Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1745 из 2499
А, доигрался х... на скрипке сильно музыку любил. А то без турбины не тянет, надо на второй прямой пахать. Не обижайся Андрей, это я в шутку, но походу мы нащупали предел двигателя для данной компановки.
Шикарно
Достались мне тут два китайских двигателя . Вал вертикальный .
Как вам компоновка - двигатель ,бублик, редуктор заднего моста , кардан на зад и выход свободный вперёд , сцепление и коробка ваз 01, задний мост .
Ремней не надо и разгрузить колено китайского двигателя можно .
а мощность какова?
Да хрен их знает . Они в плачевном состоянии . Может и заведу даже . Скорее всего ресурс свой отходили . Летом газонокосилка кататающаяся досталась с погнутым коленом . Колено на прессе выправили , и теперь косит участок. А эти вертикалки видимо с тракторов косилок китайских. У меня гараж в элитных гаражах. Я там как сифон с бородой , много чего интересного выкидывают из домашнего ширпотреба .
так-то идея хорошая, но все зависит от мощности - стоит ли овчинка выделки. да по скоростям - максималка получается не более 17 км/ч при стандартных ПЧ, хотя для ближнего боя самое то
2 шт месяц назад в чермет притащили, тёмно-зелёный и серый, с одного педали снимал и паузу на стеклоочиститель на тиристоре, так ,для разнообразия...
Где тиристор в? Там же постоянка весде , или - ?
а теперь пойдёт такой? провода не будут грется? амперметр выдержит?
БУС-1...
Зачем такой мощный? Или что попалось под руку!...
сами же тут посоветовали кто то ставь от к 700, вот я и решил чтоб уж наверняка, а там что ещё отдельно и реле рр 385 надо?
А для меня, после реального овощеводского сезона, колея имеет огромное значение - только 140 см.
[/quote]
волговский не длиннее вроде,и существенно крепче.
Ниче себе, даже предположить не мог, и прямь тиристор внутри , вечный переклюк получился бы, если б конденсаторы не сохли.
Всем доброго времени суток два дня не прошли даром и так ведущие колёса уаз диаметр 780мм клиренс 250мм колея внешняя 1100мм внутренняя 760мм редуктор 7,5\1(7,5 оборотов хвостовика редуктора 1 полный оборот колеса.)
Вот это ПЧ у моста...от куда такое? скорее надо на 2 поделить,там же сателлиты
Там редуктор понижающий перед основным стоит мост от кары.
Поставить импортные. Как-то мне дали отремонтировать магнитофон-приставку вильма ,не помню модель.Как начал проверять,а там почти все кондёры высохли.Заменил все.
А,точно,забыл совсем,подумал что от уазика,прошу прощенья..
ДВС ? КПП ?
Двс и кпп Ока 1113 должно хватить думается.
Попробуй засни после такого....Извращенец.....
Минимальная скорость при 2500 об.мин. = 2,91 км/ч
Максимальная = 11,98 км/ч. при тех же оборотах.
С учетом что г/п 4,54 ,1 передача 3,7 и 4 передача 0,9 .
О как маловато будет надо колёсики побольше воткнуть... И либо редуктор переворачивать либо двигло задом на перёд ставить...Корче лиха беда начала.
Не, буду засыпать за рулём как ты.
Пошел сегодня менять подшипник на ступице у авто, а оказалось что пришёл писец КПП. И как на зло, ломается все сразу!!!!!!!
Так часто бывает...
привет мужики вот изготовил кардан из шрусов
недавно третий разобрал каблучек,отжили некоторые свое!
Посмотреть чего из них делают да интересно,терпеливые люди!
и видео Анатолию Иванычу про волгу из Чечни
https://www.youtube.com/watch?v=YIT4EPsVUnM
