Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1727 из 2499
Блин, Серёга, на "жалобу" случайно нажал..С утра слева была и вот опять подсунули под руку!..Админ, убери её, нам ненакого жаловаться .Про колодку что то не понял...
Сча опять смерть с косой придет.....
Колодки для реле разные бывают,есть квадратные как на первой фотке и есть крестиком как на втором,первую колодку еще как то можно закрепить,у них есть место под ушко которое можно снять с того же реле а вот с вторым фото проблемней.....
Понятно....Как на первом фото не встречал, обычно крепёж на релюшке... Но такого добра у меня навалом! В чермете наснимал, больше не снимаю!...
я бы на двусторонний скочь релюху прилепил, и все.
Если капитально делать то почему бы не выпилить в каком нибудь материале отверстия под колодки, всавить необходимое количество колодок и проклеить? получится не плохой блок по типу как над левой ногой в десятке
http://www.fahrbach-gmbh.de/images/binder-c.jpg
Сможет ,испытано !
Мой первый мини был с мотором УД 2М 1 ,шкив на моторе 110 мм. ,на первичном валу КПП 51 220 мм. Этот же ремень служил муфтой сцепления.
Я не раз писал о том что тянул и ГАЗон 53 ,и с буксира ДТ-20 заводил.За год работы не было и намека на износ.
Погоди......где то в гараже на чердаке был блок от чирика карбюрированного еще......надо завтра поискать,но там блин тоже разьемы (центральные,силовые)проблемные,в магазинах таких я не видел......
Ну как чего?
Представьте что квадр подпрыгивает на трамплине и приземляется на переднюю ось .От удара о землю колеса на мгновение останавливаются ,а задние по инерции еще крутятся .
Что будет с приводами ,с диффом ???
ну так самое то! у нас все в продаже есть, жил бы поближе так бы отдал
нормально все будет там весу то!
Так там опять же все звонить надо..... да и сняли его не просто так,что там подгорело и поплавилось......
Ну пенис с пальцем сравнивать не надо, а на практике разбивает посадочные шестерён полуосей...из-за разности расстояний прохождения мостов...Вот на этом аппарате разбило за два года... https://www.youtube.com/watch?v=BCcB8Yqhhmg
вскрой все лишнее откуси и распаяй проводами, а лучше именно под трактор сделать по месту где нибудь на панели
Что же тогда ни кто не делает полноприводный мини трактор по такой схеме ?
Был руль от китайца а стал от немца.....
Ты имеешь ввиду с диффом в раздатке?...
делают, дядька в соседней деревне так сделал, мосты уаз колеса газ резина узкая от мтз 52 двиг кпп ока
Ну да, от китайца не престижно!...
Чтоб сидеть на моторе????? Представь какой угол излома карданов был бы в моем тракторе,да и опять же у меня две кпп и колеса разные....
Нет,нет. Например мотор с 08 с КПП ,один привод на передний мост ,второй на задний.
А дифф. заварить.
а переделал кто? а то прям на языке вертится, что китайцы даже эмблему ровно по центру наклеить не могут
Я вот так собирал...
эх самоблок бы у спортсменов снять, тогда и диф заваривать не надо!
Верю ,тут главный вопрос ,ДИФФ. ЗАВАРЕН ИЛЬ НЕТ ?
Китайцы то могут, а наши только через жопу...
И палево,я его с.......л с джипа который рабитый стоит в складу для зерна у нас в колхозе а ворота там целый год сломаны (одна прям упала) снял бы еще чего но без шума и пыли это не возможно,двс весь зажат что руку не просунуть,думал сиденье лифтованое,так нет.....обычное....
тссс как бы это не Серегина доработка
у дядьки заварен, блин никогда в этой схеме не сомневался, теперь задумался
Сцепление будет штатное заз , маховик буду садить на ступицу , а с обратной стороны плиты можно поставить шкив, и насос . Только понижение максимум в 4 раза , а этого
