Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1524 из 2499
Всех с днем Победы!!!
Ты назвал все признаки что сцепление "ведёт"
Ага!!!! Младшая вишь за руль сразу,говорит я пахать буду.....а старшую еле заставил рулетку подержать......
С соседом вчера разговаривал.....говорю загнал я плуг.....а он мне сразу вопрос- мост жив еще???????? Говорит много,не надо столько........! А я говорю для испытания надо и еще мужики чё то я тупанул,поправьте если я не прав......сначала я пахал на 1-4 это на видео,а брату весь огород вспахал на 2-3,сейчас сижу и думаю " идиот" во втором же вариант движку тяжелей.....так ведь????
Вот видите, как плохо кода большой выбор передач...
Теперь сомнения, мысли нехорошие....
Тут еще за это время нарисовалась такая проблема,горит сопротивление в бегунке трамблёра,два уже сжёг......поставил перемычку правда не из толстой проволоки а с многожильного провода в полевых условиях,контакт пропадает переодически,раберёш пошевелишь появляется.....в чём причина,кто подскажет? Думаю что это всё не просто так.......
Николай,поставьте на аватарку лучше котика какого нибудь!!!!
Мужики с праздником всех, с днём Победы!!!
Вам сюда
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/otkrytyi-grunt/194843
Читайте, есть все,вопросов лучше не задавать-"дачников" не балуют.
Старайся в жиговской коробке чтобы была в основном прямая или третья , а в газоновской первая иначе карданы не выдержат долго те что от жиговской коробки до газоновской.Там кр. момент при пахоте будет намного больше штатного.
Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
С точностью до наоборот...
Получается и мне коррективы нужно внести. Сейчас пашу на вторй в кпп и высшая в раздатке. Выходит лучше будет если в раздатке понижайку включить а в кпп третью? И в первом и втором варианте скорость примерно одинакова, пахал и так и так, просто когда в раздатке пониженая, тогда задняя как черепаха, уснуть можно. А по кругу, не всегда есть место для разворота.
Ну если карданы не обрывает как у Сергея, то делай как удобней..т.е. включай...
Вроде не рвет. Да и не порвет, скорее винтом закрутит у меня он цельный.
Всех с праздником! Анлрей32 всегда говорил что в жиговской (первой) КПП должна быть наивысшая передача, для более правильного распределения крутящего момента
][quote=Александр1967 пишет:
Вот вчера выехал,прокатился,а с/х агрегатов пока нет,и времени нет,занимаюсь грядками..
Хоть щас в серию пускай :
Да,спасибо Роман Васильевич,какая уж серия,этот бы доделать,у меня жена не видела его остекленным на улице(все в гараже) так смеётся,как то ей не нравится,смешно типа...не дают пока заниматься навесными,вот и фигарил сегодня снова грядки в ручную,дома а потом у тещи(она после инсульта) так вот всем молодым посоветую: если чего то умеешь делать лучше чем другие,я имею в виду борозды у грядок,то лучше это не показывай,а не то будешь всю жизнь херачить,сначала себе,потом теще,потом тетке и еще...очередность может меняться...а это еще больше утомляет,уже много лет не могу придумать грядкоделку...воттак и копаю....
Александр,у тебя не только грядки хорошо получаются тракторок загляденье .Кстати поздравляю тебя с недавно прошедшим профессиональным праздником-успехов в работе ! Ну и всех с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!
Для двс тяжелее будет только в том случае если ПЧ на 2-3 передачах меньше чем на 1-4.
Всех с праздником Великой Победы.
Благодарствую.
Поздравляю всех С 9 МАЯ!!!
Всех с праздником Победы!
Подскажите, где в Чернигове можно найти б/у шестерни привода распредвала КАМАЗ на 60 зубов с гитары привода?
Всех с праздником !!!
Все форумчане и труженники полей заходите после парадов ,демонстраций и возложений ко МНе на .....
Никак бортовую али редуктор какой то надумал делать,?
Эээх, ну вот опять, уберите пожалуйста эту пакость. Кошаки намного приятнее.
Всех с днем победы!
так,для настроения https://www.youtube.com/watch?v=qXrHnB9-oDk.
Всех с 9 МАЯ!!!
Вот и тож думалось ,но !! При этом врубаю нейтраль на КПП Урала, и ничегогеньки не меняется , тем более что видно - цепная меж коробок стоит и не дергается. Раздобыл в чермете практически новую коробку с космича, без следов установки , пойдёт в новую раму , а то на этой живого места нет, да и компановку поменять хотелось бы. Сделал задний КУН ,прикольно , тока цилиндры поболе надо, а то в полный газ 100 кг впритык поднимает , высота подъёма метр.
Ну а чего не покажеш то
Та патамучто с UC цитирование работает, а с хрома ( глючного) хрен войдешь, зато фоты вставляются . Тяк, навеска с грузом не держит, распред оказался не совсем в порядке. Обманулся с геометрией копира, выворот при выгрузке маловат , буквально 2 см лишка, ну и вообще немного нестандартно пришлось действовать.
Молодец нормально сделал так скоро и экскаватор соберешь
