Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1553 из 2499
Я даже не заметил.....
Я тоже собрал почти такую же конструкцию только без редуктора дт-54 т.е. двс ЗАЗ кпп газ 51 и задний мост с кары как на фото, но столкнулся с одной бедой (наверное сказалось что двс заз с завода расположили сзади машины) так вот проблемма в том что мой трактор имеет 4ре скорости назад и одну вперед пришел к выводу что виной всему этот мост с кары.Кто что посоветует?
Так наверное вы поставили мост вверх ногами,его надо просто перевернуть,двигатель тут вовсе не причем.......
Мост перевернуть,и все дела....удачи!
Переворачивать мост не нужно , разверни редуктор в верх ногами и усё !
Надо узнать где у него рабочие тормозные цилиндры,сверху или снизу,может и правда мост вверх ногами,кто то говорил о проблеме прокачки тормозов если рабочие стоят не правильно...... да и думаю там проблем не будет с переворотом,чулок то квадратный....
а что у вас Ильдуза абый я не видно?
Не заводи человека в Тундру ! Переворачивать чулок не нужно и смотреть там нечего .
Здравствуйте всем.Наверное редуктор кто-то до вас перевернул,либо мост установлен верх ногами.У меня мт с таким же мостом и направление вращений там как в обычных мостах.Тормозные цилиндры стоят сверху,разводные болты снизу.
Это легко проверить , открутив заливную горловину , в стандарте там через отверстие не должно будет видно большое планетарное колесо !
Поменять местами сидение с рулём...))))))))))))
Как вариант годится !
А чтоб трактор ехал в перёд нужно перевернуть редуктор и потому большое зубчатое колесо должно быть видно в отверстии заливной горловины .
мужики подскажите как поднять давление на насосе гур зил, ато 50 кг больше не давит,
В нутри насоса есть редукционный клапан , розтяни пружину , а если у тебя стоит распределитель то заблокируй редукционный клапан в насосе .
где он стоит редукцыоный клапан и как его заблокировать
Он стоит в задней крышке насоса ,
http://autoruk.ru/zil-131/zil-131/rulevoe-upravlenie/remont-nasosa-gur-z...
Заблокировать клапан №13 от перемещения в глубь туннеля .
И отверстие * К * я бы роз сверлил .
А на русский перевести можно?
Я удержался от комента
Да нахрена что то писать если в буквы не попадаешь!!!!!!
Ноашл в иентернтее:
По рзелульаттам илссервадний одонго анлинйского унвиертсиета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осальлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без порбелм.
Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Хотите верте,хотите нет,но я прочитав этот текст не заметил ошибки,лишь узнав ,прочитав далее комменты.
а тут немец даже поймёт, что написано, прочитав слово Ильдуз,
а что у вас брата Ильдуза не видно?
весь перевод, теперь жду ответа.
Я это нашел еще раньше и тут уже цитировал с полгода назад а может чуть больше!
Если честно я подумал что слово "абый" это "бай" мне показалось что так,и я за это вообще никак не зацепился......бывает.....
Вчера провел второе боронование картохи,после первого боронования и моих наблюдений,повесил еще одну борону,для этого пришлось расширить сцепку с обоих сторон на 20см,но за то теперь не приходится два раза топтать одно междурядие...!
спасибо
Здравствуйте всем.Наверное редуктор кто-то до вас перевернул,либо мост установлен верх ногами.У меня мт с таким же мостом и направление вращений там как в обычных мостах.Тормозные цилиндры стоят сверху,разводные болты снизу.[/quote]
я предпологаю что мост стоит правильно так как тормозные цилиндры стоят сверху и залатники для прокачки стоят сверху а про редуктор надо смотрети проверять .Есличестно то не знал про таое что редуктор можно разворачивать
Шурик кидай в меня камни! мы такую целиков в металлолом сдали, не помню точно но вроде деформация у нее какая то была, предохранительная муфта вечно срабатывала, помню последний раз ею 25 соток сажали так я на ней сидел и штакетником крутиться ей помогал. В итоге только угловой редуктор и пару ступиц оставили.
Was ist das???
Не спорю вещь хорошая, но у нас уже нет тех объемов, скотину не держим городских голодранцев отвадили
