Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1684 из 2499
Всё верно одностороннего действия. Именно так и работают они.
Я тебе дал данные, как должно быть, хозяин - барин, решать тебе. Для меня, да не только для меня, важен и эстетический вид, соотношение, пропорция, потому как трактор должен быть похож на трактор, а не каракат городить. Повторюсь, для классики коэф. соотн. колея-база в пределах 1,7-1,5; для переломки - 1,5; у китайчиков даже есть 1,1.
Я тоже так думал что буду переворачивать, но за 2,5 года ни разу этим не воспользовался. Напомню колея - 76 см, база - 132 см, при перестановке колес 116 см.
первые четыре фотки не мои, мои - последняя и предпоследняя, т.к. детально того узла у меня не было, нашёл на соседнем форуме.
А ты не думай, а делай и всё будет Хокей!
И не у меня, и не у тебя не такие категории, чтобы порвать бублик. У меня ВАЗовкий мост, диски на 16 от газели, ДВС - УД-25.
ДВС, КПП - жиговкие, мост ГАЗона, бортовые от комбайна.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вот где категория!
Николай, с твоего позволения кину фотки
как задумка по переднему мосту, еще не занялся.
Поставить заводской газоновский мост и проблема решена.[/quote]
Подскажите какая колея у газ-53 по внутреним скатам, чтоб не резать мост, нужна 1.4 метра
Неа, Ваня, не занимался, пока много дел скопилось. Купил профтрубу, профнастил, короче нужно немного заняться благоустройством, загородить хоздвор. И погода как назло испортилась. Сват ((лесник), а кандидат в зятья тоже лесник
) дал добро на заготовку дров, а то скоро зима а я без дровишек.
И каникулы закончились у меня
тоже вместе с дочкой, пока уроки сделаешь, то да сё. Это так, лирическое отступление. Мост пока не снимал с Мультика, Победовский не укорачивал, в общем изменений никаких, пока так по мелочи меняю ГУР ЗИЛ на НШ-6. Я как-то весной кидал фотки передних ступиц Ситроена, нужно будет шото с ними покумекать как закрепить или думаю может 8-ки взять, не охота конечно тратиться, т.к. под Ситроеноские ступицы есть полуоси, колёса. Отключение ПВМ, или привод, как правильнее назвать, буду делать как ты советовал. Пока шо такие делы.
сам уже потратился на передний мост много. 600+500+500+400+200 и это еще не все надо короткую ось еще найти а на разборке просят за нее 400-500 и шаровую одну от соболя это еще 700
если использовать ваз и короткие полуося то получается колея 900, переделать немного диски и выходим на 800 , зато полуося целые.
Хватит там и вазовской,переднеприводной-дешевле,компактней,навалом везде............
'че то я очкую" если просто для трактора то не сомневался бы , а вот с куном.
Как раз она там 1,4 метра
Увести можно...,но только параллельно трактору, а здесь зад плуга надо сместить влево чтобы полевая прижата была к краю борозды, а что на совковых плугах нету так не во всех ведь, на штатной 35ке к Т-25 она есть, да и на наших многих плугах много чего нету...., ну так надо смотреть на те где есть.Наши плуги выпускались пол века без изменений ведь для колхоза сойдет и так потому и на поле после их пахоты было страшно смотреть.
Так как раз бортовые этот бублик и спасают, а у меня например при пахоте1й 4й болты рвет на этом бублике, а вот на 4й -1й нормально.
Да она и на Соболь не дефицит,полно их.
Мужики как вы думаете нужно ли укорачивать раму УАЗ для трактора что-то мне кажется длинная очень
Я всегда делаю с задка. Мост, коробка, двигатель, потом только передний мост. От этого и размер вырисовывается
Да у меня планы такие были рама УАЗ с мостами раздатка и коробка с двиг. с ваз вот теперь кажется длинновато
Две
Конечно обрезать. Я свою наверное 50 см обрезал, точно уже не помню. Начинай с переда, мотор, КПП, РК, ЗМ, а остальное сзади обрежешь..
укорачивать точно нечего будет - товарищ собрал луноход на базе буханки по такой же схеме. единственное, что если только задний мост без рессор сантиметров 20 сзади сбережет
Николай вот недавно говорил, что рвало часто полуоси, за бублик![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Михаил Николаевич, ну сравнять Ваш трактор, Николая с жиговским движком, и то шо строится. Ну не порвёт ОКАдвижетель бублик
Не надо их там две, создавать себе лишние проблемы. Мотор+ КПП с 08й, или 09+ РК и на мосты. И сделать так что бы все было заводское, карданы и шрус, тогда трактор получится практически не убиваемый.
Подскажите какая колея у газ-53 по внутреним скатам, чтоб не резать мост, нужна 1.4 метра[/quote]
По внутренним колея ,кажется 142см. У меня БТРовские колёса,колея примерно 153см
А рессоры заднии оставили?
А почему коробка УАЗ лишняя больше выбор скоростей
Естественно, и доволен как слон.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/2015.11.0215-02-13_4.jpg?itok=dvIIxmp8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/2015.11.0215-01-29_3.jpg?itok=KAtJmN2t)
Классный трактор
Достаточно одной РК. У тебя будет 10 передач вперёд и две назад, вроде как достаточно. С двумя КПП на пару передач будет больше, но и гемору больше.
Это не трактор.
Это - "мерседес" среди минитракторов...
