Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1731 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
pypypcik пишет:
сын говорит утебяж на форуме спецы может кто и подскажет вот так я к вам пришол.
а микрометр достать сможите, 50-75 мм диапозон. без него не как.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
унас ближайшее сто в 50 км и один мужык навсйо село который немного шарит в етом но поймать некак нелзя прям подводная лодка .сын говорит утебяж на форуме спецы может кто и подскажет вот так я к вам пришол.
а так не пробовали
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
fil78 пишет:
сможем завтра как достанем отпишусь.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
pypypcik пишет:
сможем завра как достанем отпишусь.
только к нему не забудте взять калибр , а то вдруг он не настроен
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
pypypcik пишет:
Сергей211 пишет:
Нужно завести на СТО, пускай мастера промеряют, мож придётся шлифануть. Это же двигатель, если делать, то делать
Смотря как провернуло ,может и шатуны менять придется ,а то и блок.Пусть осмотрит моторист ,а там смотрите ,стоит или нет вкладываться.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ильдус1973 пишет:
всё понял надо ловить спеца.
06.03.2010 - 00:45
: 14550
Владимир Г пишет:
gavril.gr пишет:
ВОЛГА.
там гена как на зазе-всего 350ват, на галогенки не расщитан
С чего ты взял? Там такой же как на ГАЗ-53 ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Иванович пишет:
и на газ 52 такой же, но первых выпусков были маломощные. 350вт. модели с буквенными индексами после цыфр уже немного мощнее(почти два десятка лет на газонах, кое что помнится)
06.03.2010 - 00:45
: 14550
gavril.gr пишет:
точно как у меня, я уж и тракторный от т 150 пробовал, и от 75 ки пробовал, теперь 50 ватные обыкновенные поставил, ато галогенки стояли 90 ватные, у людеё всё тянет а у меня нет. машина ВОЛГА.
Причина не в Волге, а в гене. У меня тоже Волга 88года и гена всё тянет, даже обогрев заднего стекла вместе с печкой...
06.03.2010 - 00:45
: 14550
Владимир Г пишет:
Если не ошибаюсь 350ВТ. были постоянного тока, а переменки пошли на 40 А., потом уже 65 А. и т.д. ...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
а у меня стоит бош 90А, тянет одновременно дальний свет, магнитолу, дворники, печку на максимуме, обогрев заднего стекла и на холостых проседает до 13 вольт. измеряли когда акум на гарантию ставили. и ремнь старый пищит иногда, и сильно не натягиваю никогда, чтоб помпа жила подольше, и лампочку заряда мигающей не разу не видел.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики подскажите. А кто нибудь делал миник. Так что бы у него поворачивались все колеса(как у погрузчиков кейс). Так называемый "след в след" или "крабовый ход" ? Может видели где. очень надо
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
дон1500 пишет:
как то обсуждали здесь это, но решили что бюджетную систему управления сделать не выйдет. я предлогал поставить на поворото переда и зада одинаковые цилиндры, полости которые со штоком или которые без него соеденить между собой выгнав весь воздух, шланги поворота налево от дозатора подключть на один цилиндр а поворота на право на второй.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
А как Ока справляется тянуть,не глохнет? laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
это на ауди 100
09.10.2009 - 19:41
: 7119
дон1500 пишет:
недавно на ютубе встречал , очень простая схема.
вот один
вот второй о котором я говорил.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус,не парься ты с этим,подойдет не подойдет....и с чего поставить....как бы себе дороже не вышло,ставь то что должно стоять или ремонтируй,у меня сосед вообще дуб дубом (но тянется к знаниям)позвонил,спросил как поменять щетки и диодный мост,я ему обьяснил и он сейчас ездиет с перебратым своими руками геной....ну неужели ты не сможешь открутить 5 болтиков м5....а гены они все разные,снимай мост и с ним в магаз,по любому там гена с каких то жигулей стоит.....я было хотел на свою калину поставить гену с десятки,но погуглив пару часов понял что гена там свой и он мощьней десятого,когда калину поставили на конвеер то в нее поставили гену от десятки и она с ним герела (машина) и под нее разработали свой генератор,так что думай,не бойся и не сочиняй отсебятину,ставь то что положено.....
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Владимир Г пишет:
Сергей из Питера пишет:
натягивай ремень
Чушь все это, никогда ни чем не перетягивал ремни на генераторах, ходят десятилетиями и ремни и подшипники,и заряд в норме. Не может обычный генеротор в пару сот ват создать такую нагрузку чтобы ремень пробуксововал.
Спорить даже не буду , не интересно . Но попробую тебе рассказать теорию. 2 лампы морды - 110 ватт . Печка ещё сотку . Ватт 50 зажигание . Габариты 20 . Помпа сколько жрёт ? Ну и на зарядку нужно кинуть немного . Итого под кило выскочит . Если прикинешь хуесть к носу, то поймёшь что жигули и москвич именно натяг гены и влияет на зарядку .
Колено москвича спокойно проверяется штангелем на предмет какой размер вкладышей нужен . Имеется ввиду если колено нормальное или под какой размер точить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Не немного, а на половину700вт в 52 и 53м ,а в 66м итого больше там 1250вт.
06.03.2010 - 00:45
: 14550
. Печка ещё сотку
Ну это многовато, на Москвиче и Волге 25-40ВТ, на классике Ваз и того меньше....Сейчас конечно есть и 60-80 ВТ. ...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
это на ауди 100
Ну тогда понятно. smile3
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
fil78][quote=дон1500 пишет:
вот один
я тоже сделал так, как в первом варианте, только угол перелома у меня небольшой, гр. 15. А что бы не было при скручивании рамы сильных провалов и ударов, поставил демпферы (пружины) Передок на усиленных рессорах груз. москвича
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
дон1500 пишет:
Как то объявление сбрасывал , Урал двух мостовый с таким устройством вроде у Бизоноводов,может кто сохранил фото,продавался в г.Сатка,созвонится можно было бы с хозяевами!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vik nik пишет:
вот один
Это тоже интересное решение.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
дон1500 пишет:
Для автомаического управления необходима сложная электронная система синхронизации управления гидравликой.
На КЛААС Ксерион кроме программ автоматического управления есть функция управления поворотом колес заднего моста при помощи джойстика.
Можно сделать примитивную систему. Примерно как у картофелеуборочных комбайнов система подруливания колес заднего моста при поворотах. Гидроцилиндр упавляется распределителем.
Не помню уже, но в какой-то теме обсуждали как сделать автоматический возврат управляемых колес, после подруливания, в прямолинейное положение.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Вот недавно заснял минитрактор коллеги с навешенным погрузчиком.
Переломка с двигателем Д-21, укорочченными мостами ГАЗ-53, редукторами ГАЗ-66, самодельной раздаткой, КПП ГАЗ-51. Колесная формула 4х4.
https://www.youtube.com/watch?v=ScYYriYZR1A
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Сегодня поженил кпп. ваз 21010 и двс. кубота 950(которую недавно прикупил).
Так вот вопрос:Кто как центрует кв. и первичный вал??? Я выточил направляйку один конец в кв. а другой конец в подшипник первичного вала просверлил в переходной плите отверстия по крепление кпп. и всё.А то я тут начитался как люди стыкуют кпп. и двс. при помощи лазерных координационных станков и теперь боюсь, что у меня будет биение.
дон1500 пишет:
У меня так сделано.Но я им не пользуюсь-отключил тягу от рейки и заблокировал заднюю поперечную тягу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nik 61 пишет:
резина с МТЗ передняя?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Исаченко Сергей пишет:
С шишиги..
у нас у одного кличка была шишига, я то знаю его, а вот авто нет, что за машинюга такая, и читал тут много про шишигу, а что это bang dntknw
