Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1552 из 2499
А мне кажется что эт внутренности от инвалидовского редуктора,разных лет выпуска,там еще и с цепной задней были редукторы,просто на муравьях,никогда не было шкворней на полуосях,там фланцы привода свободно перемещаются по шлицам полуосей...
Были Александр, на моём точно были, выпуск 1967.
Доброй ночи!Здесь не соглашусь,мурах было 3шт,на двух(с новой мордой)полуоси цельные и двигались по шлицам которые выходят с редуктора,на одном(старом) полуоси были с двух частей(наружный/внутренний шлиц)ща фотки поищу.
Вот тока видно плохо.Здесь одна полуось с двух частей,а еще вилка на зм фиксировалась клином,как педали на велике.
О этом шкворне и имел ввиду. А фото где???
Короче они (зм)походу разные были!
А почемуто фотки со смарта не добавляются!
Фото.
Для разнообразия.
Я хочу глянуть на этот миник с таким наборам запчастей.
Стоп!!!!!! Если у вас стоял ЗИД, то вам редуктор ЗМ с мотоколяски не нужен, выход с КПП УРАЛА, будет крутить в ту строну что и на ЗИДЕ. Выкидываем ЗИД, ставим ДВС с КПП УРАЛА и все дела.
Есть возможность приобрети мост от Чайки, кто что скажет за этот мост. Просто в первый раз в глаза вижу.
По идее должен быть покрепче волговского,но в живую тоже не видел.
Сфотай и мы посмотрим...а потом что нибудь посоветуем...
Я же не спорю может и были , но вот я имел дело именно с такими как на фото, и на мотоблоке на паразитке что на втором фото на втулке два раза ломало зубы, потом поставил такой как на первом с Муравья и все проблемы исчезли.
Подскажите по мосту с муравья.Если я его поставлю на ПВМ.миника,то реверс будет на нем работать.Выход на мосты с раздатки нава,(ну естественно без блокировки диффа).
Ну и зачем это тебе надо,и как привод городить
Всё рассмотрел вопрос снят.На мост он не пойдёт-не хочу цепь ни в каком виде.
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
ДВС Урал с КПП- редуктор ЗМ от мотоколяски ( для смены врвщения)-раздатка ГАЗ 69- КПП 51
wacko2 Я хочу глянуть на этот миник с таким наборам запчастей. huhfotku
АНДРЕотоже охота увидеть ваш тракторок скажите а мост задний у вас стоит такой
так было же уже? гдето в далече , осенью
от уаза у него оба моста+рк газ 66 с гипердрайвом+ двс и кпп пежо.
сегодня целый день убил , только на центральную тягу. сделал уневерсальное прицепное для автомобильного и мотоблочного прицепа
Мой? Как то не понятно вы процитировали.
Не умничай!!!!!!!
А я полдня убил на установку блока звёзд, точнее выставлял-варил чтоб легко крутилось, снималось и вместо шайбы установил дополнительную звезду . ну и заморочился с прицепчиком , пока тока балку сделал, чтоб на мотоблоке и к минику цеплять, колея трактора, ширина будет тож 92 максимум ,труба 51 внутр, колёса и ступицы с тормозами от СЗД ,
кто нибудь делал минитрактор вот с таким задним мостом от кары хотелось бы увидеть всю конструкцию от двс кпп и мост или есть у кого фотки
В нём видимо ПЧ нехилое
Друг у меня делал,ДВС ЗАЗ 40,редуктор ДТ-54,КПП ГАЗ-51 и такой ЗМ.....
С таким мостом собирает Ильдус !
Передаточное число в нём 15,83
Колёсные диски подходят по шпилькам с ЗиЛ-131 и 130
Подтверждаю,и 130е тоже свстают,только сейчас видюха попадалась с таким мостом!
Вот на двух мостах https://www.youtube.com/watch?v=uK7cVIwrTN4
Да и эти подходят но с теми компактнее как для меня.
О без одного тормозного барабана
