единственное что хозяин не поставил правильно заводную лапку и она лежит в нижнем положении и когда газовал она дзеленчала, по этому долго на стал его мучать. да теперь буду искать головку и поршневую
на счет зажигания пока так оставлю, есть приимушество работы без акб. онем подумаю уже когда соберу трактор, а пока для сборки чтоб не тягать акб пусть магнето работает.
первым делом буду искать замену карбюратора. вот думаю а с мотоблока не подойдет. мне регулятор оставить надо
вот что выбито на табличке то и говорю сам в сметении. надеюсь что это кват. пытался найти генератор на 110 вольт в интернете чтоб точно узнать характеристики. может его еще дефорсировали так как на нем стоял не на 220 а на 110 в
Цыфра 6 скорей всего это год выпуска,обычно три цыфры написаны на самой табличке а последнюю набивают например 197... А сколько в нем сил тоже должно быть просто прописано,чего сейчас мы уже не увидим.....
вот и хочу чтоб Сергей сфоткал свою чтоб сравнить в расположении цифр
Сам подумай,все это написано в одной строке т,е год выпуска и серийный номер,по мне так и должно быть.....
опять же,причем тут киловаты генератора когда эта табличка на движке,откуда могли знать на заводе куда именно этот движок поставят,табличка по генератору должна и быть на генераторе.....
Все верно !
Насколько мне известно УД-25 имеет 12 л.с.
А поршневой не находили?
надеюсь но проверить надо.
Движок выпускается как станционарник .Куда его воткнут завод наверное и не знает.Так что отпадает.Это последняя цифра года выпуска,Сергей уже ответил.
Так её что по другому разве поставишь? Завел, ручку сразу вверх, на защёлку. Так было на УД-2, пружина сломана была. Ну да ладно.
Понятно. С коммутатором 131.3734-11 магнето остаётся, КЗ только 406-го нужно. Стартер нужен, но и лапка иногда выручает. Как у меня случилось, стартер здох, пришлось заводить через шкив ГУР ЗИЛ, благо заводится с пол оборота.
Нука посмотри в тему тут на форуме, то-ли КМЗ, то-ли Ремонт магнето, там недавно мне фотку кидали карба мотоблочного
Там были несколько вариантов исполнения для разных сфер применения.
Не знал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот мне интересно ,почему ЗИД-4,5 и УМЗ 5Б. ? Может тоже в лошадях дело ?
не я не за генератор а за мощность двигателя есть возможность что на нем написали не в л.с а в киловатах тогда все сходиться 6 кват это 8 л .с. и на генераторах как раз должно быть 8 л.с
Чем хорош уд-25 супротив планетовского?
нет, это у УД - 2 8 л.с. А это у вас УД - 25 и силёнок то по боле...
Сань, это максимальная мощность на полною катушку, и на чкаловских оборотах, нормальная эксплуатационная 8 л.с. СК-12 в отличии УД-25 форсированный, у него 12 л.с., отличаются степенью сжатия.
Та нужно было барану спросить за поршневую
, я так понял ДВС ЗАЗ-30 разобрали на чермет. То всё добро забрал за 150 грн. (5,5 баксов). Одна головка ваще в идеальном состоянии, чистая, не забитая, не замасленная. Клапана только проверить, притереть. Но пока занимаюсь мостом.
Вот тех характеристики УД-15, УД-25
сам такой полгода назад продавались запчасти на 30 двигатель недалеко, а теперь уже нет
ох вы сейчас Серегу выбесите.
Исполнение двигателей на мощность не влияло https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарные_бензиновые_двигатели_производства_СССР
может просто заводы разные.
Неработает ссылка правильно, надо вставить в адресную строку. А ЗИД и УМЗ
Вот не понятно, почему УД-25? Что за цифра 25? Возможно конструктора выдавили из УДэшки 25 л.с. Есть УДэшки с водяным охлаждением, так у них 20-22 л.с.
http://spectr-motoblok.ru/category/osnovnye-xarakteristiki-dvigatelej-ud...
Тем что момент у уд25 на 3 единицы выше?А какой у него момент на 1000 и на 1500 оборотах?
А ты уже знаешь, что как бык на красную тряпку
кидаюсь. Ну вообще-то я и есть Бык, Телец в смысле
Такшо на драканьте (ещё и год Дракона) ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
тем, что УД 4-тактный.
тем, что УД 4-тактный.[/quote]
Это не оправдывает.
мой самый первый трактор был с двигателем пд-10, без изменений я на нем только по двору прокатился и разобрал. от него только шуму было много. может я и стал бы его до ума доводить но подвернулся мне тогда д-21 и задний мост газ 51.
