Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1685 из 2499
Где можно посмотреть ваш трактор в деталях и фото
Своей темы нет, чуть позже закину в личку пару видосов в работе. Что конкретно интересует, спрашивай, чем смогу тем помогу.
Спасибо но меня ходовка интересует
Да понятно это все,но те пенсионеры которые в начале 90х имели возможность приобрести в личное пользование трактора,не поверите но они и сейчас не видали ниразу забугорных плугов и пашут совковыми да еще и переделанными из 4х или 5и корпусных,так как на МТЗ у нас колхозы не пахали а все больше ДТ-75 и Т-150 и Т-150К,так вот все без исключения плуги на руках переделанные из этих плугов и в основном у всех на автосцепке а эта автосцепка приварена на глушняк к раме,и ведь пашут и не плохо,друг на Т-40 практически и не рулит,трактор идет по борозде сам,ну а то что переворачивает или нет это уже завсит от отвала в основном.....
Я уже с одной дочкой - 4- класс, старшей уже 20 лет, пошла почти по моим стопам, работает в СберБанке
Вань, ты как-то спрашивал про соединение УД-25 и КПП Урал, вот наткнулся на фотки, если ещё конечно актуален вопрос.
Отличная приспособа Дёшево и сердито, класс!
как сказать. вчера нашел генератор почти с консервации.за 15 т.р хотел забрать да с работы не как не убегу ехать надо за 100 км. так вот подумал и предложил друзьям, они тепличным делом занемаються и все хотели генератор найти. вот и предложил им , завтра должны поехать забрать.
но если вдруг им не понравиться то заберу у них. он за раза за 200 кг, и сам бы я его на гранте не забрал
ну да а самого интересного нет а иммено как соеденял маховики урал и уд, как регулировал сцепление.
маховики соединил ч/з проставку болванку, примерно 120х44 мм. В маховике Урал проточено штатное посадочное место диаметр не помню, но так чтобы можно была закрутить головкой вроде на 27, т.е. маховик УД-25 крепится и фиксируется штатно, а маховики ч/з болтовое соединение по четыре болта на М10 на каждый маховик. Позже скину фотки и сниму размеры, пока не разбирал.
А шо там в сцепе регулировать? Сцепа точь в точь, как на моцике Урал или тяжёлого
я имел виду растояние между маховиками. это надо было примерять чтоб прикрутив к кожуху коробку и первичный вал стал на свое место как положенно
Все покажет время, у меня с ЗАЗ 40й проблем с бубликом не было, а жиговский рвет,хотя рабочие обороты при пахоте одинаковы и трансмиссия та же осталась.
Завтра прикину бублик, щас только с пахоты приехал. Мороз росу прихватил, Джон Дир буксовать начал(((
Но особо он мне базу не укоротит.... максимум 6 см, а из-за 6 см изменять готовый узел У Бандэра, бублик действительно спасают бортовые. Какое там у них понижение?! Раза в 4? (пару раз разбирал эти бортовые но про передаточное даже не задумывался)
Да не только бублик, и коробке с ними более комфортно, оборотов она не боится,а вот лишняя нагрузка без бортовых была бы ей не на пользу.
все увидел переходник, там дествительно дело техники. а болты не проверял они не отпускаються, не чего не разбивает
Ни фега места бублик не экономит! Не выдержал сходил прикинул...
Если только 1-2 см, а делов на пару дней....
Понятно Это можно замерить
Ну а крутящие моменты двух ДВС ведь разные, у Вас вроде троечный двигло?
Ну так я же настаиваю на варианте с бубликом, предложил как вариант, плюс ко всему бублик выровняет несоосность. Напр. мне, было проще с бубликом, т.к. он был в наличии, а крестовины и фланцы нужно было покупать, потратился только на токаря, выточив втулку под сальник редуктора. С бортовыми согласен, что разгружают, но и вес трактора у Николая приличный. Мост, колёса - это всё же нужно крутить
А куда деться то, лучшего то отечественного нету да и вряд-ли будет в скором времени. У меня вон сосед на двухкорпусном с Т-40 чурки под отвалы подложил для лучшего оборота пласта и доволен.
доброго здоровья
Знающие подскажите, какой нужно гидромотор чтобы работал от насоса НШ 14
хочу сделать косилку роторную на 1 диск шириной прибл. 80 см мотор 7 к.с
и стоит ли?
Спасибо
Всю эту кухню я делал примерно в марте месяце, ну знаю сколько я накатал часов, но все свои огороды проборонил, обсадил. А где-то и в июле делал привод на ВОМ, тогда разбирал полностью. Болты держали, не отпускались. Лучше было бы поставить М10х1,25, но не было метчика, или на фиксатор резьбы. Гравера поставил толстые. Конечно это не так уж и много по времени, но пока держит. Буду менять КПП - проверю.
Как бы в этом месте жёстко крепить не айс, желательно шлицевое соединение, а бублик сглаживает Я два года прокатался без траверсы на КПП, только спереди на кожухе было три болта (одного не было, крепление не сделал ) и ничё нигде не рвало, хотя КПП трусило немного, особенно при торможении, т.к. тормозной диск находится на хвостовике редуктора моста. И только летом сварил и поставил траверсу на КПП, после чего перестало трусить.
уаз 5х139.7
Не понимаю зачем вам ставить бублик,какие там перекосы он будет сглаживать? оставьте все как есть,так работает у меня уже очень много лет без проблем..
Так я бублик и не собирался ставить))) просто прикинул, показал человеку что бублик базу не укоротит. У отца такой карданчик 30 лет отработал и все ок
С 2101 у меня,его вполне даже с запасом.
Почему то ни кто не предложил цепную муфту.
которая намного меньше и бублика и карданчика
так ее надо еще найти, и если найдете то подогнать под шлицы. задача не из легких.
Две звезды с четным числом зубьев ,двухрядная цепь и токарь.
не обязательно с четным. для нечетных есть полузвенок. я на работе почти все соединения валов переделал на линиях по сортировке яблок. но на работе есть возможность выточить любую звездочку но под шпонку, если на шлиц переделовать то это надо варить , а тут как повезет со сваршиком. если нормальный то возмет электроды уони, а потом еще и зубья закалит на звездочке. материал звездочек заказываю сталь 45. опять все упирается возможности.
Чего то я не пойму.Зачем так сложно.Просто надо поженить фланец моста со звездой и фланец КПП или РК ,смотря на компоновку.
Или я чего то не догоняю.
