Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1654 из 2499
у Ильдуса на оде с блокировкой и у всех кого знаю с блоком были
Завтра с фотографирую, приложу фото. Может быть на первых версиях и была она. На "пирожке" и "пикапе" есть и то не на всех. Я просил у продавщицы, она сказала, что последний раз видела блокировку еще в середине 90-х, потом в продаже уже не было .
А может зря вы конструктора то ругаете...может надо ругать тому кому ОКУ отдали........ у меня шурин приору купил, она у него время от времени ехать отказывается, троит, поехал на диагностику так компьютерщик чуть со стула не упал.....там такого наворочили ЕВРО 0, какие то тумблеры и еще много всяких прибамбасов (в подробности сильно не вникал) так вот говорят лучше новые мозги поставить чем с этими разбираться.....
Совсем забыл Чем затянуть гайки подшипников редуктора??? . Ни разу не сталкивался с москвичем. На вазе то понятно, снял редуктор и все, а тут как????? Не нашел никакого спец.ключа или приспособы, форумы, поисковики молчат, продавцы не в курсе. Буду рад если кто из старожил подскажет чем тянуть и откуда
Это не удачная схема для погрузчика. Когда набираешь в ковш,часто передние колёса едва касаются земли.Нужно врезаться всем весом в грунт или кучу.А например ровнять поверхность задним ходом...Короче,это будет самый плохой погрузчик.Нужен ещё полный привод.
судя по парню, он рад был что избавился, просто сразу видно, что ему ремонт не под силу. Он может и рад был подчинить, но просто не нашел запчастей , ну и не может сам, а в сервисах сейчас сами знаете какого цена вопроса . Мне как бы не сложно, когда есть свободная минута, кручу гайки, проблему со стартером решил, цена вопроса 360р и пару часов времени. Теперь вот с мостом вожусь, думаю починю, точнее надеюсь на это Я поменялся только из-за того, что сейчас нужна машина для поездок туда+сюда,а на купэ не очень удобно ездить семьей.И самый приятный бонус этого обмена это ГБО
таких диагностов в шею гнать надо просто
Это как? Если весь двигатель дешевле вазовского.
Рено 1,9 Д отличный движок.А лучше пежо 2,0 HDI Это вообще сказка.
Ну это маловероятно. За 10000р можно купить копейку в более чем боевом состоянии да и с запчастями проблем нет. Я бы не стал связываться с таким ДВС, ремонт ТНВД да и турбины в случае чего ой как ударит по семейному бюджету
Так они не с России спорный вопрос, что их сильнее ударит
У меня на китайце ЧЕК горит уже почти 200тыс.км, причем загорелся уже на 7 тысячах. Ни один диагност ничего не выявил . Все работает, все исправно
твоюж мать, Я и забыл.
спорить не берусь так как пару лет назад он мою проблему тоже не нашёл, у меня короче при езде по пробкам в момент включения вентилятора охлаждения машина тоже не едет, из глушака валит чёрный дым как от дизеля, это проходит через 20-30 секунд но много раз попадал как раз на светофоре при включении зеленого надо стартануть а её как за ж у держат......сам грешу на "лямбду" потому как например на чирике такой проблемы не было а тут из датчиков добавился только "лямбда" но уже привык, включаю печку около светофора и движок не нагревается до этого момента.....
Именно такой руль стоял на моей десятке 97 г.в.
Такая проблема у меня была на BYD F3 ТАГАЗ. Еще сильно тресло машину и закипала машина, только начинаешь ехать, все сразу в норме. Поменял охлаждающую жидкость и датчик температуры ох.жид и все стало в норме. А дым валил как от убитых мерсов
эт что бы ты в городе со светофора с пряниками не гонялся отключи лямбду эту, и вставку 4-2-1 поставь вместа кат коллетора, будет чутка громче работать но и эффект по тяге почувствеешь и клапана счастливы будут
моя первая была 96г.в
Мужики ну чем мне затянуть гайки Думаю вставить отвертку, но боюсь, что обломит "усы" а больше ничего не влезает, очень узкое пространсво между крышками подшип и картером редуктора моста
приму к сведению, спасибо!!
Только пламегаситель нужно будет вварить иначе будет огонь
Спасибо. Мое мнение что двигатель HDI это не для самоделки. А вот TDI самое оно.
Не обязательно, в моей сотке, был католизатор, он сдох, поставил пламягаситель, и он прогорел. Теперь стоит кусок водопроводной трубы, звук не изменился и огнем не плюет.
Почему? Прогресс в этой сфере не помешает. Недавно видел ситроен С5 за 500 баксов весь битый зад. Продавец писал,что двигатель и кпп в отличном состоянии. Берёшь,снимаешь весь агрегат и плавно переносишь его на миник. Затем проводишь туже процедуру с мозгами. И представь, у тебя под капотом 110 л/с.
А еще можно просто выбить катализатор и все. Но не везде он выбивается влегкую, иногда нужно и попыхтеть . Я у себя на всех машинах катализатор выпатрашивал сразу же. Не зачем душить двигатель этими евростандартами да и еще на наших "супер" ГСМ
причем честных дизельных
если просто выбить то звук ну совсем ужасный получается
Не, если какой глюк то что с ним делать??? А так тнвд и форсы на стенд и все ясно.
а, че слабо на тракторе к официалам в сервак заехать
Ну чуть громче рычать будет, не старшно
Я уже представляю рожи оф. диллера
