Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1647 из 2499
Спасибо, я видел ваш тракторок шустро фрезеровал и с двигателем Хонда кажется и корбка запорожец. Я просто принул как мы под лопату все сажаем и помидоры и картошку как раз около метра получается занимает 3 ряда, +- несколько сантиметров, так что думаю ничего страшного в этом нет, лишь бы не руками фигачить
Слышал про чудеса агрономии, но такого... И как урожай из таких грядок, и как ее потом окучивать? Это я к тому что у вас есть нормальный мост с колеей 1400, вот и ставьте его и ничего резать не надо.
Да какой там урожай так на первое время у нас не Беларусь картошка не наш конек. Посадил, тяпкой подбил вот и все окучивание. Урожай когда как, последние 2 года не очень. Дешевле купить. В прошлом году Ставропольская картоха стоила 8р за кило
У меня было междурядье 50 см, мало...
Пришлось переделывать на 60.
В итоге колея 180 см...
пробовал я 60 маловат, даже я на 75 согласен, окучивать земли не хватает. ИМХО
У меня 70см, самое оно.
конечно, даже при первом окучивании (не глубоком) кажется что широковато......
Ну на три ряда картошки, а это 2.10 я "ноги" не раздвину! ))))))))))))))
так вам их наоборот сдвинуть надо до 140 см
Кстати,если шире,то урожайность выше.
Так сажалка, пропольник... Все на 3 ряда картошки...
Кстати земляк, из какого ты района?...
Всем доброго здоровья. Посмотрел я Кадет 1,6Д за 10 тыс руб.Ситуация такова. Стоит он вросший в землю уже под 10 лет. Менялся на нем ремень и еще кое-что. А вот завести его так и не смогли, потому что не смогли выставить правильно ТНВД. Сейчас его потихоньку разбирать начали, поэтому и цена такова.Кузов протыкается пальцем. Мечта о дизеле накрылась медным тазом Ставлю на МТ К-750
На этом корыте свет клином сошёлся? Дизелей навалом,сколько угодно,стоят по дворам и закоулкам.
А вот завести я его смогу.Мой дизелёк недельки две стоял,пока я в инете нашёл как это делать.
Aleks 00. Да и то верно. Он вроде как рядышком был.
Парни подскажите пожалуйста. Мечтаю подключить ВОМ и НШ между КПП К-750 и М-412. Понимаю весь негатив этого решения , но может кто-то эксплуатирует такую конструкцию.
Пока над этим сильно незадумывался но думаю ГАЗоновские колёса осилит без проблем, а вот с передаточным скорее всего надо будет поиграться.
у меня и Сереги так прдключено, но у нас два сцепления, что дает использовать вом как на зависимый.
вот только у меня стоит редуктор понежаюший и включабший от редуктора муровья и при 1 скорости обороты около 400 мне не удобны лутше на прямую.
Серёж, привет. Тему читаю, хоть и с пропусками. Трактор пока не делаю, нет времени. Всё в стадии думок и проекта. Как только появятся движухи обязательно сообщу.
Это причина сбивать цену до стоимости чермета. А помогу завести.Там если снял звёздочку с распредвала,то труба делу(если не знаешь как),нет на валу шпонки.
Всем привет! Начинаю изобретать опрыскиватель. Как мне показалось сеет хорошо, правда я не знаю как в идеале , но мне думаю пойдёть. Пять форсунок, за 4мин.30сек. +,- вылил 10 л. воды. Вот чё вышло
Серега, маловато давление. Должен быть туман. Меньше расход-больше эффективность.
паспортные данные форсунок до 5 литров в минуту одной. все таки этот насос не выдаст давления 5 атм и расход 25 л в мин , ракой расход выдает насос агедель это 1500 литров в час.
может все таки центробежный насос типа бцн (3000 л в час) и ставить по 2 форсунки на рядок, с разными углами наклона, слабо пробевают листья если прямо и одна форсунка. лично опыты делал в теплице на производстве расады.
Может и так. По паспортным данным насоса: производительность 15-18 л.мин, рабочее давление 5-6 атм., обороты эл.двиг 2820 об/мин. Может движок не может его крутить так, как надо. Может шланг выхода тонкий, провод нужно кинуть по-толще. В конце видео, (не видно) начал возле клеммы дымок появляться, провод нагрелся. Короче, кину провов в 4 квадрата и попробую манометром, сколько давит. Но не велика беда, вал насоса 10 мм диам., это как раз подходит шкив от стиральное машины. Если не понравиться, пущу через ремешок, дам ему за 3000 оборотов, пускай давит. Вот только на разворотах как быть, не в курсе.
Вань, где ты такое накопал? У меня жёлтые форсунки, я их специально брал, чтобы был меньше расход, под китайский мембранный насос высокого давления, как Серёги Перца. Данные по форсункам
краном регулировать на обратку открываеш , давление в системе сразу падает и на форсунках клапана должны закрыться. шланг и правда тоненький выходной , но давление нат из за производительности, как надо чтоб 25 л в минуту было или ставить другие распылители , желтые или зеленные у них расход меньше , но и качество опрыскивания пострадает
по памяти , но у меня были белые форсунки с максимальной производительностью,
не расмотрел, показались белые . у нас на опрыскиватели белые ставят чтоб пропусков небыло
я вот тут делал вот такой полив и когда цветы большие даже такой туман не пробевает с первого раза листву, при поливе приходиться проходить минимум 5 раз
Вот мои форсунки. А чё качество пострадает? У нас достаточный диапазон скоростей, втыкнул пониженную и читай газету
оросит только верхние листья, при большем расходе и давлении листья наченают шевелиться и туман идет в низ, а так только сверху приморосит.
