Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1681 из 2499
завершил вчерашнее начинание.
Андрюха привет. я тебя всегда вспоминаю когда беру инвертор и разматываю кабель,![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну погляди.........![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как думаешь, смазка туда достанет?....
а она там нужна, подшибники закрытые, шестерни по любому будут в масленой пленке. Блин то за цепи критиковали а теперь за редуктор, я аж задумался на несколько сеунд. но дело в том что шестерни будут постоянно врвшаться, а на уазике они вращаються только при езде.
меня больше другой вопрос беспокоит. сегодня вертел ступицу 08 и мост 06, ох и берут меня сомнения , выдержет он нагрузку в виде кун если ступицу прикрутить на два шаровых, нижний заводскойй с рычагом, а верхний наверное от классики. низ хотел точно так как на фото а верх по другому.
На моем ТНВД рядный был..
Классный тракторок будет![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Всем.Первая борозда.https://youtu.be/w6Wkc2gNdQk
Ваня,я не критикую, а уточняю...
немного хотел не так высказаться ,не в плане критики а в плане озадачили. в заводском исполнении разрешается работать ком на уазе не более 30 сек примерно, но там шестерня стоит в нентральном положении и вращается только первичный вал раздатки с приводом на ком. все остальные шестерни стоят, по этому и смазка на верх не поступает. а у меня все шестерни в постоянном зацеплении.
Да не обращайте вы на него внимание, он уже трактор собрал с независимой подвеской, сейчас фрезу собирает!!!!!!
Фреза наверно какраз под тот трактор
Потихоньку со скрипом продвигается . Времени не хватает
Симпотный малец будет
Какова база и колея?
Классно!!!
Опорное колесо для красоты? ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Смешно вам блин.!!!!!
Я вчера рулевую сошку отломал, так он и стоит, я свои огороды доделал, а кому надо пускай идут режут и варят. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Давай видос как навоз летает по огороду.
Не плохо идут дела.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну вот ,сдался окончательно,вместо того,что бы болгарку правильно в руки взять. А сошку,надо перед сваркой хорошенько нагреть,почти до красного.
Очень даже шикарно у вас продвигается,так держать! на Октябрьскую надо выехать...
Всем доброго времени . Вчера вывозил глубокую подстилку в зимнике у телят , выгребал на т-25 с куном , с утра был дождь , зачерпывает отлично , а вот назад не едет с полным ковшом . Передок тонет по самые диски . Пишу это к тому что отказался от идеи постройки минипогрузчика на базе кпп заз , если т-25 зарывается то этот и подавно , правы были люди которые писали что погрузчик только с полным приводом . Да и резину я думаю надо не менее 16 размера елочку , теперь думаю как поступить . Нужно подобрать донора , есть один мост с москвича и запасной редуктор . Но полуоси на нем не выдержат 16 резину , я скручивал полуоси и на родной . Прошу вашей помощи в подборе комплектующих колея нужна в районе метра так как работа в узких местах и желательно переломка , по двигателю тоже не оприделился есть с заз, москвич и уд-25 .
посмотрите галетные переключатели - может пойдет
Обычно смеётся тот,у кого не отломало сошку.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
лучше УАЗовские кулаки приварить к мосту. давно уже мысли об этом. там единственная сомнительная операция - это сварка полуосей. но так как внутренние диаметры чулка позволяют, на полуоси можно и накладки приварить.
а подскажи какое у тебя растояние от корпуса моста до земли самое маленькое, и диаметр передней резины. ну и впечатление, не слишком маленькое.
прозявал я передние кулаки, когда мост забирал задний то их уже были раздербанили.
Андрей , дело не в болгарке, както был разговор об удлинении кабеля на сварочник, а ты сказал что и эти пока размотаеш достанут
вот я когда разматываю тебя и вспоминаю, У меня сосед, холостяк 42года, делали ему внутреннюю отделку в доме его родственники, ну там обои покраска, штукатурка,окна позаляпывали,годов 5 прошло, говорю Юра помой окна,на что он отвечает - кому нада пускай идёт и моет. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Колея вроде приблизительно 90 . Но я не гонюсь за ней , мне чтоб он просто ездил , снег грёб, прицепчик небольшой , ну может когда ни будь плуг прицеплю . Времени на него просто нет , то там переделаешь, то там подваришь.
Силовые какие предметы , типа сошки я варю обычно за три - четыре прохода . Разрезанную пополам деталь я сначала сварю с одной стороны без разделки чтоб было видно какая она получится сильно не напрягаясь что она проварится. Потом там где не варилась разделываю болгаркой почти до сварки , тоесть юольше чем середина. Варю . Потом разделываю ту сварку первую больше середины и варю. Ну и по бокам тоже самое. Хрен такое когда сломаешь.
Если не раскидаю то хоть дырочек наделаю
видос не обещаю а фотки будут,
расстояние не мерял, но оно такое же как у москвича. резина луазовская, размер такой же как и москвичевская, до этого стояла зимняя советская, которую называли снежинка или метелица.
у нас картошку принято окучивать один раз, поэтому высоты вполне хватает, даже если ботва чуть выше оси моста, она не повреждается.
Вообще то на разбрасывателях стоят лепестки, а вот на культиваторе Александра Мехедова стоят такие пальцы на оси с приводом от ВОМа, то-есть вращаются чуть быстрее скорости движения трактора, может надо так было делать.https://youtu.be/mljxAvMyTqY
Привет Миша, согласен на все сто, но, вома пока нету и мне не нужно чтобы говно летело за 5-10 метров, Развезу по кучам, растяну граблями туда сюда с большего, а потом поставлю вертушки, зубья на них ниже чем зубья на граблях, грабли по ходу будут загребать лишки а вертушки за щёт зацепления с землёй будут выкидывать примерно норму, ну это всё теория, практика по ходу всё покажет, может добавлю зубьев или пластины приварю,а когда будет вом можно сварганить што нибудь типа роторки(косилки) вместо ножей лопасти и будет лететь по всему огороду
Я тоже развожу по кучам. потои отвалом на передней навеске розгребал и вот таким культиватором переипошил. Получается неплохо.
