Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1728 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Джони 36 пишет:
Эдуард1988 пишет:
что китайцы даже эмблему ровно по центру наклеить не могут
Китайцы то могут, а наши только через жопу...
Могут скопировать наверное.....у меня еще есть от какого то япошки подрулевые переключатели один в один как мои, но сцуко под праворукую.......а эмблему я приклеил ровно туда где китайская была..... laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Джони 36 пишет:
Эдуард1988 пишет:
вроде альфа ромео так клеят lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
юра ветеринар пишет:
perec.41 пишет:
Мужики,покажте кто как крепит рылюхи,блин делаю проводку капитальную,хочется все сделать по уму и чтоб доступ удобным ко всему,но то реле без крепежного ушка то колодку не закрепить (некоторые в виде крестика)
я бы на двусторонний скочь релюху прилепил, и все.
Я вот так собирал...
Николай,к сожалению не разглядеть,поближе бы фотки......
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
Сцепление будет штатное заз , маховик буду садить на ступицу , а с обратной стороны плиты можно поставить шкив, и насос . Только понижение максимум в 4 раза , а этого
диаметр колес ша скорость посчитаю, как раз свою высчитывал. пока таблица забита
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ильдус1973 пишет:
Что будет с приводами ,с диффом ???
Ничего не будет квадриков с такой компоновкой-куча.
Анатолий Иванович пишет:
Юра-Алексеич пишет:
.А вот если не заварить а оставить так как есть то будет монопривод.
Почему монопривод? На Ниве ведь так, только при необходимости включается блокировка в раздатке....
Ну так и нива без блокировки будет буксовать одним колесом из четырёх.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
если так то ремень ходить будет, можеш не переживать.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
Колеса 185,70,14
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Юра-Алексеич пишет:
Не представляю как. Даже при повороте колеса передней и задней оси проходят разное расстояние.Как заваренный дифф. переносит это.
06.03.2010 - 00:45
: 14550
Юра-Алексеич пишет:
Бываю конечно и такие моменты...Видел как то Газель "Скорая" с перекрёстка по гололёду трогалась, в одно время крутилось только одно переднее колесо, потом впряглись и другие...
06.03.2010 - 00:45
: 14550
Эдуард1988 пишет:
у дядьки заварен, блин никогда в этой схеме не сомневался, теперь задумался
Раслабся... laugh будет нормально работать, что этому помешает?...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
паразитная связь - как на УАЗ или ГАЗ-66, а заваренный диф это тупо шестерня ГП и все, как в РК
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г вот если передаточное будет меняться то и скорость. единственное передаточное задней немного не то
kniga1perrrrrr.xls
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Блин Ильдус,ну ты даешь,причем тут это.....как же тогда эту ситуацию переносит раздатка УАЗ,ГАЗ........
10.06.2013 - 18:39
: 5075
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Ладно ,замяли !
Но при такой схеме нужно иметь в запасе КПП . А лучше возить с собой!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Ладно ,замяли !
для чего? на каракатах с 1300-ми колесами ходит без проблем. можно даже установить цельную болванку вместо дифа, все изготавливается и продается специально
10.06.2013 - 18:39
: 5075
perec.41 пишет:
Как же им хреново bang bang cry cry laugh laugh
Все ,скажу приятелю пусть делает !
А эти посты я сохраню mail laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
а как мой трактор тогда работает??? ПВМ не выключаю никогда, но и по асфальту почти не езжу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
lol lol lol super
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
Ильдус а для квадрика лучше вместо гп. в кпп ока поставить сплошной вал и цепь 1х2 и проблема скорости-решена.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Юра-Алексеич пишет:
вовочка820 пишет:
Куда здесь звездочки лепить ?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Ильдус1973 пишет:
зайди на багги-планс, там много интересного thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14550
Ильдус1973 пишет:
Ладно ,замяли !
Ильдус, я сколько лет работаю и КПП одна и та же...А второй мой МТ с мостами 157-го и на каждый мост КПП ГАЗ, а между ними самодельная РК на первичные валы и работает с 92 года...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Спасибо , буду делать на основе ремня .
10.06.2013 - 18:39
: 5075
вовочка820 пишет:
Ни хочу ,мне здесь интересно hi laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Поближе нету. А новые зафоткать не могу, клятый комп не видит телефона, сука пиндосская! Я его уже рядом с компом в руках держу, и провода повтыкал, а он его не видит! bang
короче, я сварил металлическую рамку, с лоточком шобы удобнее предохранители менять.
Покрасил в черное и собрал.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
perec.41 пишет:
Это что за копатель такой? Ты про ВОМ что ли?.если ты не понизишь обороты после двс и даш их прямо на копачи то двигатель твой не вытянет и зачахнет,ну а если понизишь то Вом будет как у меня,а гидравлику я бы сюда даже и не подумал ставить,от шкива КВ разве нельзя снять всю мощь????
Можно конечно . Какая мощность НШ- 10допустим ? Можно ли её снять клиновым ремнём одним ?
По скромным подсчётам при 1500 оборотов нужно снять около 3 квт по ремню . Ну эт так, размышления.
Какой нехороший человек поставил рядом жалобу и цитату- я уже нажал случайно .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
Да это понятно,а у меня чего то не выходит,купил колодку с предохранителями,поставил,вроде устраивает,для них имеется спецзажим чтоб вытащить,на крайний случай пасатижами,а вот сверху хотел закрепить релюшки но если они будут заподлицо то блин их не вытащить потом,ничем не подлезть......
10.06.2013 - 18:39
: 5075
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
Основательный подход к делу у вас Николай good ,не перестаю восхищаться вашими работами!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей из Питера пишет:
И опять на меня????? Меня бла так с вами заблокируют....в баньку отправят....
Поставь поликлин....я например вообще не жалуюсь и натянут не сильно натянут,подсвистывает только когда навеска в крайнем верхнем положении (рычаг не отбивает)
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
Меня вот все не покидает мысль не городить забор из этих предохранителей и выключателей, а использовать обычные автоматы с бытовых щитков, подвел два толстых провода одис с зажигания один напрямую, двумя шинами расключил по автоматам и в путь.. раскидывать по потребителям.
