Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1677 из 2499
А, да, разговор о давлении был звиняюсь. Как двигателя нема? На новый проект в смысле? Или на нынешнем минике?
сел я с ручкой и давай по памяти писать что я купил и то те детали что стоили от 400 руб. так только из того что вспомнил набралось 41.7 т.р я не считал электроды и круги (даже теоретически не помню сколько их сточил) а еще по мелочи, то болтик то шпилька.
так вот выставил сегодня своего, https://www.avito.ru/slavyansk-na-kubani/gruzoviki_i_spetstehnika/samode... иначе не потяну . да что то мне подсказывает что не скоро мне придется за новый взяться.
на новый. тому китайцу давление не нужно.
переписал все что потратил на новый , уже 8.4 р потратил.
Соседи имели дело.Мне он нафиг не нужен.
Прочитал этот спор,решил посмотреть ,что пишут о запорожце в инете. Так один пацан так расхваливал его,что он лучше любой иномарки,так как там меняются цилиндры ,а про торсионную подвеску и всё такое,так вообще его понесло.Даже фольц жук заимствовал конструкционные особенности.
Мдаа, класненький у тебя тракторец. Очень много хорошего в нем расставаться не жаль?
А то, в будушее дедушка Порше сгонял и позаимствовал.
Это ШТО ? ИЖ ?
чем то надо заняться . захотелось полный привод а луазовскую коробку сюда не воткнуть (кроме как удлинять раму) я то хотел на запоровской удлинить вал для привода передка. а тут с луазовской повезло а у нее 5 скоростей вперед и задняя. не смог отказаться.
Я этот движок не хвалю, но и обижать его не стоит, при надлежащем уходе он работает отлично, в нем есть свои плюсы, многие его просто боялись, в смысле ремонта, мол сложно, но это не так, на многих воздушниках такой же принцып...
шарик во внутрь вала на котором барабан сцепления, по грибок, шпонку надо смотреть по месту, пружину также, с ижами дела не имел, только верховины и восходы
Шарик точно под штоком сцепы , может даже и шток из 2х частей, тогда он меж частями , а шпонка была на КВ , на звезде ,, а вот была на шкиве для генератора - не помню , мож тоже была , но если внутри то 99,9 % что с звезды , что на коленвалу стоит , 20 лет назад ИЖи препарировал .................мдяяя, много водки выпито с тех пор.
Подкиньте идею , суть дела , для очередной затеи нужны реле на 6 вольт обмотки и с переключающей группой контактов на серьёзный ток 10-40 А , но кратковременно - вопрос где такие использовались ? Иначе придется заказывать полевые транзисторы и городить кучу всякого ,или просто перемотать 12 вольтовые ( нифига не радует перспектива).
А проблема перемотать 12-ти вольтовую обмотку?
Ага, сейчас такие реле ( гамно), что и разобрать то проблемма , а смотать половину - это легко , может с грузовиков поинтереснее , но лучше заводское исполнение.
Смотать нужно всё и намотать половину витков ,но проводом большего сечения.
А релюшки хорошие стоят в системах АВС.
опять ты сравниваешь х..... с пальцем.
Нет Анатолий Иванович, не напутал,а просто немного ошибся,я думал что мой двигатель -вазовский дизель,полностью такой же как и бензиновый,поэтому и написал Ильдусу,а там оказывается храповик не такой как на простых жигулях,а в моем дизеле в К.В. внутренняя резьба как на шпильке газона на 20мм.Фоток не осталось,трактор давно продан...
Ну да, этот тоже пашет!!!!!! Если конечно можно это назвать пахотой.
Сравнивать можно что угодно. Но проблема не только в мостах. Есть почвы,где я на своём тракторе,весом в две тонны ,двумя ведущими мостами и так далее,с трудом могу заглубить плуги на 25см.Думал,что при следующей вспашке этим летом,дело пойдёт лучше.Не тут то было,а прошле всего несколько месяцев,а есть почвы,где трактор идёт в холостую.
И ещё,трактор может иметь разные колёса и вес,что немаловажно при работе. Как-то так. Но передний ведущий-это стоящая вещь!
Так и я о том.
Понятно....
Мост от жигулей?...
А я на своём вчера уже прокатился по двору, правда пока без правой педали, но средняя работает!.... ...
Юра, в основном то работают, бывают конечно и отказы, то датчик навернётся, то контакт пропал, не без этого...
Андрюха,может ты забыл,так сгоняй страниц на 400-500 назад,в весенние обсуждения моего плуга там и видос есть.....я его просто не смог загнать в землю глубже чем на 22-23 см с двумя корпусами.......заметь я там вообще ничего не говорил что трактор не тянет потому и глубже не пашу......он реально не лез глубже.......и я ничего не скрывал ни от кого,просто тема как бы не про плуги,хотел просто показать плуг и все а не раздувать опять споры ни о чем......
Вот тут пахота в районе 20-22см а мне надо ближе к 25-28 я с этим плугом такой глубины не добился И НЕ ПОТОМУ ЧТО ТРАКТОР НЕ ТЯНЕТ.....не надо все в кучу сейчас собирать.......
Простой механизм включения чего-то. Судя по фото большая шестерня на подшипнике и муфта замыкает ее с валом который выходя на ту сторону что-то приводит......, у меня вместо шестерни звездочка и принцип тот же, так примерно делают чехи включение переднего моста при его самостоятельной установке та Зетор супер-50.
