Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1676 из 2499
У меня есть КОМ(ЗИЛ 130) для неё, если что,
Да,ты прав,отрицать не буду,темболее разговор был тут что мой двухкорпусный глубоко не лезет,решил сделать этот,впринципе глубина устраивает но по сырому тоже не легко моторчика,кстати тоже сразу включал Карлсон принудительно
Смотри,на на Карлсон (+) приходит напрямую а масса проходит через датчик (выключатель) тоесть по факту масса разорвана,поэтому ее надо продублировать на мех выключатель и с него на корпус трактора.....
Они ещё как удивят. У меня погрузчик весом тонну,а скручивает даже хвостовик.
А у меня мост ЗИЛ 131 новый...
Кстати, мосту лет 30, и привезли его еще с бирочкой заводской. Надо будет разобрать и посмотреть, может там поржавело все внутри...
Я уже размышлял над таким вариантом,когда посмотрел на мост 131 зила. Это очень удачно в плане размещения двигателя и КПП с раздаткой. Не нужно занижать кардан к мосту.
Есть два варианта датчика (тот что на радиаторе) один старого образца и работает только с реле, второй подключается напрямую к карлосону. Вопрос у есть ли у Василича реле?
Если есть до даем тумблером плюс на управляющий контакт реле (на тот же что и датчик), если реле нет то напрямую на карлсон или запаралелить на выходной кантакт датчика.
http://harvelit.proboards.com/thread/1866/puun-ajokone-pikkumoto
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i655.photobucket.com/albums/uu273/TS82_photos/mettakone/Kuva1426_zps0a46eead.jpg)
Василич, поставь как аварийный датчик температуры в цепь зажигания и мотор заглохнет например при 98*....
Попробуешь с передком и одномостовые больше делать не будешь!...
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Наверно Александр что то немного напутал, на газоновской футорке внутренняя резьба как на ВАЗовском коленвале, а наружняя наверно М30 или 33*1.5 и наверно всё это затягивается одной гайкой М30 или М33.....
Не в обиду, но мужики говорите правду, что пахать двумя плугами на глубину 25-30см, с одним мостом, не реально!!!!! Сергей, без обид, но это вводит в заблуждение начинающих. Тут нет не чего стыдного, что твой трактор не тянет два плуга, на такой глубине как тебе надо.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Стесняюсь спросить,
это как? Что то не могу понять.
Просто.При замыкании или (размыкании )датчика,блокируется система зажигания.Но я бы так делать не советовал. Нельзя так.лучше сделать какой нибудь звонок.
неси мужику обратно бутылку водки - знаток автомобилей .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Termal
404331HA
Вентилятор кондиционера в сборе - вот с твоего ведра карлсон передний .
Датчик и реле 5-ти штырьковое: датчик сработал, подал напряжение на реле и контакты на зажигание разомкнулись....
Почему нереально?
Вот если еще дождик промочит землю, буду пахать на зиму, зафоткаю...Но после дождя, ато будет как в прошлом году, не земля а камень...
Вот вариант ..... почти как у меня...может на идею натолкнет...
МТЗ 80 и с тремя плугами пашет.Всё зависит от размера,не только кабины![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
что то металлоломщики совсем цену ломят. хотел редуктор моста взять так они от 1500 до 2000 запросили. да и за пустой корпус отдал 600. коробка луаз дешевле была
видно выходные пролетят в пустую.
чет не то, обычно карлсон из за датчика и не срабатывает.
чтобы такую эхинею нести надо иметь о зазовском движке хоть малейшее представление. а не пользоваться слухами
на минике при ежедневной эксплуатации за 10 лет не накатать...
Не пишите ерунды.
Позвольте вставить свои пять копеек. На карлсон можно поставить биметаллический датчик нормально открытый. Есть на любую температуру 90, 95, 100, 110 градусов. Себе буду брать для УДэшки на 100 градусов, диапазон вкл. выкл 10 градусов +,- 3гр. погрешность, т.е. при 100 гр. контакты замкнулись - вентилятор сработал, 90 - отключился. Посадить на термопасту можно в любом месте. Это для вентилятора. На зажигалку, кстати Ваня, ты недавно упоминал, чтобы двигатель глох при достижении определённой температуры, так вот, опять биметаллический датчик, но уже нормально закрытый, т.е. контакты замкнуты, при поднятии температуры 100 град. напр, контакты размыкаются. Эти датчики ещё дешевле. Так что можно брать и пробовать![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-10-Pcs-95-Celsius-NO-Temper...
http://mdk-kyiv.prom.ua/p2447607-ksd301-90s-10a.html
Ну ты то сам знаешь что вкладыши там не блещут. И за движок б/у была речь.
Смотри бока не залежи, валяясь на диване
, ты шото придумаешь
отдай бутылку обратно . вот карлсон с твоего ведра
Termal
404331HA
не не от температуры а по давлению масла, да и то мне ставить некуда. двигателя нема
я знаю что ты пишешь ерунду. со слухов. и сам ты лично никогда с этими движками дела не имел, а я с ними в отличии от тебя с 85года
Михаил Николаевич, а шо это такое?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
