Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1730 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Я на два миника применял ступицы со ШКОДЫ .Они на много компактнее , и крепить удобно к плите.
ЗАЗовские тоже хорошие
Интересная у вас комбинация кпп Москвич а колокол газ ? А откуда именно ступица ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Ильдус1973 пишет:
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
маховик буду садить на ступицу , а с обратной стороны
На какую ступицу? У меня на ступице ВАЗ-2108 организовано сцепление,+ можно вывести ВОМ на перёд
Похожи на ту что у меня с бмв
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Мужики ,вопрос по электрооборудованию . На моей ОДЕ пропала зарядка ,вернее днем нормально ,а при включенных фарах стрелка уходит влево и к утру аккум. дохлый.
На генераторе выход только один (папка) ,есть генератор который на моторе трактора стоит ,хотел его поставить ,но на нем две " папки " dntknw
Можно ли его поставить на машину ?
Вторая "папка" может для контрольной лампочки ? На моей ОДЕ то ее нет. Что делать ?
06.03.2010 - 00:45
: 14550
Ильдус1973 пишет:
Сначала проверь натяжения ремня, а там может и один диод пробит, симптомы похожие, ну и конечно щётки и реле регулятор...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Юрий г пишет:
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
КПП колокол УАЗ
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ремень в порядке .
А вот в потрахах не силен ,я против вскрытия laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
против вскрытия
И что,новый будешь покупать?
10.06.2013 - 18:39
: 5075
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
против вскрытия
Я ж говорю ,есть генератор ,только у него одна "папка" .Подойдет нет?
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Ильдус1973 пишет:
Гену возьми за крыльчатку и попробуй провернуть . Если гена проворачивается - меняй или натягивай ремень .
Прогибом никогда не пользуйся , ремень может быть и натянут а профиль провалился .
Подгони машину к забору и включи свет . Если свет моргает, то диодному мосту кирдык , но заряжать он будет нормально если ремень натянут .
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Сергей из Питера пишет:
Ильдус1973 пишет:
Принято!
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Ильдус1973 пишет:
У меня тоже на 2141 вольт метр прыгает и свет с перепадами , я думал что виновато реле регулятор . А может это диодный мост ?
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Обычно гена на холостых воет если пробит диод. Берём тестер стрелочный ( не цифровой , он будет мерить среднее напряжение и не всегда покажет то что нам нужно , хороший тестер успокоится ) и подключаем его к клеммам. Если диод пробит, то стрелка будет трястись как паралитик .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
натягивай ремень
Чушь все это, никогда ни чем не перетягивал ремни на генераторах, ходят десятилетиями и ремни и подшипники,и заряд в норме. Не может обычный генеротор в пару сот ват создать такую нагрузку чтобы ремень пробуксововал.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
точно как у меня, я уж и тракторный от т 150 пробовал, и от 75 ки пробовал, теперь 50 ватные обыкновенные поставил, ато галогенки стояли 90 ватные, у людеё всё тянет а у меня нет. машина ВОЛГА.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Он то завоет то не , как выдерну провод с возбуждения тихо . Сам первый раз с таким столкнулся , но аккумулятор заряжается , а вот вольт метр то зашкалит , то упадет .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Я согласен с тобой, что компактнее. А теперь представь, что со стороны звездочки ШРУС стоит. Любую полуось, подходящую по шлицам ставь и ВОМ готов. На перёд проще простого, да и назад не проблема вывести.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gavril.gr пишет:
ВОЛГА.
там гена как на зазе-всего 350ват, на галогенки не расщитан
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
Обычно гена на холостых воет если пробит диод. .
Если пробит диод -этот "вой" / помеха / хорошо слышен в динамиках автомагнитолы,
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
ОООгде собака зарыта? а какой генератор поставить чтоб 90 ватные и печку свою и жиговскую тянула?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gavril.gr пишет:
кум ставил с газели, только вроде шкив менял, я не вникал, но фар он плонавешивал как на ралли, и все сияло
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
thank_you ну раз так, я тоже буду сиять, только дорогой генератор наверно
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Всем спасибо! Есть у меня сосед телемастер-самоучка ,только надо с утра его ловить ,ближе к обеду можно не искать beer
A.Nikolas пишет:
В динамиках тихо ,без тресков работают.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
шрус то на 5 и по шустрее крутится
dont ГП забыл, которая понижает почти в 4 раза?
Aleks 00 пишет:
Посмотри как сделано у меня на минипогрузчике
thank_you Вечерам гляну.
Ну да шрусы ж только на переднеприводных устанавливают bang
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
мужыки нужен срочный совет мой сын разобрал двс москвич 412 провернулись вкладышы на коленвалу коленвал есть другой как выщитать какие вкладышы туда подойдут.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
Ну да шрусы ж только на переднеприводных устанавливают :bang:[/quote]
И на "нивы"-вместо карданов.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Aleks 00 пишет:
если не ошибаюсь на нивах между кпп и рк ставят вал со шрусами. Кстати шрусы есть не только в переднеприводных но и в полно и в заднеприводных.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
pypypcik пишет:
только микрометром.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
pypypcik пишет:
Нужно завести на СТО, пускай мастера промеряют, мож придётся шлифануть. Это же двигатель, если делать, то делать yes3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
gavril.gr пишет:
а какой генератор
С шишиги... там больше киловатта ...точно хватит.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Сергей211 пишет:
унас ближайшее сто в 50 км и один мужык навсйо село который немного шарит в етом но поймать некак нелзя прям подводная лодка .сын говорит утебяж на форуме спецы может кто и подскажет вот так я к вам пришол.
