Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1682 из 2499
Да я не смеюсь, взял на заметку твой совет. Скорее всего что ты прав, железа там толстое и прогреть его хорошо не получается, от этого и отломало.
Вот ты про что. А так да реально достают, как спутаются две болгарки, удлинитель и сварка в кучу, хрен размотать.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я именно об этом, А пока с верху поливает то занялся прибамбасами на роторку, и теперь вопрос ко всем, может кто растачивал ступицу Ваз-01 с торца, как она ведёт себя в токарке, хочу расточить и вварить туда ось для подшипников под нижнюю тарелку, будет ли держать сварка,или обязательно отпускать,
Да Коля, после твоего культиватора и запахивать не нужно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоже примерно так делаю т.е.полное востановление металла заодно и до красна нагревается на тракторе делал укорачивал сошку ничего 5 лет полёт нормальный.после провара заматываю каменной ватой и остывает в ней.
Диски как заводские, прессом штамповали наверное.
Да Миша,прессом, ф-420, глубина-45,толщина-5мм, тяжоленькие, зделал все 4шт. такие,
[quote=М.В.Н.56]Да Миша,прессом, ф-420, глубина-45,толщина-5мм, тяжоленькие, зделал все 4шт. такие,[/quote
Как? А фото процесса есть?
У меня вообще мысли сделать на сварочном аппарате розетки.
У нас такое у некоторых жестянщиков практикуется, на полуавтоматы ставят...
Николай, а с чего на твоём МТ воздушный фильтр?...
есть информация на ус.
сегодня примерял передний мост. значить была у меня одна полуось 08 короткая так вот , если ставить ее то коллея получается 900, но у меня диски от копейки (есть зашелки для колпаков) и если их переварить в ровень то получиться ровно 800.
значить на полуоси есть два выпуклые полоски наружним диаметром 25 мм (это там где резинка хомутом затягивается) так в этом районе попробую полуавтоматом наварить и проточить под 205 или 305 подшибник, а может и 405 что дает возможность использовать корпуса подшипников с моста.
я хочу во внутрь обрезанного моста забить толстостенную трубу и уже к ней приваривать рычаги.
по моей колее наверное оставлю передние 900, так как при такой передние колеса будут в ровень по наружному размеру с задними (знаю что надо делать так чтоб передние и задние колеса совпадали по внутреннему размеру), если не понравиться переварю диски на 5 см
Не всегда так, на ГАЗ-24 например колея передних 1496мм, а задних 1423мм., и на других легковых наверно не всегда одинаково....,,,,,,На Ниве тоже 1400 и 1430мм. ...
Мужики,что за мост ?
Можно с него че слепить?
Фото нету, штамповали на заводе,
был у меня такой мост, это с электрокары , только не погрузчика а тележки. мост очень крепкий, читал что на основе этой тележки делали кормораздачик 3т грузоподьемностью, но тогда я был еще школьником и не смог найти шестерню от электродвигателя, так и разобрал его я чулки и диски пошли на ось прицепа
http://segz.ru/grazhdanskaya-produkciya/elektrotelezhki
честно не знал, но когда учился что то в память запало,что для пахоты колеса надо отрегулировать на один уровень по внутреннему размеру, чтоб шли по борозде
С электро платформы грузовой, спереди над передним мостом было два места и органы управления, а сзади открытая площадка для груза , своего рода электроавтмобиль для перевозки чего-то по территории.
Сколько он в длину ,примерно?
А как ты так их отрегулируешь?например на МТЗ 80....Колеса должны быть по центрам одинаковы а не по внутренней части,и они при правильной регулировке плуга вовсе ни на что не повлияют а будут идти по борозде......
Сегодня допахал я кстати свой и соседский участок,все про все наверное около 12-15 соток и сегодня кстати два раза оборвало правую полуось....короче мост начал капризничать,сначала обварил снаружи,хватило на круг.....потом проварил снаружи и внутри,пока держит,варил оба раза не в мосту,так как трактор оставался в борозде,благо пахал около дома а то бы набегался......
P.S пахал двухкорпусным......
Мужики, кто-нибуть имел опыт експлуатации поршневой мелитопольского завода " Двигатель", как она работает. Вчера пахал гдето 1 га и сожрал пошти уровень, сапуном газы идут офигительно. Или какую лутше поставить? Двигатель стоит д 240
Получается что ВАЗовского движка для него много будет.
Вчера мне подарили ВАЗ 2103 ,в обмен что я к весне сварю им прицеп для л\а.
Надо что то придумать ,по проще.
А прицеп нужен хороший,ну в смысле (на выход) или так...дровишек в сарай перевезти? А так,квадрат 40х60,. 60х60 и ступицы от 08 самый простой и надежный вариант (как по мне)....
Прицеп-спальник.
Я им предлагаю сделать из ВАЗ 02,04 или НИВА . Нет ,им надо из УСБ плиты.
В общем тыркнул . Рашен релюха от таза при подаче на неё 6 с копейками вольт от зарядки для телефона гудит и трещит как улей![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Китай реле от хюндай киа включается и держит . Вот вам и китай
Фильтр - ГАЗелевский...
ВАЗовского маловато. Нагрузки большие, пыли много...
не вам обьяснять что для ваз как минимум газ51.
Это понятно ,просто по фото не понятно какого размера агрегат. С приложенной рулеткой редко кто снимает ,согласись!
Сергей привет! А мост у тебя целый или резаный? Просто спрашиваю, интересна причина обрыва.
Резанный конечно,короче надо искать парочку полуосей в запас,и укоротить их через втулку.....
