Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1743 из 2499
ставишь его в станок и точишь......
именно так, а если быть точным то "резец с механическим креплением пластины"
газ 53 и м 412 первичные валы
с газ 53 легко режется,да и с москвича не сложней.........и вообще чего вы их так боитесь то......... ШРУСы и прочая лобуда, я с месяц назад выкладывал фото по ШРУСу вы где были?????
вы их отпускаите или так
не надо ничего отпускать........
спасибо буду пробывать
Ничё себе, кучеряво , на сандвик цена как на митсубиши, это для автоматов, а не для быиовухи . дома точу Китайским ВК8 и отечественными МС серии -кажись Р10-Р18,ими колесики на поездах точят , треугольниками по 39 рублей штучка ( пластинка сменная 12 мм между вершинами) грызёт всё подряд, и даже не хочется думать что там за металл. Особенно нравится самокалом штоки гидроцилиндров ( на чермете по цене металлолома) грызть, какая то особая сталь, мягкая , приятно работать.
спасибо буду пробывать[/quote]Обороты не большие.
а я вот так точу каленное и с ударными нагрузками. токаря шестерни обтачивать не беруться. станок самодельный так что не жалко станину испортить
закинь самокал подальше,им пользуемся в крайних случаях когда например надо расточить малое отверстие, так как из квадратика 8х8 можно выстругать на наждаке любой минирезец, и работать обязательно с СОЖ, остальное делаем напайными Т15К6, ВК8 по чугуну ну и конечно Сандвик, Искар.........
Нееее, самокат я точно не выкину , станок маленький, жёсткости мало , поэтому на удар - самое то . Любой резец, любой формы при помощи болгарки сделаю за 10 минут. А Т15К6 я поменял токарям на вк8 потому что Тшки 5гранные 3,5 мм толщиной- слишком большие для моего станочка, державка резца 8*8 мм , под сменные пластинки сделал из 10*10 квадрата,чутка фрезернул и доволен остался, на инструментах выкладывались пару месяцев назад. Про проточку калёнки и подшипников - как резец заточишь так и будет, главное не спешить . СОЖ это дело навыка , 3 знакомых токаря - из тех что годами проверены СОЖ не пользуются, один из них говорит- мне не к успеху, пойду покурю оно остынет, я померию,потом дальше проточу , а те кто с СОЖ да по ограничители - партию корпусов для подшипов делали, треть - провалились, треть 1,5 десятки недоточены, и только треть нормальные, нагрев до 150 и подшип залазит и чётко , благо что за те 2/3 денег не взял, демонстративно сказал - мол больше не обращайтесь, а сам про микроны втирал.
Ваня, респиратор то одеваешь? Ведь сколько пыли с металлом летит?..
Причем тут нагрев детали....я про самокал,так как без СОЖ он сам горит,так же как сверло без охлаждения.....а деталь....она может и вообще не нагреться,если я точу гайки с резьбой М380х4 она чуть теплая только.....а резцов (самокалов) удушит ящик....
честно признаюсь , в данном случае не нашел.куда то задевал. до этого пользовался. пыли было очень много.
[quote=perec.41если я точу гайки с резьбой М380х4 она чуть теплая только.....а резцов (самокалов) удушит ящик.... :laugh:[/quote]
А я бы взял большой резец из самокала, посмотрел бы таблицу режимов резания, и точил бы так , как обычно точу, и многие точат. Точение ТАКОЙ гайки это нифига не точная операция , там можно и несколько ниток разом ковырять ( кстати, у меня несколько резцов сделаны из вставок со шпильконарезного станка) там сразу по дофига ниток идёт 4 резца друг напротив друга как на трубном клупе.
При сверлении тоже ничего не лью, максимум сверло макну в отработку,и вперёд. Халявы нету, поэтому приходится быть - "домовитым"
Чего удивидельного? Труборезные станки СА 983, СА984 и сейчас еще новый станок внедряем для оборонки БШ (для обработки боеголовок ракет) так на нем вообще резьба на шпинделе М420х4.....
Я смотрел, лампы не цветные были ...
Спасибо за комплиман!
Это уж точно, жизнеспособный... моторчик уже потихоньку умирает, но прет!
Ну и напугали ...Теперь езди и трясись, хоть миник на прикол ставь, да выезжай только по праздникам - чтоб хватил на дольше. Придётся вместо борон - грабли привязывать.
Лучше "академиков" в грабли, а на минике подгонять!!!
[quote=al274] Слышал от любителей уазами помесить грязь, что кто то поставил на перед толи блокировку, толи самоблок и типа оська хрумкнула, чуть ли не на ровном месте. На ховере мужик порвал полуость на передке , на понижайке, ехал при том что блокировка полуосей всегда на пониженной должна включатся. И ведь в раздатке цепь на понижайку идёт.
И порваные раздатки на Ниве видел, но сам застревал , таскал застрявших - но тьфу тьфу, ни разу в трансмиссию не лазил, ни на одной из машин .
Кто нибудь рвал полуоси на штатной резине? А то вспомнил миник одного товарища, у него мост космича,а колёса от луаза, так он пашет на нём , правда веса там на попе - кило 150 , а спереди уд2, плуг конный, уменьшен и в виде навески, в общем то как тяжёлый мотоблок , но клянётся что ничего не рвало.
Такая пыль "камне-металлическая" в лёгких не рассасывается, как и у шахтёров угольная пыль, так что делай выводы!
А это разве не штатная......что там что там 13-14" колесики,а зубастосиь протектора в этом случае хоть и играет роль но не настолько важна,да и сами мосты ЛУАЗа и москвича схожи по прочности,
Я рвал полуось на Москвиче , причем в не большой ямке . Хотел выехать с раскачки , и знакомый на уазе , хотел с разгона заехать на эстакаду .
Блин!!!!!!! Накаркали про мосты?!!!!!!!!! Мой задний накрылся, правда не порвал, вроде как где то подшипнику писец, но разбирать всеровно придется, а что то не охота.
На месте сними одну половику...мосты с каким ПЧ ?...часто подшипник летит 102304...я их при сборке выкидываю...
Да я так и думал, места там достаточно. Поеду сейчас к бате, вывезу остатки навоза, а вечером может разберу, если не поленюсь.
На 37 зубов стоят.
