Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1522 из 2499
Попробуйте задний поводок длиннее сделать, бороне свобода нужна. Передние поводки должны тянуть, а задние для подъёма. Как то так. ИМХО
Есть видюхааа! Сосед приходил оказывается посмотреть а я и незаметил, ща звонил, говорит на телефон немного снял, когда уже заканчивал. Схожу, скачаю и выложу.
У меня вроде передние и тянут, а задний в обратную сторону смотрит, когда поднимаю что бы борона под колеса не лезла, а в работе он ослаблен.
Скажу чисто свое мнение из своих наблюдений.....нижние рычаги должны быть паралельно земле с заглубленным орудием а винт .....ну сейчас я его поднял на тракторе на самый верх,трактор буксовать стал,я опустил на одно отверстие,так и пахал кое где буксует а так нормально.....
Может пригодится...
Ну тогда поздравляю, видишь у свата валялась нужная тебе вещь Обыкновенной бороной наверно раза 4-5 нужно было бы гонять, и пырей не очень то вырвет.
Всё, опять по работе, задний подшипник в болгарке снова накрылся, нечем резать и дальше делать. Электроды также закончились, нашёл какие-то за Царя гороха, никак не могу пристроиться ими варить, им наверно лет 15-20 :laugh:, килограмм так 7-8, выбросить жалко было, теперь вспомнил. Вот что за сегодня сделал: поперечный брус - профиль 50х50 мм. -1 м., поводки 20х30 мм., (в поводки вставлены втулки и обварены) - 20 см., поводки проф. 30х40 мм. - 1м. Спереди лапы будет опорное колесо, затем будет стоять ёжик из 90 мм. трубы шириной 30-35 см (ось его будет прямая, не под углом, типа как кольчатая борона или каток) и сзади окучник - диск 450 мм. Ёж и окучник будут съёмными, чтобы можно было установить плоскорезы для прополки кукурузы. Ну как то так вкратце. Конечно верхнюю тягу на поводке нужно было сделать регулируемою для выбора угла атаки, не пойдёть, так переделаю.
Все верно, даже можно опустить их чуть ниже, тогда должно быть все окей!!
Прцесс пошел А я на ёжики пока никак не отважусь.
Рома, мне кровь с носа нужно сделать и испытать ежи, в селе после окучивания картохи дисковым окучником (спереди также культиваторная лапа) сильно груду кинуло, сейчас засохла, дождей не было. Так что ёж будет хоть немного разбивать грудки, ну и бурьян вырывать.
У него еще куча всякого металолома, надо сходить ревизию с конфискацией провести Ну и после конечно же
Эх запасливый у тебя сват , пойди-пойди , наведи там порядок, чтобы мог свободно ходить
А еще еще и не садил. После праздника в бой, если дождей небудет. Земля уже почти подошла. Огород сырой.
А я у тебя потом подсмотрю И для своего Зверика попробую сподобить.
Главное к железкам у него тяги нет, он вё больше по строительству, отделочным работам. Так что отдаст без сожаления.
Вот вчера выехал,прокатился,а с/х агрегатов пока нет,и времени нет,занимаюсь грядками...
Красава Больше даже нечего добавить, класс! Саня, ну прям Т-25 в миниатюре! А резина нравится мне, капец, ну просто БОМБА! Держи десять плюсов!!!
Был у меня сегодня один человек,увидел мой плуг и говорит продай.Спрашиваю,зачем?,а он говорит,у меня Т25 и один корпус с большого плуга,трактору тяжело.
Красивый тракторок,молодец.
Ну это уж совсем что то никуда не годится....у моего друга т25 и плуг двухкорпусный а корпуса какие то не маленькие,с литыми стойками и тянет нормально!!!!
Вот спасибо))) все уже на картошке трудятся на своих самоделках,а я все стекла вставляю,но вот не могу пока не доделаю....а надо бы культиватор каккой то сочинить,есть два окучника,и два диска,но пока еще не знаю как..все некогда...А начиналось все вот так:
Серж,одного не пойму....ты пробовал поднимать брус? Просто по теории думаю брус поднимется а поводки так и останутся на земле......там длинна верхней и нижней тяги должна быть разная я думаю,или точки креплений не паралельны....
Симпатяга, не чего не скажешь
Отлично!....
Серж, если бы я знак как правильно, с картинок много не сделаешь, грабли по любэ будут. Возьму снизу приварю какой нить ограничитель, тогда поводок упрется в него и секция поднимется. А так конечно навеску к небу нужно задирать. Шото не подумал на счёт этого, а мож укоротить тягу? Ладно, навешу все прибамбасы, тогда поиграюсь
Да нет,сразу поиграйся без прибамбасов,навесь брус на трактор,определишся со степенью свободы поводка а там навесить прибамбасы не проблема!!!!
А какой ход должен бать, сантимов 10-15 туда-сюда хватит? точно нужно переделать. А может верхнюю тягу разрезать и вварить шпильку с гайкой? Или отверстия пересверлить?
Ты прав
Александр, а что за резина задняя?
Хоть щас в серию пускай Знакомый приходил, показал ему, дак он неповерил что самоделка. А когда сказал что в теплице собран, так он меня вообще чуть не послал, думал на дурачка его беру. Пришлось листать назад и показывать ему процесс, только тогда поверил. А еще мне кресло ндравится очень Ну а агрегаты, это дело наживное. Тем более с вашим подходом к делу, головой и руками,.думаю будут соответствовать поднятой вами планки.
