Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1679 из 2499
Плуг то не причём. Ляшки (нижние тяги) должны параллельно земле, особенно правая, а центральный винт почти параллельно нижним тягам...
Охренели ваши черметчики!...
Я это знаю,ляшки как раз идут паралельно а вот высоты стойки корпуса не хватает,поэтому глубже он и не полезет,можно конечно переварить крепление ляшек выше на раме но это уже как то не правильно.....так как они получатся выше рамы.....на новом плуга я это учел и сделал стойку выше так как она самодельная а на духкорпусном литье
У меня такие же стойки и лезет по саму раму. Центральный винт тоже очень влияет...у тебя плуг не параллельно земле ходит, а по кругу, в результате задний корпус опирается на полевую доску...
Да ты особо на видео не смотри,это практически испытание было,я потом все подрегулировал ,стал пахать на 23см,пахал брату соток 10 за это время по разному пробовал,и винт поднимал и раскосы крутил,все пошло в горизонте но не глубже 23 см а у тебя тогда выходит крепления ляшек к трактору расположены ниже чем у меня и плуг идет глубже,сейчас делаю новую навеску (рамку) сделаю на ней несколько отверстий для крепления лодышек вот тогда будет лучше......
Электроника тоже от маленькой , но на большой двиг на 6 вольт , а от 9В машинка не едет , а летит , боюсь весь дом разнесёт и ламинат протрёт , в букс срывает .
Мотор сильно просаживает при включении , и контакты на реле дохнут, не реле а зуммер получается.
Ай опять печалька , на материнках ( с пару десяток распаял ) - полевики одной структурыыыыыыыы .
Есть у кого фото таких реле изнутри ?Смотать провод получится? Вроде в магазине видел , у и друга на 131 такие были.
Сейчас силовые рэле на иносранках размером с ноготь толстого пальца. Нет у меня 6 вольт , запитал бы . Попробую от зарядки аккума в понедельник тыркнуть .
Извиняюсь, чуть отредактирую, а то автозамена на смарте не отклбчаема.
Цена тоже важна, при включении мотора будет около 5 вольт, ни одно из тех реле, что попались от стиральных машин и автомобилей не подошли, это я помню ещё когда реле поворотов для мопеда ваял, чтоб частота не плавала от нагрузки и напряжения, в итоге на полевике сделал .
Ладно, раз такое дело, попробую биполярные , на 10А и питание 12 воль, на повороты машинки будет стеклоподьемник от Ниссан скайлайн, а на ход можно дополнительно использовать пятую команду - типа турбо, думаю 10 диодов последовательно сделают из 12 Что то типо 6 вольт, и реле на замыкание этих диодов , та самая кнопка - турбо.
Всем доброго здоровья! Вот сегодня слепил приметивный навозоразбрасыватель, чтоб вилами не трясти. На днях опробую, за одно и мост испытаю,
на патент не претендую а вдруг кому пригодиться. вот сегодня целый день занимался. доделать не успел да и диски закончились. надо по обрезать лишнее и окультурить. шестерни подошли от пускача пд-10 промежуточные. сам корпус от мтз, шестерню обточил и посадил на горячую. промежуточная шестерня имеет регулировку, можно ближе или дальше от шестерни раздатки.
Вань,тебя опередили......на УАЗе стоят типа такого что то именно на этом лючке,толи для лебедки привод или что то подобное,но один большой минус этой конструкции то что стоит она сверху и шестерни голодают (при штатном положении раздатки и уровня масла в ней) поэтому его предназначение это кратковременная работа......
Во, а ты баялась, что на выходные будешь лежать на диване Класс мой плюс А меня вчера немного приложило. Дождь льёт почти сутки, в обед на пару часиков убежал в каптёрку, привод на НШ делаю. Осталось вырезать плиту, так жена загнала в дом
Вань, тебе уж пора тему свою создать, много чего интересного делаешь, а тет найти наверно не реально уже
да читал об этом но у меня немного другая конструкция. у меня шестерни крутятся постоянно, так как она переделанна, да и подшипники , поставлю закрытые.
так столько всего что даже мне не реально все собрать.
так хотелось с мостом позаниматься. чтоб потом на два моста поставить раму
А меня вчерась сосед свиснул помочь перевернуть раму от УАЗа (свой капиталит) а тем временем к гаражу своему подъехал навеску делать,ну разговорились он говорит мосты на рессоры КУНом уложу а после на колеса сразу перевернуть,я говорю как заведешь кабинет мне скинем?он говорит завтра (тоесть сегодня) а тут глядь а он через полчаса приехал,говорит давай скинем....скинули и он мне ее сразу во двор поставил ну а я пока навески нет решил сразу и ВОМом заняться,поставил поворотный кулак от 08на место.....на втором фото видно хвостовик раздатки куда привод надо протянуть
Серёг, а не слишком низко? Ты всё-таки решил крепить кулак на место стоки?
А как оно будет разбрасывать? Это дырокол какой-то получился
Чёто я не пойму сути, тачка на пульту, или сверху на ней кататься? если на пульту, то видать большая раз может подрать ламинат и на такие токи расчитываете.
Я вел к тому, что можно релюшки питать от одного источника, а ток чтобы они переключали в цепи другого (силового).
Не ниже чем нижняя часть навески и чуть ниже редуктора моста,да решил за это место закрепить, по мне это все же надежней чем за нижнюю часть,их кстати,уши к которым шаровый прикручивается можно обрезать а можно и оставить для доп крепления (усиления навески)
Так и будет, по дешмански, из того что под ногами.
Машинка совсем маленькая, ну и дом тоже небольшой,.по прямой максимум 9 метров , пока будет только с пульта, дочке ещё года нет.батарейку хотел ставить 4,5а 6В , мозг взорвал, но придумал выход из положения с реле, буду поднимать питалово только для обмоток , так называемый step up преобразователь. Родной аком на 2,4 А , но ему совсем плохо становилось при нажатии на газ . сделал шунт токовый, осцилограф показал пиковый ток под 60 А, холостой 3А, рабочий около 10, но без наездника , эквивалент в виде кучки гирек, и без наезда на препятствия , в общем просто ехать прямо с 15кг груза.
А шим регулятор поставить...
Регулировать скорость нечем, пульт только 5 команд умеет давать , или Вы имеете ввиду стабилизатор на ШИМ сделать типа 12В в 6В , тогда это не рационально, АКБ дороже и может не влезть в отсек. Хотяя...
ШИМ можно применить для плавного разгона, и ограничения оборотов, попробую на неделе с ЧИМ регулятором от шуруповерта ( этого добра хватает).
Спасибо , мозговой штурм помог, теперь главное не спалить микросхему - приёмник.
есть два варината КОМ для УАЗ. один действительно для кратковременной работы, а второй с масляным насосиком для смазки.
да но самодельных я не видел, пересмотрел весь интнрнет
Здарова ,а кто сказал что надо использовать именно свои рычаги ?
А про грузоподъемность этого узла не скажу ,но если прикинуть что полутора тонная Волга летит под 150 км\ч по нашим калдобинам ,то по моему не стоит сомневаться.
Александр ,что скажете по этому двигателю?
Мужичок снял со своей 4-ки и воткнул карбюраторный ,говорит что не набирает обороты.Я сделал вид что мне вааще не интересно это ,а у самого слюни потекли
Да НШ-10.
За вариант спасибо ,будем посмотреть !
