Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1643 из 2499
Ещё пол часа на загрузку. Работает на глаз отлично, обороты заметно больше, ремни нигде не касаются между собой, правда один боковой полкой об раму трется, ну там касание ну в пару мм. нужно было отвести, по сварке потянуло, самому не удобно выставить ролики с натяжкой ремня, т.к. пространства ограничены, не слетают, сменил неудачный шкив, руками валы роторов не смога провернуть. На валах роторов шкивы чугунные. Короче, нужно будет испытать хоть на сухой траве.
привод можно отуда делать рулевым карданчиком,даже с легкового авто.
Ну так заведите этот мотор прямо при хозяине, или он сам пускай заведёт. Там же работы не много, это же не бензиновый мотор, соляри накачали, свечи нагрели и завели его. Если он живой то заведётся, ну а дальше сами всё увидите.
Все верно. Если нужен нормальный трактор, то это самое главное правило. Чихать я хотел на тот вом, если все вокруг будет разбивать и рассыпаться. Я луче китай мотор куплю на 9 лошадей и на навеску поставлю вместо вома.
А кокое отношение имеет толщина стенки гильзы к расходу масла???
Вы мне однго знакомого тракториста напомнили, который с пеной доказывал, чтобы давление масла в двигателе т 16 поднялось, надо заметить порневую, во как.
на хороший вом карданчик как минимум от рулевого камаз зил. первый опыт был с карданчиком от мтз рулевым. крутил сварочный генератор от бтр привод от ком газ 53 двигатель д-21. так эти карданчики разбивало и скручивало, поставил кардан с к700 у них сама крестовина такая же но длина гуков поменьше, результат не намного лутше, начали лететь крестовины. последний вариант как раз кардан рулевой от камаза, ходит и по сей день. по возможности на разборке прикупил 3 шт таких
Ну да,д-21 разобьёт рулевой карданчик,но оковскому или жигулёвскому не под силу.У меня на минипогрузчике привод НШ 32 сделан.Работает пока без нареканий,хотя нагрузка очень большая,я бы сказал запредельная для двигателя 1,6Д
Роторку и ботвосбивалку,
Вом будет включаться через КПП-Днепр со сцеплением, если два ремня и один то по шкивам не получится,
Нужно менять все шкивы,
ботвосбивалка дает хорошую нагрузку, в принципе если ножи поставить не в коем случае цепи.
ну да.
я бы в таком случае поставил бы цепь от минск на 12 от нее шума меньше и по оборотам она выдержит.
пробуете тогда лутше двумя ремнями на 3 шкива, то что один ремень от двигателя мало , а если до нижнего шкива прикрутить еще один и от него на вом.
Я вообще то расчитывал на ножи, а может роторкой получится сбивать ботву Шкивы менять не стану тут и гидравлика .и доп, нагрузка на кв....
Позно Ваня, чтобы поменять звезду 19,05 на минскую нужно разобрать почти весь трактор,
А этот вариант обдумаю,
Прямое самое что нинаесть. Эти моторы изначально были 1.5, так они просто взяли и расточили их до 1.7 и 1.8. С зубилами точно так же. Кто растачивал с 1.3 до 1.5 тот знает. Они потом долго не ходят, масло жрать начинает спустя пару десятков тыщ пробега, гильзы трескаются ну и все прочее!!!!
Ну ему так может и кажется. Может по счастливой случайности, когда менял ту самую поршневую он случайно и вал расточил и вкладыши все поменял. А оказалось, что поршни виноваты были
а проверьте шлицы на валу первичном и подшибником шруза ваз.
На вторичный вал с трипоидна шлицы тютилька в тютильку, на первичный пока ничего не подобрал, 4 диска сцепления и еще какая-то хренотень откуда-то не подошли. Не знаю как правильно называется, но кажется модуль зуба. Короче говоря количество зубьев и диаметры подходят а по форме зуба не лезет одно в другое. Да я не будутак делать, просто буду стачивать шестерню и к ней варить . Спасибо что не обошли мою беду стороной что-то да посоветовали
кстати от зубила шлицы диска тоже не подходят, вчера померил от калины, забыл просто написать, ты меня вчера почти до нервного срыва довёл...... . а насчёт синхрона приваренного, если уж так и делать (что не самый лучший вариант и не самый простой) то к шестерне надо приварить не кольцо (ползушку переключения) а зубчатое кольцо с конусом от синхрона, и то....моё ИМХО что всё это будет вылетать, так как где вы видали чтоб синхрон соединял два вала воедино без каких либо косяков.......самый простой способ сделать хвостовик один раз сходить к токарю и больше токарки нет,чем все эти танцы с бубном, и еще вопрос в том будет ли работать......как бы потом не пришлось правда полтрактора перебрать, если бы сейчас вернуть начало сборки моего трактора я именно так и сделал бы, под сиденье поставил бы кпп от УАЗа (есть в наличии) и карданом к ней подошёл бы без проблем, но я по неопытности в то время сделал упор на КОМ КПП ГАЗ 53 ошибочно, а когда осознал то боржоми пить уже было поздно, поэтому и сварганил редуктор, хотя для меня ТОКАРЯ это тоже было не легко, проблема с выносом с завода очень большая, вот и выносил через десятые руки, потом опять после примерки заносил для финишной фрезеровки и потом опять выносил......мука............
Нихрена Ваня не получится, Шкив чугуний и к нему уже прикручен привод НШ, между крепрлением нш и шкивом ещё шкив не воткнуть, прикидывал звезду ижа, но, если не дай бог порвёт или слетит цепка, побъёт нахрен все, не цепь не катит, Буду пробовать с ДВС на низ проф -Б- 17 \14, а с низу на ВОМ проф,-С -22\19, если не попрёт тогда два-С, на три шкива,
не порвет. по памяти нагрузка на разрыв 2 тоны и она сразу слетит с приводной звездочки
у меня 3 цепи на нш шаг 12, на вом шаг 12, и основной привод шаг 19 и сделать нятяжник на большую цепь проблемно из за места, вот по этому она шумит.
слишком большая нагрузка на коленвал радиальная от натяжение цепей. а у этого мотора передняя крышка сидит только на 2 трубчатых направляюших, многие жалуются что она откручивается.
Так я ж не специально . Раз от КАлины не подходит тогда от нее и искать не буду.
шлицы первичного вала коробок у всех переднеприводных ВАЗов одинаковый, так что не ищи от всех вазов а не только от Калины.......
Мужики. Махнулся не глядя. Поменял свою кОКАшечку на иж 2126. Теперь как сказала мама, железа во дворе стало больше . Точнее хлама. Теперь надо ее починить, а зубило в расход . Эт тогда уже не мини получится а тракторяга с таким двигателем че делать с ним буду даже не представляю
Даже не знал такого. Да я от иномарок подбирал ниче не подошло. Ну да ладно что-то да найдется.
автомеханик..........
Dj в инете седушки на МТ, а для колупатора так вообще супер, из парикмахерской,
А это для разнообразия слепил, может тепличку сварганим,
Да мне то что. Принесли,дали , а я поставил и делов то. Что с магазина принесли то я и ставлю . Копаться в каталожных номерах и тп мне же не нужно
Думаю на гранте все же не такие скорее всего ,надо погуглить
Может и байка, но я слышал, что из соляры при её настойке несколько лет осадает парафин, и от этого-же парафина могут позаседать плунжера в ТНВД
метод Коперфилда
без обид, но вот именно с таким подходом большинство автосервисов и работает.......поэтому я туда давно уж не езжу.....один раз надо было поменять прокладку под головкой,после ночной смены в такси отогнал машину в сервис, а сам думаю посплю,всю ночь не спал, так ты думаешь они мне дали поспать.....еще учитывая что от города я живу в 10 км представь как я набегался....доехать машину найди, в магазин сходи, потом оказалось что голову повело и её надо фрезеровать а они этого не делают, и опять по кругу.....вечером я им на прощанье сказал мол зачем я вообще с вами связался.....
