Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1741 из 2499
Следующий !
По сути у всех перебор, но всёж масса техники донора множеная на крутящий момент / кол-во мостов и передаточное раздатки - главный фактор , определяющий когда мост "настанет". Сказки типа " пашу им 15лет и ничего не сломалось" - брехня, спасибо форуму, многое понял, в том числе как должно быть "пахано", а не срыв дёрна и жалкие потуги с пробуксавками, со словами - плодородный слой 10 см, поэтому мы вот так делаем...... В общем простите господа, но о надёжности мостов и редукторов с легкового ( хоть с гелика , даже с Хаммера) , да и любого моста не приспособленного к низким скоростям ( т.е. без бортовых или планетарного или подобного привода) - даже не стоит мозк напрягать , а если уж и ставить обычные мосты - то и запас полуосей и редукторов надо заранее приобретать .
Останусь при своём мнении - т.е. маленький трактор может и не пахать, но универсальность определённая - должна быть, хоть мотоблок к нему прицепляй, лишь бы сидя и без усилий , здоровье одно.
С какого опыта такие выводы?...
Тебя ли одного!?...
Обидно!..
Уходи ! Сердце береги !
Ну здесь мост покрупней, с какой кары?
Че та я и марку уже забыл . В общем с планетарными редукторами ,1 к 15 понижение.
Вот такой в разы крепче.
При всём уважении - везде по разному бывает- на фото растительности нет, и видно - земля разработана .
Прямо как в деревне ,огород ( акромя лопаты- ничего не видел) после дождя копать нельзя , только ломом , зато в 5 метрах, там где картоха и "пар"( овес или горчица) - запросто копается , хоть руками , там пашет соседский МТЗ, и не просто пашет, а тот же овес запахивает.
Поэтому и пахать у всех по разному будет, ну а если пошла речь за надёжность - то правильно написали, на дыбы встанет- но не сломается . Каждый своё хвалит, а я реалист, ну по крайней мере стараюсь им быть . Тут каждый второй со схемой 4*2 после экспериментов с космича и ваз мостами- начинал искать что то покрепче....
Разумная достаточность + то что можно достать , ну а если есть бабло и желание , то нужно СТРОИТЬ так, чтоб алигархи захотели приобрести Такое.
есть вопросик, может кто сталкивался , где стоят болты м 10 на 40 с потаем. обьездил все магазины все без результатно
Когда-то искал себе на диски косилки, нашел в чермете с какого-то импортного оборудования, очень крепкие.
и там был у них только на 8. в автомобильном короткие 10 мм
Я бы на эти колёса ставил и мост родной. тем более,этот мост для самоделки лучше газоновского.
А уазкин мост с этими колёсами,примерно тоже самое
Обточить обычные.
Обточить можно дрелькой и наждаком. На наждак ставишь отрезной круг,в дрель зажимаешь болт резьбой в патрон.получается точнее,чем делают некоторые токаря.
Согласен.Вот недавно скидывал. Только опять полу оси слабнут. Но допустим для меня колея не имеет особого значения и будь возможность и желание применить такой мост ,я бы урезал до короткой п/оси и все.
Будем что нить искать.
Лобзикам!!!!!!!
Лобзикам!!!!!!!
Представь ситуацию: залез в говно по раму,и болтик срезало....и полезешь туда чтобы болтик поменять,а второй тоже срежет,так как они одинаковые...и так и будет всегда,так как и бутерброд не в чем не виновнй,падает маслом в низ...заметь-всегда...Там должен быть заложен двойной запас прочности...без него можно даже не заморачиваться...
это будет всего лишь макет трактора. Трактор должен тянуть сколько у движка силы есть.Если двигатель способен ломать трансмиссию,то такую технику лучше переделать. Я уже наслушался сказок,хватит.
Ситуации бывают разные.Например,едешь на крутой подъём и срывает мост,или сработала предохранительная муфта.....
Для тех кого устраивают 4 передачи ,то вот :
Редуктор МОМ от К-700 ,вес 56 кг. ,число 1,7 .
Меня бы он устроил вместо РК УАЗ.
так тот болтик надо увеличить на 26% и это в идеале,а так и того больше...ну сам то подумай!!!
Правильно, и они буксуют. Тоже своего рода предохранитель.
Конечно, тогда они не будут буксовать. В результате или полуось скрутит, или зубы повыкрошатся. Может и не с первого раза, но как всегда в самый неподходящий момент.
А нагрузка на мост возрастет в геометрической прогрессии. А что от сюда следует, думаю вы и сами понимаете.
Я пашу каждый год, постоянный клиент...Приходится и гораздо хуже, по 2 раза проходить, с первого не заглубляется...
а ты представь.....
не сравнивай х..... с пальцем, и на уазах рвутся полуоси и дифы, буквально в этом году друг мой рванул диф заднего моста......
хорошо, давай разложи по полочкам мою ситуацию, вот видюха
вроде как весело едет не напрягаясь....ведь правда но с ка мелко пашет, да и пахано там уже,то есть грунт уже мягкий, а когда я реально начал пахать, заглубил плуг ближе к желаемому результату то полуось рвануло практически сразу, скажешь вес трактора виноват????? хорошо давай образно представим что я накинул на него плиту.... от этого увеличится нагрузка на мост в разы и буксовать то он не будет, мост в этой ситуации может сразу скрутить как только плуг коснется земли....я много раз уже говорил что друг у меня скрутил два не резанных моста от ВОЛГИ просто катаясь на МТ......или ты не читал?
именно так, я вот тут подумал что пока пусть трактор побудет на УАЗ мосту, пахать пока не буду а для остальных моих работ вроде хватает, у меня 30 октября умерла бабушка (жила со мной) хоть и было ей 82 года но всегда и во всем помогала, и сейчас чесно сказать мне морально пока не до трактора, пытаюсь в проводке порядок навести но чувствую что это затянется, мост ГАЗона пока отложу, кстати сосед отдаёт мне главный тормозной от ГАЗона, тот в который прямо в корпус заливается тормозуха, кто что скажет про него????
ГАЗона, тот в который прямо в корпус заливается тормозуха, кто что скажет про него????[/quote]
У меня был газ-52 15 лет и я не разу туда не лазил , как по мне то они надежные .
На счет пахоты считаю что нормально пашет только дт , т-4 , ну на крайний случай мтз . А на минитракторе заглубить хотябы на 30 см плуг наверно не реально .
А какие рабочие с ним в паре будут работать?
