Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1557 из 2499
Классный зверь! нравиться мне его вид
у меня с ураловской муфтой соединение (два года ходит ) двигатель лифан 15 с сцеплением центробежным и кпп ваз 2115 если нужно попробую фото сделать но место очень неудобное (может не получиться )
на том мерсе нормальный фильтр на этот компрессор стоит , а на наших - в лучшем случае кусок паролона.
Во вот такой 220В , без имени 5й или 6й год пользую, нормальны,. ремень зубчатый на понижайке, рессивера и регулятора нету нету . клапана пластинчатые - 3штуки двойные пластины . у меня средние обломило , вместо них заклёпку сделал , работает , 8 атм по прежнему даёт.
Есть автмобильный 12в, "вихрь" кажись , 2 сезона ещё и лодку yamaran 300 качали , ничё - живой , тока болтики от вибрации откручиваются .
Гонял китайскай компрессор автомобильный, в разобраном виде , в общем то если отвести тепло от цилиндра - то все прекрасно будет долго жить и работать . Есть же стаааарые двигателя 4Т у которых открытый картер , масленка на шатуне прям , и стоит он вверх ногами , главное смазка и температурный режим.
Пример самоделки такого плана
Ох- ох- ох, цепляете за больное этими насосами, форсунками. Случайно прочитав тему " Самодельные оприскиватели" тоже затеял сделать к минику или мотоблоку. Выписал по нэту шесть форсунок по 50 гр, а то наши местные фирмы 120 гнут.
Привет Коля! Где брал, дай координаты Эти форсунки с отсекателем или без?
Чем дуть или качать будешь?
Красота.... зелень и зелёный Джон Дир. Серый , а прицепчик это что бы не в пустую?
Да очень пригодилось-бы фото А как посажено на вал двигателя-на горячую?
Серый и остальные кому интересно по опрыскивателях переходим на "Самодельный навесной опрыскиватель", я там выложу наработки, пароли ,явки , а то скоро нас побанят, если не создатель, то братья по разуму.
Да какой там вид скелет один. Но постепенно и одёжкой обрастет, просто сейчас времени совсем нет. До этого сезон пахотный был. Теперь с утра до ночи вкалываю на подворье как проклятый, хозяйство в порядок привожу. А говорили что на пенсии люди отдыхают Хотя такая работа по сравнению с прежней мне в кайф.
Да нее, я ж говорю мусор вывозил,в столице я ща с ним,жена постоянно кидает что нибудь в него,так что когда он нужен то он постоянно занят!!!!!
[/quote]
Да очень пригодилось-бы фото А как посажено на вал двигателя-на горячую?[/quote]
нет просто плотно приточен снимаеться легко двумя отверками набит пас под шпонку (была с мотором ) приварена к фланцу 8мм после проточки фланец обрезан с двух сторон и просверлины отверстия с другой стороны все так же только фтулка с шлицами от диска сцепления (ваз) и соеденил 4 болтами м 12#1.25 с гайками с плас. (которые не раскручиваються не знаю как обозвать их ) на болте втулка плотно в резину входит и все так и работает
привет мужики скиньте схему подсоединения насоса дозатора
Я так понял червоненькая это твоя? Свободно по столице мотаешь? Я первый раз в Киев поехал, спина мокрая была.
Пятилетний опыт работы в такси это хорошая школа и в орентировании на местности и вообще опыт не плохой...... по Москве без навигатора уже давно....
Роман Василич , а можно фотку плуга в студию и вообще навкеску с плугом.
Всем привет!!! Отряд не заметил потери бойца!? да ладно,был в командировке...Вот номера получил)))
А я в Москве уже 36 лет как был...
Реутово только недавно в Гугле смотрел. Все изменилось офигенно...Войсковых частей давно нету, пожарка при мне строилась...
Как все было давно...
доброго дня всем
а где настоящее сцепление? это умрет очень быстро да и в целом понижение великовато, если конечно колеса не от МТЗ...
два года работало этой весной сгорело перебрал (цена 600руб)думаю тепер оно двигатель переживет (мотору не долго осталось)поэтому и ставлю дизель . П/ч меня устраивает скорость 28-30на 5 передаче на 1 около 2 на полном газу на средних меньше
День добрый всем.А фато самого трактора скинь пожалуста и што может делать.
Да куда ещё ниже.Кпп 08 пожение общее примерно 16х2(редуктор самого двс.) уже 32-ну куда ещё ниже и зачем?
То-же интересует.
Привет! красиво у вас получается,и двигатель просто заслушаешься..вот у меня сегодня была проба пера, но не понравилось,без опорных колес окучник улезает в землю,на цилиндре ограничителем пробовал выставлять глубину,но тоже не понравилось,буду переделывать окучник,что бы все было как положено,
вот колесо не знаю с чего но меня устраивает в полне не больше не меньше не хочу (по новей бы вобше сказка была бы )
а что его показывать вовачка года 1.5-2 назад сказал что мой трактор ему анегдот про жопу напоминает ( вот и думаю хороший трактор или нет )
Ой щас кое хто за вотошоп заругает.
