Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1729 из 2499
74960 сообщений
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Да это понятно,а у меня чего то не выходит,купил колодку с предохранителями,поставил,вроде устраивает,для них имеется спецзажим чтоб вытащить,на крайний случай пасатижами,а вот сверху хотел закрепить релюшки но если они будут заподлицо то блин их не вытащить потом,ничем не подлезть......
Нет-нет! я не прятал далеко етот блок! Напротив, я всем кому делал. старался выводить в удобное и доступное место. Шобы и ночью можно было и предохранитель поменять, и к релюшке подлезть. Вот у себя на минике я блок поставил вверху слева от руля, на фото можно рассмотреть.
И планирую немного переделать, потому шо китайские переключатели такое дерьмо. шо капец...
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
perec.41 пишет:
Сергей из Питера пишет:
Какой нехороший человек поставил рядом жалобу и цитату- я уже нажал случайно .
И опять на меня????? Меня бла так с вами заблокируют....в баньку отправят....
Какая мощность НШ- 10допустим ?
Поставь поликлин....я например вообще не жалуюсь и натянут не сильно натянут,подсвистывает только когда навеска в крайнем верхнем положении (рычаг не отбивает)
Так и придумано заранее - не нравится человек , хлоп на жалобу и нет человека. А прав он или не прав, дело третье. lol . Мне проще так сделать как я написал. Потянул за рычаг , включилась пятая передача , втянул обратно - отключилоьсь . Мне просто уже места не хватает ни спереди ни сзади. Так что только электрогидро будет скорее .
Две недели бьюсь в переключателем передач . Сегодня вроде вчистую сделал . Сам себе создал гиморой , скомпоновал так что муха не пролезет. Чуть тягу длиньше сделаешь - за раму цепляется. Чуть короче - нет выбора режима передач. Ну сегодня вроде победил, всё включается .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Шyриk пишет:
Пока от шкивов не ушли.
есть какие либо рекомендации по шкивам в моем случае - дв. Лифан ременная передача на кпп иж-п3.
Думаю поставить 2 ремня, есть много шкивов с генераторов ВАЗ
и на кпп и на движок шкивы одинакового диаметра пока.
Или? Ваше мнение?
с генератора совсем маленькие же scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Мужики,покажте кто как крепит рылюхи,блин делаю проводку капитальную,хочется все сделать по уму и чтоб доступ удобным ко всему,но то реле без крепежного ушка то колодку не закрепить (некоторые в виде крестика)
Снимаешь крышку и к ней крепишь ушко с металла.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ильдус1973 пишет:
Не представляю как. Даже при повороте колеса передней и задней оси проходят разное расстояние.Как заваренный дифф. переносит это.
Заваренный дифф -это далеко уже не дифф,так что ему до лампочки. laugh
А что ему будет? пробуксует пара колёс и дальше в путь. Но я бы сделал один привод отключаемый.
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Эдуард1988 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Что же тогда ни кто не делает полноприводный мини трактор по такой схеме ?
Ты имеешь ввиду с диффом в раздатке?...
Нет,нет. Например мотор с 08 с КПП ,один привод на передний мост ,второй на задний.
А дифф. заварить.
эх самоблок бы у спортсменов снять, тогда и диф заваривать не надо!
Эдуард1988 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А дифф. заварить.
На форуме сноумобиль пермский кадр в теме про пневмоходы расписывал блокировки самодельные на мосты, штук десять он сообща делал.В переднеприводных кпп думаю не проблема
15.09.2016 - 11:24
: 1697
вовочка820 пишет:
для чего? на каракатах с 1300-ми колесами ходит без проблем. можно даже установить цельную болванку вместо дифа, все изготавливается и продается специально[/дифа, все изготавливается и продается специально
Там блокировка редко требуется с дифером в раздатке лучше идёт.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
маховик буду садить на ступицу , а с обратной стороны
На какую ступицу? У меня на ступице ВАЗ-2108 организовано сцепление,+ можно вывести ВОМ на перёд
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
А я жалуюсь. laugh tomato
Вот тоже думаю, как его в торец шкива закрепить?? Если в торец шкива ставить, то надо его крепить к мотору, а там нету к чему, если сделать через кардан или шрус, думаю что не выдержит 3т. оборотов, что скажете по этому поводу?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
perec.41 пишет:
шрус то на 5 и по шустрее крутится, а тут считай практически без перекоса возможна установка насоса относительно вала
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Шyриk пишет:
Эдуард1988 пишет:
буксовать будут?
А какой диаметр тогда нужен?
да, я думаю минимум 100-110 надо, с коленвала 2108 возьми не дорогие они, можно и два скрутить между собой
02.01.2013 - 12:45
: 3132
gurymi Кому эта фигня нужна?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Ну ты невнимательный,я чуть не нажал на кнопку "жалоба" laugh
Посмотри как сделано у меня на минипогрузчике. Рулевым карданчиком привод НШ32. Через шлицевое соединение. Сделай что бы мотор не болтался.Шрус там не пойдёт,так как малейший дисбаланс и труба коленвалу.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Так у него её "ма"
Интенестно, а кто-нить пробовал соединить две КПП УАЗ? mail может Владимиру легче будет достать ещё одну от УАЗика, чем от космича.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
Или? Ваше мнение?
а Лифанчик какой мощности? профиль Б, не меньше, и диаметры шкивов от 95мм, и примерно 8 л.с. один ручей передает
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
dont ГП забыл, которая понижает почти в 4 раза?
Aleks 00 пишет:
thank_you Вечерам гляну.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики сегодня стёкла поставил руки уже мёрзнут резинки дубеют
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это что будет, погрузчик ?
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
ДА И ПОГРУЗЧИК И ТЯГАЧЬ ВСЁ ЧТО ПРИДУМАЮ НАЦЫПЛЯЮ
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Есть передняя ступица от бмв , её и думал ставить в качестве опоры . А на нее проточить вал , для посадки маховика заз , и с обратной стороны шкив . А саму ступицу прикрутить на плету
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
А что легче найти ... подшипник в ступицу БМВ иль подшипник в ступицу восьмерки, это тоже надо учитывать я думаю.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Юрий г пишет:
Єсли есть доступ к токарке то можна проточить маховик под шкив.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Исаченко Сергей пишет:
Юрий г пишет:
Дак ступица бмв и есть подшипник ,двух рядный шариковый . Тем она и хороша что внутренний диаметр 38мм , без конусов .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
aleks 21 пишет:
Юрий г пишет:
Тоже хороший вариант , но тогда надо будет резать колокол кпп под ремень .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Хороший погрузчик , у меня тоже был на базе газ-52 , им хорошо ставить скирды высота подъема почти 6 метров
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Ты видел мои фотки? У меня в качестве маховика служит перевёрнутый тормозной диск восьмёрки, корзина сцепы тоже 08, прикручена к торм. диску. Диаметры совпадают. На первичный вал КПП ЗАЗ подходит диск сцепления ВАЗ 01, 08. Пробуй вместо вала ставить ШРУС - это готовый выход на ВОМ. Подумай над моим вариантом, прикинь. Я конечно не настаиваю, токарки у меня минимум. Это проточить торм. диск по всей площади, чтобы стал диск сцепления, и выточить проставку подшипника первичного вала КПП. Со сцеплением ЗАЗ, я бы не связывался. ВАЗовских з/пч полным-полно, хоть б/у, хоть новых. Брал всё на разборке thank_you
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
Так шо это проблема разве? Многие прорезают кожух, особенно на мотоблоках самопальных.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Да действительно вариант проще , наведаюсь на разборки . Только цены у нас гнут , легче в Челябинске купить
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Я на два миника применял ступицы со ШКОДЫ .Они на много компактнее , и крепить удобно к плите.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Ильдус1973 пишет:
ЗАЗовские тоже хорошие
