Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1549 из 2499
Вот так от жён и избавляются.
Мужыки нужен совет хочу поменять гильзы на москвичовском двигле незнаю как их оттуда вытащить может есть какое приспособление для етово нестучать же молотком.
Мы использовали старый поршень с шатуном с одним компрессионным кольцом,заводили с низу наоборот, и они (гильзы) на ура выскакивали.
я перепресовывал на МТЗ, стучал молотком...только по дубовому палену.....
И 4 тяжелых потянет. У Перца кажись жигулёвский моторчик.
Мой 4 штуки легко тянет...
продублирую из гидротемы:
сегодня на минике разорвало НШ-10. косвенная причина - скорее всего уставший распределитель. как обычно при подъеме ковша поддал газу (иначе не поднимал) - щелчок, навеска падает, фонтан масла.... .
давно хотел поменять распределитель, но всё руки не доходили, не держали обе секции, с нагрузкой поднимал только с газом в пол, при этом второй распред-итальянец прекрасно работал на холостых. в итоге "ай, потом" обошлось в 1500р.
и по этому поводу вопросы:
- из-за чего собственно всё это произошло, что сделать с распредом, чтобы такого не повторилось (поставлю на что-нибудь менее ответственное)?
- если я переставлю потроха НШ в корпус другого убитого, будет ли он работать?
думаю что не будет, ведь корпус убитого нш тоже потертый будет. А в распреде видимо перепускной не держал. Кстати, какие у вас обороты на нш?
Надо пробовать, если уставший НШ стружку не гонял и сам корпус не подрало внутри - может и будет сносно работать.
У меня на дровоколе тоже разорвало НШ, поставить было нечего, перекинул в другой корпус и все работает на ура.
Да у меня такой-же ДВС и сплошной культиватор 1.5 метра тянет.
Привет 102 вч 2139, в 85-87г .С праздником!!! просто посидели с погранцами крепко...только отходить начал..
Серёг, а чё нету колёс опорных и стрелок?
Воин класс
Так по сути своей эта рама была задумана как сцепка для борон а потом к ней прилепил крепления для лапок окучника,ну или вместо них ежи....а нормальный окучник постараюсь за зиму сварганить с поперечной брус-трубой и отдельные секции и опорные колеса,ну короче на 4 борозды сделаю,попробую.....
один в июне, и председатель на трибуне Да уж, дожди пошли конкретно
Сергей, не всегда так получается, работа, погода, расстояние и всё такое прочее.
Я тебя прекрасно понимаю,поэтому я и сказал что один год и у нас крушники ужасные были,конец мая а земля еще не подошла,пахали так,а что сделать,не на новый год же картоху копать.....! А тех у кого огород далеко,в деревне то понимаю еще больше,на выходные вырвался хошь паши хошь нет,а приехать получится следующий раз через месяц.....
Сашааа, не рассказывай У меня тут песчаная почва, штык лопаты и дальше чистейший песочек. Какраз деревья плохо приживаются. Под посадку деревьев, винограда копаю ямы посадочные 1м. х 1 метр, затем засыпаю чернозёмом, привезённым с поля. С весны земелька "красивая", а как лупанёт жара, то как асфальт. В последние года дождей весной , да и в начале лета очень мало проходит, стараемся заранее обсадиться.
Анатолий Иванович, так ведь мой УДэшка-25-й тянет две бороны, у Перца восьмой движок, попрёт - как вода в сухую землю, или как дети в школу
Говорю, как есть. У нас (ещё при союзе) даже в масштабе нескольких сёл планировали посадку культур, в моём селе на холмах суглинок и там посадили сады, а в соседнем в основном чернозем - одни поля. Яблоня любит глину, видать оксид алюминиума ей по вкусу , а за песок незнаю.
Всем привет.Наконец выпало время(дождей) и я поставил переделанную раздатку с нивы 1 К 3.
Помогите сосчитать скорсть на 1й пониженной передаче при 2500 об.мин.кпп ока с заваренным дифом.Раздатка нива 1к3.мост уаз п.ч 4.625.колёса уаз диаметр 74.
1,2 понижение от двигателя
тоже так думаю. чтобы износить корпус, это надо постоянно масло с песком и стружкой гонять....
тем более есть практика:
ПЧ ГП ОКА и ПЧ КПП надо, они разные бывают
первая передача-3.7 П.Ч.Г.П.-4.1
Я к тому что буксовать не будет? Твой смотрел иногда зарывается...
1,6 КМ/Ч получается,
Спасибо конечно,но вот таким воином было намного легче,эх если бы еще лет 20 с 20 прожить...таких бы тракторов наделал...
Да какой буксовать......я ж говорю не чует даже! Вчера забороновал по подсчетам около 50 соток,другу (26),его соседу (20) и себе около 6 соток,так как после ежей остались стыковые борозды,они широкие и ежами побоялся пройти что не подрезать картоху,в общем спалил на эту работу ровно 5литров бензина учитывая перезд от дома до этих участков 1км (туда и обратно) короче нужна еще одна борона....так как по одному следу приходилось ездить два раза тоесть сначала левыми колесами проедешь по борозде а потом по ней же правыми,чтоб этого небыло надо расшириться.......
Санёк, сделаешь, и ещё не один! Ты чё ерунду говоришь, ещё как минимум сотку лет прожить
Серёг, ты не думал на счёт стрелок культиваторных, чтобы за колёсами поставить? У меня на сыроватой почве немного трамбуется, наверно нужно две лапы установить
