Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1658 из 2499
Так и делай, а задний мост УАЗа думаю легче будет найти чем передний да и дешевле он чем ПВМ, а может и что-то побольше захочеш поставить.
Всем доброй ночи.
Вот и испытываем новый прицеп.Тонны 4 наваляли.
Для первого раза достаточно..
Нужен такой же, хочу соорудить мини грузовичек, что бы трактор меньше на транспортные работы дергать, особенно на дальние поездки. Планировал делать заднеприводный с мостом москвичка, а тут попался ПВМ. Теперь и задний нужно соответствующий искать. Но, как Вы говорите, задний найти проще.
Такого у нас точно не будет. Т.к продавцы действуют по принципу_ у людей денег нет, брать не будут. Ладно посмотрим на всяк случай, спасибо за ссылку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подпишусь за ЛОКТАЙТ , Вещь - с бульшой буквы, разные ремонтные составы и клеи - все высший класс !!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Хватит вам спорить,пять дней не заходил читал читал,одни споры.....вот лучше по делу,решил я закончить свой ВОМ, в связи с этим есть вопрос,хочу в качестве подвесного (от кпп до хвостовика ВОМ использовать поворотный кулак от 08,как думаете если его закрепить тем местом где крепится шаровый палец (два болта м10х1,25) не оторвать ли его?привод будет реализован ШРУСами а к ступице будет закреплена звездочка и уже цепью на хвостовик......кстати делаю опять самодельный ШРУС по типу НИВОВСКОГО, если интересно могу выложить процесс, и чертеж переходной втулки на фланец от УАЗа.....
Серёг, у меня ступица 08-я стоит в качестве промвала на вторую КПП ВАЗ со сцеплением. Передача на вал цепная, так вот.... Крепление тоже на два болта М10х1,25, ну и конечно есть ещё одно крепление, на месте стойки. А добавить ещё одну точку крепления никак?
Давай кидай, возможно тоже что-то подобное понадобиться.
Ну а теперь мой вопрос. Коэффициент соотношения задних колёс (D=75 см.) к передним (D=58 см.)- 1,29, коеф. заднего моста (ПЧ=5,125) к переднему (ПЧ=4,3) - 1,19. Для ПВМ должно быть так? Или наоборот?
Точные....вынос мозга.....просто читаешь и диву даешься автомеханик с большой буквы.......а мысли какие то,ну мягко сказать ну не серьезные,вопервых надо быть очень глупым чтоб "зубило" как он выражается порезать а ездить на этом чуде инженерной мысли только потому что дверей там больше,других плюсов я там не вижу....зубило так то рядом с ОДОЙ не стоит,практически не убиваемое корыто, а тут то мост завыл то шаровый вылетел.....ну да ладно у каждого свои тараканы в голове...
Теперь по ШРУСу, Сергей,так то можно закрепить и на три точки,но это все будет висеть ниже моста,можно закрепить и за крепление стойки,но проще и компактней было бы закрепить за эти два болта для шарового,приварить пластину к мосту и всего делов ,ладно начнем потихоньку,сначала ШРУС разбираем,моем,и болгаркой отрезаем вал под самый корень....
Потом "ищем знакомого токаря"он вам торцует ШРУС "как чисто"
А за эти "уши" (боковые)? Хотя бы как-то на один болт?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
так я смотрю кто то уже мост поменял.
Потом он же делает вот такой приставок диаметром 98-100мм (померить по фланцу УАЗа) и длинной 30 мм,п о второму фото сразу поясню,проставок этот мной был сделан уже давно и под другой фланец (раздатки Уаз,на котором установлен барабан ручника)поэтому в приставке на втором фото отверстие расточено до диаметра 60 мм для центрации на выступе фланца,на всех остальных фланцах УАЗа предназначенных для карданов выступа нет,есть наоборот углубление,а выступ сделан на вилке кардана,вот и мне придется завтулить туда втулку,чтоб она торчала из приставка на 2мм
Нее, Ванёк, пока в раздумьях
Как-то писал о своих планах, что взял мост Победы (ПЧ=5,125) по цене лома, так на всякий случай. Его укоротили под колею Москвича (хотели заменить москвичевский мост на мост Победы). Так вот, хотел делать трактор по-более, по-мощнее. На мост планировал диски от газона, ДВС от Ситроена 57 л.с. (бензин) ну и т.д. Теперь шото передумал, если делать больше, то и мост газона нужен, а то как-то жаль Победы порвать. Нужно этот тракторок сделать "по-уму". В принципе из всех выполненных им работ, результат меня вполне устраивает, вот только пару лошадок УД-25 добавить, ну или дизель, но это только пака мечты. Вот недавно дал своему Мультику прикурить.... на болтах на ступицах зад. колёс стянуло резьбу, и это третий раз такая ерунда, левый сальник мостика ВАЗовского потёк, ну а дальше где-то крякнет и приехали. Короче жалко этого моста ухайдохать, а тот даром лежит второй год без дела. Так что думаю укоротить под свою колею 80 см (ныне 76 см) и сделать полный привод. В общем такие планы
Ну и потом собираем все в кучу,свариваем и делаем фаску,для улучшения внешнего вида,осталось только разметить,просверлить отверстия и нарезать резьбу (ну и завтулить направляющую втулку в моем случае) что я сегодня уже не успею.....
Серж, закинь в свою тему на "Минитрактор", а то тут я забуду где и потеряю
Хорошо когда токарка есть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так даже если её нету, но мы всёравно
ищем где токарить. А как по другому?
Вот напр. мудрую привод НШ, вал D17 мм, вн отв. фланца под шкив 16 мм. Шо с одной стороны вал нужно проточить на 1 мм, шо с дугой. И даже из-за такой вроде как бы мелочи, нужно идти к токарю. Болгарка, наждак не идёть, т.к. будут биения, а мне это не нужно.
Я с этим полностью согласен
Подвернулся такой вариант УАЗ ,козлик' годов так 70 или простой УАЗ что лучше использовать для трактора нужна только рама с мостами коробкой ,раздаткой или на 'козлик, не найдешь запчасти если что
В смысле ГАЗ-69? В его мостах может быть по 2 сателлита и в ПВМ шкворня поменьше, прижимаются они крышками на 2 болта в отличии от 4-ех на УАЗе. Роздатка козлика имеет исполнение отдельного агрегата и подключается к КПП карданчиком, так-же она имеет большее передаточное число понижайки (почти 3 против почти 2 на УАЗе).
Всем доброго здоровья! Гдето на форуме читал что если приладить диски газели к мосту ГАЗ-21 то колея получится 120или122см, так ли это?, И ещё, мост Газели к минику- какие колёса к нему искать, родные наверное будут не очень?
наконец то я сегодня собрал коробку и прикрутил к раздатке. все прокрутил дрелью, все работает четко. один косяк когда собрал коробку и закручивал последний болт редуктора то оказалось в корпусе резьба сорвана. разбирать заново не стал пока оставил так, обидно что на месте резьбу не нарежиш мешает корпус.
по раздатке, маховик прикрутил к флянцу на 4 болта, думаю выдержит, кожух вырезал из жигулевского диска колеса, сцепление жигулевское, выжимной заз но выташил графитовую втулку и выточил за место нее кольцо, первичный вал немного укоротил, оставил место только для подшипника, коробка от плиты на расстоянии 41 мм и держится на 4 болтах. так же получилось вывести рычаг включение вом.
хотел снять видео но по темноте телефон плохо снимает.
что подкупило меня в этой коробке так это пониженая передача с передаточным в 7 раз ну и выход на передний мост
Вопрос маховик,корзина,диск жигулевские?
да с классики.
Лежит такая же коробка и подкупает тем же.Вопрос можно ли вставить на штатное место стартер?Или нужно протачивать маховик под зазовский венец(есть маховик и корзина запаря,но корзина и диск не внушают доверия)
тогда лутше в плите вырезать отверстие и поставить жигулевский. да вот эта коробка как раз была переделана под жигулевский мотор и там было вырезано под стартер.
а маховик заз закрепить сложно
Спасибо,будем кумекать.Есть вот такой мотор без стартера,а шворку дергать надоело.
А может прям на мотор стартер поставить, на них же вроде место под него есть и отверстия размечены.
Я в трудно доступных местах режу резьбу так,беру метчик,одеваю на него маленькую головку (1/4) квадратик,в головку вставляю шестигранник,и от него хоть на полметра можно подняться и вращать все это той же трещеткой,правда этот вариант не для всех метчиков, но на 8-10-12мм он точно подходит.....
