Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1680 из 2499
По ходу я тут один
Выхожу в эфир редко .
Все что накопилось.
По многочисленным претензиям сделал третью педаль ,Москвичевская очень удобная в нашем деле.
Сегодня какраз делаю плиту для соединения помпы и НШ-6, позже скину фотки
Конечно не будет. Если даже сделать привод для вращения конструкции и то сомнительно. Мне вспомнилось как в 60 годы проводили экспериментальный метод разбрасывания навоза в нашем совхозе. Вывозили кучи навоза в поле и сваливали на определенном расстоянии, затем в них делали глубокие почти до земли углубления, закладывали туда заряды с бикф. шнурами, поджигали их частями начиная от края и и быстро уходили. Навоз разлетался во все стороны и даже на деревья возле края поля, а в поселке дрожали стекла от взрывов. До сих пор удивляет идиотизм этого эксперимента.
А ну по подробней !!! Что куда переварил? Как на верх перенес?
Мне тоже нравится Москвичкин педальный узел. Третья педалька у меня тоже с него.
А разработчику небось Нобелевскую премию пообещали
Теперь у моего мини новый хозяин !
400 км. в один конец ,цена вопроса 2,5 т.р.
Блин.Фото подробной сборки на другом носителе.
Рычаги ВАЗовские ,приварил по верх привалочной плиты цапфы.
В общем примерно на 26 секунде фильма видно ,стоп кадром можно разглядеть. https://www.youtube.com/watch?v=qMhrB0RaRxs
Всё разглядел, понятно. Рахмет!!!
Дырки в земле тоже не помешают Саня я думаю получится, сначала развезу, порастягиваю зубьями по полю, а потом поставлю вертушки между зубьями и на скорости с песней, а может и попробую на днях,
внекорневая подкормка,
А я говорю что будет!
Не подскажите информацию где есть про самодельную фрезу с прямыми ножами для фрезорования глубиной до полуметра?
На метр фреза не нужна ?
Это уже к чизельным плугам.
До полметра это чтоб запас.Большим диаметром и резать должно намного легче нормальную глубину.Особенно если это клинки загнутые назад.
И как им резать будется этим чизелем?
Имею ввиду на барабане "сабли " чтоб загнутые назад и пусть молотит.
Тоже использую обе такие, да и ещё снял в чермете про запас, а то Москвичи уже редко попадаются... Сегодня сделал рамку под АКБ и покатался уже по улице, сиденье сделал откидывающимся, как на Ниве, удобно сзади лазить...
Задайте в инете - Чизельный плуг, и инфа Вам в помощь.
Я задал сразу как и смутно припоминал нихрена им дернину эффективно не нарежешь.
Дернину обрабатывают подобающими орудиями!!! А глубокое рыхление - это другой вид обработки!!! Определитесь, что Вы хотите!!!
Фрезой нестандартной размолотить от 20 до 50 см после
нарезки дерна вертикальными ножами крест накрест.
А эту операцию вы сами придумали?что то я о таком не слышал......
Ты уже столько себе труднорешаемых проблем создал,что я так понял,никакой фермерской деятельности не будет.
Дёрн обрабатывается просто и обычными орудиями. Сперва нужно всё это заделать дисками и если есть свои орудия и техника,то можно всё это превратить в кашу.Потом перевернуть плугами и если есть комки несовместимые с дальнейшей обработкой,та пробежаться обычной фрезой. А растениям всё равно,что там на глубине.При дальнейшей обработке поля,(а не насилию над ним),обрабатываться будет легко. Если нужно провести рыхление глубоко,то об этом уже упоминали.
Скажи это Гамову Ивану. И насколько я помню лет 15-20 назад в колхозе бывшем миллионере нихрена оно просто в башкирии не решалось.А в хмао и подавно.
Зарова Ильдус! да,у меня тоже слюнки потекли,когда увидел этот двигатель с генератором,двигатель был абсолютно новый,но его ни кто не мог завести,поэтому я его смог купить,несколько часов осмотр,прокачка,регулировка,и дизель запел...мне очень нравился,но! запуск только при прогретых свечах,и надо купить редукторный стартер и подогрев блока цилиндров,(я брал тену на 500 ватт)и без проблемный запуск в любое время года...А по поводу того что не набирает обороты,думаю надо ТНВД в регулировку,скорее всего плунжерные пары уже изношены,но там еще есть регулировка отдельно каждого плунжера,даже и сам можешь разобраться..и еще смотреть регулятор..для трактора самое то,мне нравился,до сих пор вспоминаю его...
Только с запчастями проблема....у нас таксист один тоже с четверки скинул и поставил 03 движок только по тому что запов на дизель не найти......редкие они.....
Да не обращайте вы на него внимание, он уже трактор собрал с независимой подвеской, сейчас фрезу собирает!!!!!!
Я если честно, то и не разу не видел его. Впервые здесь узнал что они были такие.
