Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1523 из 2499
10 навеное много даже,я сейчас похожу вокруг окучника соседа обдумаю как и что,в течении дня отпишусь
Серж,сходил посмотрел у соседа,мой вывод такой,в конструкции должна присутствовать цепь,она не дает опустится поводку ниже запланированного уровня а вверх ничем не ограничена свобода короче вот смотри,примерно так
Серрега, а нафиг ты с копирами заморочился, сделать два колесика по колее трактора с регулировкой по высоте и цепляй к раме жёстко что угодно. Если не ошибаюсь копиры используются на междурядном культиваторе УСМК-5,4 ну там и ширина 5,4 м., требуется самостоятельность секций, а для двух рядков???
Не подумай, что збиваю с намеченого пути, просто лишний гемор.
Я считаю пусть будут.....тем более колея трактора узкая и небольшой его наклон в сторону может негативно повлиять на окучивание.....а так их можно скрутить между собой они вместе будут копировать,у нас впринципе на всех КОН-2,8 они скручены трубой но тем не менее стоят,конечно чем ближе к заднему колесу стоят сошники тем лучше....а колесики,да они вообще нафик не нужны у одного для Т-25 КОН переделан под три борозды так вообще нет ни одного колеса.....главное хорошо настроить
Симпатяшка, настоящий трактор в миниатюре.
это к заказчику в тройне с него содрал за такое а что он там хотел найти толи клад толи плодородный слой мне мало интересно но если бы сейчас так же попросили хрен бы поехал на такие заработки
Ну так нормально, но все же трактор жалко, я иногда таких заказчиков посылаю нанять Т-150 гусеничный.... .
Вот сегодня поэксперементровал с своим плугом,удалось таки загнать его на 30см,короче вывод сделал для себя такой,есть у меня корпус от плуга для МТЗ 132,у него и угол атаки получше,сделаю как из него однокорпусник,если надо будет пахать поглубже его зацеплю и всего делов......
МУЖИКИ В ЭТОЙ ТЕМЕ спрашивал как мост прикрепить. Спасибо всем кто откликнулся. Вот мой миник. вот видео-https://www.youtube.com/watch?v=Cxh6ulop4ag
Да,это настоящий миник
Окуеть какой миник
Всё правильно нужна цепь! И винт регулировочный. Им выставляется одинаковая глубина всех органов. А потом уже можно регулировать глубину сразу всех органов , центральным винтом навески.
Отмечусь, вчерась ездил на поле, с мотоблоком,сеяли сорняки какие-то.Сегодня сварной доварил гидробак.
Наконец то навеска заработала, хоть и не на всю мощь , но сварку спереди порвали при отжиме.Масло сливал с системы - как молочный коктейль. Фото попробую вставить. Начал ваять заднюю КУНю , копир придётся по ходу размещать, ЦС75х200 нереально огромный ,чего б из него сотворить?
вода в масле
Вполне возможно. Не смог найти плашку 20*1,75 под фильтр с мтз, перерезал резьбу на 20*2 ,0 ну и промыл водичкой , стружку смыл, дыркой в низ держал.
Эта муть пройдёт ? Или все масло менять ? Кстати такаяж хрень с маслом была и до этого , тогда на подсос воздуха грешили . Интересно , как то на эту муть влияет тряска от двигателя? Бак вышел размером 25*35*10 - фильтр и полость перед фильтром - 15*10*11.
желательно, а систему промыть солярой
менять
Понял, как только так сразу сменю масло.
Мыть солярой как то стремно .
А это, слитое масло , оно к эксплуатации то пригодно в дальнейшем , а то в нем 2\3 от предыдущих экспериментов (воды точно не было) слив, так то спецом 2 горловины сделал, чтоб и видно и воздух и чего ещё ( в данном случае влага) выходили лучше.
Вспомнил , есть такая проблема, еду вперёд - упираюсь в препятствие ( куча песка или ещё чего, или на подъём), так если стандартно- выжал сцепу,нажал тормоз - то передачу закусывает, хрен выдерешь . В итоге со скрежетом и буксом без сцепления выбирать приходиться.
Так вот, это тока у москвичевской коробки косяк ? Судя по маслогонке - коробка правильно крутится.
А , вот ещё. Натянул от души цепь между коробками, так как у Сергей 211 стало на оборотах , 3и 4 на КПП Урал выбивает , расслабил малость натяг - и снова нормально стало.
Приветствую, наконец то из компа, а то из гаджетов цитировать не получается. Серж это твои девки красавицы? Не переживаешь за мост при глубине 30см?
Реально молоко, а какое заливал?
Супсензия, но откуда вода.
Когда то на практике ,ещё были колхозы, работал на ДТ-75 с А-41, так масло с гидравлики перегоняло в мотор, каждый день по ведру переливали (НШ-10 на усилитель сцепления и НШ -32 основной), насосы меняли--всё бестолку, главный инженер чуть с ума не сошёл, так и списали тот ДТшку.
В большом тракторе всё трясётся
Мужики, извините за маленький флуд, кто чем борется с бурьяном по всходах картофеля, я имею в виду химию??? Ато чё то нет сил боротся.
Хоть щас в серию пускай :
Да,спасибо Роман Васильевич,какая уж серия,этот бы доделать,у меня жена не видела его остекленным на улице(все в гараже) так смеётся,как то ей не нравится,смешно типа...не дают пока заниматься навесными,вот и фигарил сегодня снова грядки в ручную,дома а потом у тещи(она после инсульта) так вот всем молодым посоветую: если чего то умеешь делать лучше чем другие,я имею в виду борозды у грядок,то лучше это не показывай,а не то будешь всю жизнь херачить,сначала себе,потом теще,потом тетке и еще...очередность может меняться...а это еще больше утомляет,уже много лет не могу придумать грядкоделку...воттак и копаю....
доброго времени суток поставил распред ни чего не поменялось затем поставил монометор и появились цыфры и эти цыфры говорят что любое действие чуть пореше после 50 атм вызывают остоновку двигателя не работа а бл...во какоето 15 т.р выкинуты на ветер
Халявное, гидравлическое,жидкое,прозрачное.
Имени его не помню, но с зелёной бочки.
Шутка-юмора , реально масло гидравлическое, импортное,не паленое, в мерсы и сканьи грузовые льют.
Про молоко:
Скажу даже интереснее, на ощупь и вес легче и мягче воды, однако шарики воды на поверхности видны , на солнце выставлял, шарики пропадали, но белая муть почти сутки держалась,потом серым становилось, полупрозрачным,через несколько дней становилось похоже на масло. Завтра проверю что в баке творится .
Хочу манометр! И распред маленький .
Не надо паники, все мы сталкиваемся с трудностями ,но из своего опыта понял - чем точнее и информативнее рассказ-вопрос , тем быстрее форумчане найдут решение проблемы .
PS лучше с фото.
Всех поздравляю с Днём Победы!!!
